himik
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 21:44  Titel:  Kabeldicke des M2ATX
Reichen eigentlich die Kabel (abgesichert) des M2ATX aus wenn ~150Watt auf Dauer abgerufen werden oder werden schmelzen/schmoren????
Hardware: M2ATX ATX AMD Athlon 1400+ 40GB 2,5" 512 MB RAM Lilli I
Software: cPOS
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 26 Aug, 2006 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Dadurch fliessen ja nur c.a. 13Ampére. Reicht also schon.
Allerdings ist es nur für diese Länge. Wenn du sie verlängern willst, dann musst du dickere nehmen...
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: So 27 Aug, 2006 03:22  Titel:  (Kein Titel)
http://www.selfmadehifi.de/download/carhifi-guide.pdf
da ist ne tabelle drin. die bestätigt dir das es reicht.
Hardware: Guck mal in der Garage steht mein Wagen...
Software: da seht ihr alle Details ;-)
[ Zeit: 0.8039s ][ Queries: 48 (0.3772s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
