Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » ShowGPS 2.47
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 21:58  Titel:  POI Verwaltung
Hallo!
Verstehe nicht ganz was du meinst...
Vielleicht sollte ich dazu sagen, das du in der POI-Liste jede Rubrik an/ausschalten kannst. Einfach ein Klick drauf. Damit kann man nur die Rubriken anzeigen lassen die man wünscht.
Wenn man dann noch ein Sonderziel ansteuern möchte (Das gesuchte Sonderziel besteht ja eigentlich nur aus einer Rubrik) kann man auf die jeweilige Rubrik doppelklicken.
Andere Funktionen bieten meiner Ansicht nach andere Programme auch nicht...
Ansonsten mußt nochmal genauer erklären.
stromdesigner
Anmeldung: 10.09.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Mein Prob. Wenn ich neuer Poi`s importiere, werden die alten überschrieben.
Ich habe keine Einstellung gefunden das zu inaktivieren.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 17:07  Titel: Idee POI Import
Hallo!
Ich glaube ich muß nochmal einen Lehrgang geben... Very Happy
Intern werden die POI unter dem Dateinamen der Import-Datei verwaltet.
Somit kann man sich immer die aktuellen POIs downloaden und damit werden die alten überschrieben. Alte will man ja nicht haben...
Wenn man allerdings immer den gleichen Dateinamen zum Import verwendet, um unterschiedliche POIs zu importieren, werden natürlich die alten Einträge gelöscht. Die Daten werden nicht hinzugefügt!
Also:
Für verschiedene Rubriken, verschiedene Dateinamen der Importdatei verwenden.
Wenn man mehrere POIs in einer Rubrik haben möchte, müssen diese alle in einer Datei stehen. Sie können nicht nacheinander importiert werden.
Viel Spaß..
P.S. Die Version 2.55 ist bald fertig...mit allem was ihr euch gewünscht habt. Nagut, fast allem... Smile
stromdesigner
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:07  Titel:  (Kein Titel)
"Wenn man allerdings immer den gleichen Dateinamen zum Import verwendet, um unterschiedliche POIs zu importieren, werden natürlich die alten Einträge gelöscht. Die Daten werden nicht hinzugefügt! "
Ich glaube ich brauche keinen Lehrgang. Ich benenne jede neue Poi-Grupppe anders(Poi-Deutschland,Poi-Italien, usw).
Aber es wird immer in (Danger) gespeichert und danach überschrieben.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:22  Titel:  Achso..
Okay, das ist was anderes...
Du importiert die MapMonkey Dateien für Unfallschwerpunkte.
Da es nur eine extra Tabelle für MapMonkey gibt, werden die anderen überschrieben.
Bist du sooft im Ausland das du extra Rubriken dafür anlegen möchtest?
Oder würde es reichen diese dann jeweils zu importieren?
Die Unfallschwerpunkte gibt es meine ich auch für ganz Europa in einer Datei...
stromdesigner
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Werde Ich mal suchen. Das müßten dann ja einige Tausend sein.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Ist kein Problem die zu importieren.
Link unter FAQ auf meiner Seite.
Alle anderen extra Sachen, sonst ins Navigon-Format konvertieren und darüber importieren.
Liegt daran, das die MapMonkey Dateien noch extra Ansagen haben... Smile
mkling
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 23:59  Titel:  Re: POI Verwaltung
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Ich kann das importierte POI ausschalten.
Eine Rubrik wäre für mich z.B. Einkaufen, Essen, Tanken u.s.w. wenn ich nun meine POIs Rubriken zuortnen könnte wäre es schon ein weiter Schritt in Richtung übersichtlichkeit.
Könntest du vieleicht noch einen kleinen transparenten Hintergrund basteln?
Der Blau Skin in transparent fände ich schon recht schön
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mkling!
Okay, jetzt weiß ich was du meinst.
Allerdings sehe ich erstmal keine Möglichkeit hier jedem gerecht zu werden, ohne das ganze POI-Fenster auf den Kopf zu stellen...
Weil nicht jeder will nur Oberrubriken.
Wenn es Dir allerdings reichen würde, das die POIs dann alle das gleiche Oberrubriken-Symbol haben, dann würde ich einfach eine Option einbauen, das man zu einer bestehenden Tabelle mehrere POIs hinzufügen kann. Dann sind diese aber nicht mehr einzeln abwählbar und haben kein eigenes Logo. Es wäre nur aus dem Text ersichtlich was gemeint ist. Das ist leicht zu machen...
Alles andere scheint mir in dieser Form noch mehr Unübersichtlichkeit reinzubringen...oder hättest du ein Designkonzept für diese Idee, die leicht per Touchscreen/Maus zu handhaben wäre?
Das mit dem transparenten Skin geht leicht. Du brauchst lediglich über "Oberfläche -> Bild laden..." für die jeweiligen Instrumente die Bilder aus dem Transparenten Skin laden.
Für den Hintergrund die Back.jpg und für die Instrumente Backklein.jpg.
Dann Transparenz aktivieren und schon ist es durchsichtig.
stromdesigner
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin erst mal vollkommen zufrieden.Das importieren funzt.Habe jetzt schon 6 versch. Rubriken.Ich deaktiviere einfach was ich nicht benötige und gut is(In D z.b. die I Stellplätze und Blitzer) In I natürlich anders herum. In den Herbst-Ferien gehts nach Italien, dann kann Ich mal berichten wie`s so geklappt hat.
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 01:07  Titel:  (Kein Titel)
hallo showgps,
jetzt biste ja schon bei v2.55. da steht als feature:
1. skinnbare playerleiste ==> wie?
2. kmh auf tacho darstellbar ==> wie?
hab schon viel rumgespielt, aber die einstellung nicht gefunden.
grüße j.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 11:37  Titel:  Skinnen
Hallo Jennico!
Entweder du schaust mal in die Hilfe unter Skin oder lädst den BrushedAlu Skin. Der hat eine geskinnte Playerleiste.
Playleiste-Einstellungen können in der Touchmenu.ini vorgenommen werden. Entweder für jeden Skin oder wenn dort keine INI-Datei vorhanden, wird die aus dem ShowGPS-Verzeichnis genommen. (Jeweils überschrieben mit Skin laden...)
Die km/h Anzeige ist im BrushedAlu auch zu sehen. Wird über Einstellungen -> Instrumente -> Tacho -> "Geschwindigkeit auch als Text anzeigen" aktiviert. Ist aber nur im Tachobereich bewegbar.
ShowGPS
Verschoben: Mi 25 Okt, 2006 00:04 Uhr von Outatime
Von GPS Tools nach ShowGPS
[ Zeit: 1.3042s ][ Queries: 49 (0.5882s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
