idt
Anmeldung: 01.09.2006
hi!
seit kurzem startet mein pc nicht mehr automatisch!
muss ihn mit der hand starten, wenn ich dann zündung abdrehen, schalten sie die verstärker ordnungsgemäß ab, jedoch windows bleibt aktiv.
hat sich das netzteil verabschiedet?
das netzteil ist grad mal 2 monate alt???
hat der tft das netzteil mitgenommen oder umgekehrt?
der bildschirm zeigt nur mehr grün an (schriften, windows, etc.)
hängt der evt. defekte tft mit dem nicht automatisch starten zusammen?
was könnte defekt sein?
(wenn ich per hand starte funktioniert alles im windows, nur eben der grünstich)
mit einem normalen crt monitor sind alle farben ok
hat sich der tft verabschiedet?
das netzteil idt ein m1-atx
cheers
| Bei einem Farbstich, kann es auch ein verbogener PIN am VGA-Kabel sein. Dann müßtest Du es aber mal gelöst haben.
idt
leider nein, alle pins gerade.
der letzte funke hoffnung ist das vga-verlängerungs kabel was bei dem SP7 VGA 7" TFT serienmässig verbaut ist.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
Ich glaube auch das Farben Information fehlt
ist eine unterbrechung im Kabel oder in Gerät drin...
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
Hi idt,
wie MacG und cermy schon geschrieben haben, liegt es bei so einem Farbstich am VGA-Kabel oder Stecker...
Ich persönlich habe auch das Prob und es liegt am Kabel. Bei mir wird der Moni ab und zu gelb...
con
Anmeldung: 17.12.2004
Servus mcloud,
mein TFT wird auch von Zeit zu Zeit gelb. Manchmal flackert es schnell zwischen "normal" und gelb hin und her. Ziemlich nervige Sache... Leider hatte ich bis jetzt zu wenig Zeit den Fehler zu suchen. Dank dir habe ich jetzt wenigstens einen Ansatz.
Servus Con,
hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine unmögliche Art hast?
