Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Weiter
Im Thema: Kein registrierter, kein versteckter und kein Gast Keine |
>toxic<
Anmeldung: 02.01.2006
2001 Skoda Octavia
So, wieder ein Mini update.
Die Tasten sind jetzt fertig. Müssen nur noch rot beleuchtet werden. An zweien hab ich noch rest SMD LEDs gefunden und die fix eingelötet. Ansonsten ists noch das lecker Original Skodagrün
Als nächstes können die Tastenblenden einlaminiert werden und wenn das fertsch ist, wird nur hinten die fertige Platine gegengeschraubt und dann hat sichs auch schon. An den USB Hub dran und fertig ist mein Skoda iDrive.
Die Radioplatine so umzubauen ging doch schneller als erwartet.
Hier noch drei Bilder des heutigen Ergebnisses:
Statt der Tasten 1 - 4 hätte ich natürlich gern anders beschriftete genommen. Aber um dem Problem aus dem Weg zu gehen, daß die Tasten dann beschriftungsmäßig nicht zum cPos Skin passen, hab ich die neutralen Zahlen gewählt. Außerdem schaut man ja nach ner Weile eh nicht mehr hin, sondern bedient blind
So denn, Fragen, Tips, Hinweise und Kritiken sind wie immer erwünscht
| all-finder hat folgendes geschrieben:
sehr schöne sachen die du da machst:
(wo ist der gute alte respekt smiliy??)
Danke, danke. Aber freuen darüber kann ich mich erst, wenn das ganze Zeugs zuverlässig im Auto läuft...
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
Echt klasse dein projekt. Weiter so
Fireball
>toxic<
2001 Skoda Octavia
Fireball
Danke dir. Du wirst noch sehen, dass ich mir dein Projekt ausgiebig angesehen habe. Deine Bildschirm - no spachtel - Lösung fasziniert mich noch immer. ich hoffe, dass ich das bei mir auch in bekomme vom Platz her
So um wenigstens mal nen guten Eindruck zu machen, zeig ich mal meine Planung her.
Bei dem Dauerregen seit nahezu einer Woche hat ja keiner mehr Bock zum bauen
Leider denk ich immer wieder, ich hab nen A6 oder nen 7er. Zumindest vom Platzangebot innen her. Dass ich dann doch "nur" nen Octavia fahre, merke ich spätestens wenn ich meine (platzmäßig) zu großen Vorhaben wieder einmal schrumpfen muss
So auch bei der Skoda eDrive Lösung (eDrive- damit sich keine bestimmte deutsche Firma verletzt fühlt )
Die Fotos zeigen den vorhandenen Platz und wie es dann werden soll.
Ursprünglich war geplant, neben dem Bremshebel ne schöne schiefe Ebene bis zum Ganghebel zu laminieren. Da das aber keinen Sinn macht und außerdem viel zu eng wird, bleibts halt.
Endgültig wird jetzt die Armablage nur nach vorn unten ein Stück verlängert. Die Tasten 1 - 4 werden auf der Beifahrerseite der Armablage montiert. So kann ich bequem mit Daumen und Zeigefinger den Joystick und das Kreuz bedienen und mit den anderen Fingern an der Seite rumnavigieren. Dort hängen sie nach ausgiebigen Tests sowieso rum.
(Nein ich habe nicht zuviel Langeweile, ich will nur nicht 2mal bauen. Und der Einbau soll meinem Auto in nichts nachstehen! )
So in etwa:
Was haltet ihr davon? So kann ich immer noch die Handbremse ziehen und auch schalten. Der Joystick Knüppel wird natürlich noch auf Knubbelgröße ( ) geändert
>toxic<
2001 Skoda Octavia
So, hier jetzt nun ein neuer Teil:
Das Skoda eDrive System:
Heute nur mal Bilder und weniger Text, ich hab nur begrenzt Lust
zum Verständnis, die Tasten an der Seite fehlen hier im Bild. Wollte sie ja nicht zerkratzen beim Schleifen. In das kleine gefräßte Kreuz kommt der Joystick rein und das abgeklebte ist das Steuerkreuz.
Die Schräge ist optimal für´s Hand ablegen. Und zum Schalthebel komm ich ebenfalls noch bequem...
Es wird alles in einen Guss verspachtelt. Bis auf den Deckel, der wird später mit 4 Inbus Schrauben angeschraubt. Falls sich mal ein Kabel löst, muss man ja zum reparieren ran kommen...
Ich glaub, ich hab das Handy schief gehalten. das Joystickkreuz ist eigentlich in der Mitte. ausgemessen...
So denn, übermorgen gibts Bilder zum blöden Schleifen. Natürlich alles mit Hand- man gönnt sich ja sonst nix
Cheers
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
NICE NICE NICE...bin echt gespannt wies weiter geht...
so langsam bekomm ich auch lust zu spachteln (bzw es zu lernen )!!!
Weiter so...
gruß Töbi
>toxic<
2001 Skoda Octavia
So viel ist zum Spachteln nicht dazu. Holst dir im Baumarkt ne Dose für´n 5er und probierst drauf los.
Untergrund sauber und fettfrei und denn Spachtel drauf geschmissen und gewartet bis das hart ist. Und dann dem Schleifen hingeben.
Zur Dosierung des Härters: Mach dir kleine "Testhäufchen" mit Spachtelmasse und dosier dort unterschiedlich den Härter rein. Dann mischen und du wirst sehen, wie schnell oder langsam alles hart wird.
Und nach dem Ideal (Härtezeit liegt im Idealfall wohl so bei 4 - 7 min) kannste dann losspachteln
>toxic<
2001 Skoda Octavia
So, heute mal fleißig geschliffen.
Hier die Bilder für den interessierten Spanner
Die Bilder stammen noch vom ersten mal spachteln. Da waren noch viele Lufteinschlüsse. Mittlerweile war die zweite Schicht als Feinspachtel drauf und kaum noch Einschlüsse.
Die letzten gehen dann mit dem Füller bzw. dem Haftgrund weg. Soll ja eh keine Glanzoberfläche werden. Vielleicht bezieh ich es auch gleich mit Kunstleder, mal sehen.
Kunstleder wäre die einfachste Variante... mal sehen
So, Cheers
>toxic<
2001 Skoda Octavia
Soo Updatezeit Updatezeit
Ohne Bilder:
Es ist ein Netzwerkkabel ins Auto gewandert.
Der Laptop wurde einmal total zerlegt. Im Laptop selbst wurde der originale Netzwerkanschluss von den Laptopleiterbahnen getrennt und stattdessen wurden die Arbeits-LED vom Prozessor (wie heißt die denn?) und der Ein/Aus Taster angelötet.
Jetzt steht der Laptop hinten, das Netzwerkkabel dran und ich kann von vorne über das Kabel einschalten.
Desweiteren habe ich ein Provisorium (Schalterleiste) gebaut, welches mir das Dauerplus vom ehemaligem Radio auf zwei Schalter gibt. Mit dem einen schalte ich den Bildschirm ein/aus und mit dem anderen schalte ich die 12Volt nach hinten durch (dafür werden 2 Adern aus dem Netzwerkkabel mißbraucht). Hinten hängt zur Zeit noch ein Relais dran, welches die remote Leitung der Endstufe und den Laptoplader mit Strom versorgt.
Dann hängt jetzt die Tastatur an der Handschuhfachdecke. Komfortabel rein/raus holbar.
Jetzt Bilder:
Der Bildschirm wird im ehemaligen DIN Schacht unterkommen. Da ich endlich mal soviel Platz habe, wie ich mir immer wünsche, hab ich die wildesten Ideen. Dazu später mehr...
Hier die nackte Wahrheit: Die Verkleidungsträger musste ich nur leicht nacharbeiten, damit der Bildschirm rein passt.
die Verkleidung rund um den DIN Schacht, noch original:
Hier habe ich mit Fräser und Säge den DIN Schacht und die Tastenleiste sauber rausgetrennt:
Der Bildschirm klemmt schonmal im neuen Zuhause:
Hier mein Plan:
Im Armaturenbrett ist hinter dem Bildschirm so massig Platz, dass ich auf die Idee gekommen bin, den Bildschirm manuell oder motorisch ein/ausfahrbar zu gestalten.
Hier sieht man den Platz ganz gut.
Der Bildschirm wird dann im Schacht oben liegen und das dient zum einen der Diebstahlsicherheit und zum anderen werde oder will ich im restlichen Fach noch was einbauen. Weiß nur noch nicht was Der Plan ist, mindestens das DVD LW dahinter zu bauen. wenn man dann im cPos auf die richtige Taste drückt, fährt der Bildschirm rein und gibt das Laufwerk preis.
Aber ich hab ja noch mehr Platz dort. wird warhscheinlich dann nur als Ablage her halten
Ende der Updatezeit. Bis zum nächsten...
| Nicht schlecht, die Idee mit dem verdeckten Laufwerk hatte ich auch schon. Platz fürs verstecken des TFTs werde ich nicht haben, dafür aber jetzt.
ck222
Anmeldung: 16.06.2005
coole sache hier
wie willste die mechanik bauen?
ck222
>toxic<
2001 Skoda Octavia
wieder ein Update. dat geht hier Schlag auf Schlag!
Zuerst meine derzeitige Einschaltzentrale:
Und nun zum Display:
wenn möglich soll das hier mal ne mechanik übernehmen:
@ ck222:
da hab ich ja gleich den richtigen an der Angel , hab aufmerksam dein Projekt beobachtet. An Mechanikmöglichkeiten fallen mir so einige ein, wenn der Bildschirm nach unten innen klappt. Oder sich nach oben hinten dreht. Aber so wie ichs machen will. hmm. Beim reinziehen ist ja kein Prob. Das schafft ein starker Motor. Aber irgendwas muss den Monitor ja auch wieder rausschieben.
Hast einen Tip? Ich hab leider kein TestLego mehr
@ MacG:
Zur Zeit läufts gut, wird jeden Tag mehr. Und wenns sehr gut läuft, kannst mich dann auch auf die Besucherliste in DD setzen. Aber bis dahin ist noch viel Arbeit
Aber ich denke schon, dass ich kommen werde...
Achja, zu guter Letzt noch das Ziel:
schönen Abend noch!
Auf der Liste stehst Du nun
Zur Mechanik fällt mir nur ein gebogenes Schienensystem ein, wo man den Schlitten mittels Seilzug bewegt, in beide Richtungen. Ich habe an die TFT-Lagerposition oben gedacht.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
So nach reiflicher Überlegung, hat meine Idee mit nem Kettenantrieb so langsam Hand und Fuss.
Zuerst ne Skizze:
So soll das Ding laufen. Nach 3 Stunden Recherche bin ich letztendlich doch wieder bei Conrad gelandet, wo ich die Kunststoffkette und das Antriebsrad günstig erwerben kann.
In dem Kettenantrieb sehe ich folgende Vorteile: Erstmal sehr kräftig. Dann brauch ich unten nur 2 Anschlagspunkte, an die der TFT anfahren und dann anhalten kann. Bedingt durch den Antrieb, der auf hohe Kraft und geringe Geschwindigkeit ausgelegt sein wird, werde ich es nicht schaffen, den TFT in der ausgefahrenen Position zu verschieben oder zu bewegen.
Jetzt zu den derzeitigen Problemen, die ich sehe: Das Kettenrad hat nen inakzeptablen Durchmesser von 6,6cm. Damit mache ich mir mehr Platz weg, als mir die ganze Geschichte wert ist. Also muss da ne Alternative her. Als nächstes Problem sehe ich die Sache bei drehen. Wenn der TFT kurz vor der Endposition sein wird, ist ja die hintere Kante von ihm weiter unten, als die eigentliche Endposition. Das bedeutet im Klartext, ich müsste unten viel Luft lassen, damit der TFT bis zum Ende durchfahren kann. Aber viel Luft vereint sich nicht mit dem Ziel wenig Spaltmaß.
Weitere kleine Probleme sehe ich in der Garantie des TFT. Der USB Anschluss des TFT ist ganz unten. Den müßte ich umlöten, weil der selbst mit nem abgewinkelten Stecker noch zu weit raus steht. Beim umlöten erlischt aber meine Garantie. hat jemand hierzu ne Idee?
Falls mir jemand bis hierhin noch folgen kann, gibts Tips und Ratschläge? Ich glaube langsam, die Sache wird zu aufwendig. Das Endergebnis würde zwar voll "cool" aussehen, aber ich weiß nicht ob ich solchen Aufwand betreiben will...
Das hatte ich auch schon durchdacht, allerdings wird das ganze dann am Ende wahrscheinlich zu locker werden. Ich muss zwar nicht mehr auf dem Bildschirm rumtatschen, dank meiner ausgefeilten eDrive Lösung *angeb* , doch falls doch mal, soll nicht gleich der Bildschirm wackeln...
ck222
ich hätte auch die variante von MacG vorgeschlaten "gebogenes Schienensystem ein, wo man den Schlitten mittels Seilzug bewegt, in beide Richtungen"
Dein Kettenantrieb in ehren, aber er wird zu wackelig werden, zudem brauchst du einen starken motor bzw getriebemotor - wird alles sehr langsam werden usw.
Du hast ja links und rechts schon so alu schienen. So ein schienensystem einfach über die gesammte länge machen.
An den moitor machst du 4 räder drann (vom matchboxauto o.ä.)
Wenn du es geschickst machst brauchst du nur einen seilzug anbriengen. Also wenn der monitor oben in der parkposition ist sollte das eine rad schon in der kurve sitzen so das der monitor nicht oben bleibt sonder immer gleich runterfahren möchte, nur der motor mit seil hält ihn später oben.
Die schienen kann man aus alu oder kupferblech machen. den motor mit dem seilzug kann man auch bis in den kofferraum verlegen wenn man lustig ist - also er nimmt keinen platz wenn wenn du ihn vielleicht über dem monitor anbringen kannst, also bei der lüftung
Für den USB anschluss fällt mir eine möglichkeit ein! Bei reichelt einen USB stecker zu bestellen für printmontage, also zum selber löten. So kannst du es machen das du NUR den stecker hast, den steckste in den monitor und nun schauen nurnoch die 4 anschlüsse raus an die du 4 dünne kabel löten kannst. So wird der monitor vielleicht 3mm länger als sonst, müsste also hinhauen erst recht mit dem schienensystem
ck222
Gute Skizze ck222, nur würde ich die beiden Achsen näher zusammenlegen und die Schiene so gestalten, daß sie die Räder umfassen und hinter dem TFT liegen. Seitlich vom TFT dürfte kein Platz mehr sein. Ich würde weiterhin beide Achsen im oberen Drittel des TFTs anbringen, um dahinter unten einen fast komplett nutzbaren DIN-Schacht zu behalten.
Die Kabel sind da schon problematischer, so wich ich es habe wäre ne Lösung, aber nicht gerade ein Vorschlag von mir, den TFT um 180° gedreht zu verbauen. Man muß dann nämlich auf die DVD-Wiedergabe verzichten.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
Ui guter Tip. Würde trotzdem gehen, gibt ja Zusatzprogramme, die den Kompletten Windows Bildschirm rumdrehen. Klappt nur leider nicht, dann hätte ich ja nen Bildschirm von "IMAH"
Und die Tasten wären auch alle hässlich, bzw ihre Beschriftungen.
Ich denke heute schon den ganzen Tag über eure Lösung nach. Gibt auch einige Vorteile. Ich werd noch ne Weile überlegen und dann mal hier posten, wie ichs mache.
Ich schätze, ich werd mal ein Modell von eurer Lösung bauen. Dafür muss ich ja nix kaufen.
Auf jeden Fall ein guter Tipp, danke dafür schonmal!
| Ich weiß, daß es geht, läuft ja bei mir so. Nur eben DVD geht dann nicht mehr. Gut, daß mein TFT nicht beschriftet ist, nur das OSD steht etwas Kopf. Windows zum Glück ja nur kurzzeitig.
sixonezero
Anmeldung: 07.06.2006
Vielleicht sollte man sich an einen Garagentoröffener orientieren!Währe ja ähnlich wie die möglichkeit von ck222,nur das der monitor mehr nach außen schwenkt!Sonst geht sehr viel platz hinterm TFT verloren!
Eine spindel die oben liegt hätte den vorteil das sie in Verbindung mit einem kleinen Getriebemotor sehr viel Kraft hätte und den gleichen zweck erfüllen würde wie beim normalen Garagentüröffner die Kette!Nur so als Anregung!
cya Sven
sixonezero
Hier mal ne Zeichnung.Rot is die Spindel! Sonst so wie ck222 seine lösung,nur das halt die Rollen näher zusammen sind,das der TFT mehr nach außen klappt!Vielleicht hilfts was!
Egal was du machst und wie du es machst,das wird auf keinen Fall einfach!
ck222
Ah so meinst du das mit der Spindel.
Nunja, aber theretisch könnte man sie weglassen und auch einen normalen seilzug benutzen. Der Monitor müsste sich automatisch nach unten ziehe dadurch das der schwerpunkt sehr weit vorne ist wenn die räder hinten sind.
Anspruchsvoller als meine Konstruktion ist es auf jeden fall!
Würde mir aber auch spaß machen etwas auszutüfteln
ck222
