Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » Lilliput » Lilliput Touchscreen problem
mmstudios
Anmeldung: 17.06.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 10:14  Titel:  Lilliput Touchscreen problem
Habe seit längern von Cartft den 7" Touchscreen monitor.
Hat bis jetzt einwandfrei funktioniert.
Aber auf einmal funktioniert das Touchscreen nicht mehr.
Habe den computer neu installiert sowie den treiber fürs touchscreen.
Aber es funktioniert immer noch nicht.
Er schreibt mir ständig im windows diese Fehlermeldung:
USB Gerät wurde nicht erkannt.
Kennt jemand diesesn fehler???????
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Jun, 2004 10:16  Titel:  (Kein Titel)
anderen treiber probiert ...
mmstudios
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 08:08  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich auch zuerst gedacht, hat aber nichts geholfen.
Daraufhin habe ich alles neu installiert. Aber es ging immer noch nicht.
Erst als ich die Auflösung auf 800x600 gestellt habe, hat er das Touchscreen sofort erkannt.
Keine ahnung warum
mmstudios
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt habe ich wieder dieses problem.
Habe bis jetzt immer 800x600 eingestellt.
Nun funktioniert wieder nichts.
Egal welche auflösung.
Hat einer eine neue lösung?
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: So 27 Jun, 2004 22:00  Titel:  (Kein Titel)
ich denke bei dir wird es ein treiber-, USB problem sein.
ich hab aber auch ein problem.
bei mir ist rechts der gesamte bereich nach ca 2 cm nach links verschoben.ich kann somit also nicht die tasten auf dem TS rechts bedienen.habe auch schon 1000mal eine neue 4 und 25 punkt kalibrierung gemacht.
wer kann mir da helfen?
[ Zeit: 2.5750s ][ Queries: 48 (0.2170s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
