NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
jau meine Zusatztaste macht den Kofferraum auf Smile
Da fällt mir ne idee ein *FG*
Mit den ZV Köpfen (habe auf und zu Kopf auf der FB) mach ich den PC an und durch den Kofferraum steige ich ein Very Happy
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Ihr könnt die Zündung und die Fernbedienung parallel schalten.
Dann kann man den Rechner durch beide Möglichkeiten einschalten.
Man müsste allerdings beides ausschalten, also auch fernbedienung, um den Rechner wieder auszuschalten.
CU Basilisk
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn du uns jetzt noch sagst, wie das geht, is doch alles perfekt Smile
Aus machen tut man eh immer alles Wink
Und umso besser. Weil wenn die Zündung aus ist, man aber noch bissel Musik hören will, weil Kumpels draußen stehen, kanns weiter laufen Very Happy
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:13  Titel:  (Kein Titel)
ich weiß wie man das machen könnte, glaub ich!
wenn du an den itps Zündungsplus vom Auto und das Zündungsplus vom dem Empfänger anschließt dann startet es entweder mit Zündung oder mit der Fernbedienung! Wenn du dann dein Auto ausmachst läuft es ja weil weil das itps das signal von dem empfänger erhält! dann musst du nur noch den rechner mit der fernbedienung beenden!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:15  Titel:  (Kein Titel)
mhmh, aber meinstes wissens schickt das FB Modul nur nen Impul und kein Dauerstrom...
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:18  Titel:  (Kein Titel)
das fb modul schickt ein impuls an den empfänger.
der empfänger geht nun an und sendet +12V und -12V!!!
das +12V verbindest du mit dem Zündungseingang am ITPS und dann sollte es gehen
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:20  Titel:  (Kein Titel)
das Modul ist das im Auto (Also = Empfänger) und soweit ich weiß, gibt der nur nen Stromimpuls ab...
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:21  Titel:  (Kein Titel)
da muss man nachfragen, wenn es nur ein impuls sendet, dann ?????????
und wenn nicht dann is es einfach
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:22  Titel:  (Kein Titel)
wenn es so ist das en pauerpluss kommt, dann is echt easy!!
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:24  Titel:  (Kein Titel)
hab grad das modul angeschaut und es sieht so aus dass es nur einen impuls sendet. hat nämlich nur ein ausgang Sad
NightWatcher
*GEWONNEN*
Naja, hätte in diesem Fall lieber verloren... Sad
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:27  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich morgen zeit hab dann frag ich mal nach! vielleicht weiß der verkäufer ja eine lösung...? *hoff*
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:28  Titel:  (Kein Titel)
jau, geil. Mach das mal.
Dann warte ich mit bestellen bei Reichelt noch bis moin Smile
Evtl. brauch ich dann nen Relais oder so Smile
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:30  Titel:  (Kein Titel)
ach, ich schreib ihm jetzt!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:31  Titel:  (Kein Titel)
haste aber trotzdem gleich noch keine antwort, oder?
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:38  Titel:  (Kein Titel)
nene, aber wenigstens hab ich ihm geschrieben! somit ist das schon erledigt und zieht sich nicht unnötig raus, denn ich werd morgen kaum zeit haben...
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:39  Titel:  (Kein Titel)
ok. Werd dann jetzt trotzdem doch bestellen Smile
Polendriver
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:42  Titel:  (Kein Titel)
bis wir das mit der fernbedienung hinbekommen wird bestimmt noch einiges an zeit vergehen und bis dahin finden sich bestimmt noch mehr leute die sowas wollen... mal schauen was sich ergibt!!!
hast du die itps... schon bestellt? (ich weiß das gehört nicht hierher)
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 23:43  Titel:  (Kein Titel)
nein, ahbe ich noch net. Geld ist heute auch bisher nur von einem eingegangen.
Das wären 600€ die ich vorlegen müsste. Soviel habe ich leider net Wink
(Armer Azubi)
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 01:20  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
mir geht die idee mit dem zentralverriegelung einschalten nimmer ausn kopf.
an und für sich is es ja spitze, weil wenn man das auto aufsperrt will man normalerweise fahren und beim fahren braucht man musik =)
und wie fährt der pc dann runter? mitn zusperren? nein wenn dann soll das mitder zündung mitlaufen. obwohl was ist dann wieder wenn man nur für 1 minute zum zeitung und zigaretten kaufen stehnbleibt, ist auch nervig wenn der pc dann runterfährt. oder wie schon gesagt wenn ma ein bissl angeben will mit dem computer.. muss zündung an sein. NAJA!
und das alles nur weil man die 30 sek. die der compi braucht zum booten nicht abwarten will. also mich stört das eigendlich wirklich.
mein pc wird wenn er fix eingebaut ist per taster eingeschaltet das ist fix.
und per hotkey am keypad wird runtergefahren. (hab kein itps)
worüber ich nachdenke ist wenn ich mal vergesse auf das knöpferl zu drücken das sich der pc abschaltet wenn nach sagen wir mal 20 minuten nix bedient wird .. das erledigt ja dann windows.
[ Zeit: 1.4966s ][ Queries: 47 (1.0418s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
