last-knight
Anmeldung: 28.09.2006
Mir kam heute die Idee, ich könnte doch im Geschäft nach einem alten Laptop schauen, um diesen so zu verwenden, das man den Bildschirm verwenden kann...
Leider kann ich das Display nicht einfach abstecken und an ne VGA Buchse löten, da mir ja dann der Controler fehlt...
Jetzt dachte ich mir, ob ich das Ding nicht irgendwie anderst ansteuern / anschließen kann.
Der Laptop ist bis auf Laufwerke, Festplatte und Netzteil komplett! Jedoch weiß ich nicht ob dieser noch tut (muss ich am Montag mal den Kollegen fragen)
Jetzt zu meinem Problem...
wie könnte man es am besten anstellen, diesen Laptop als zusätzlichen Bildschrim zu nutzen da es mir eigentlich reichen würde wenn der TFT ein Signal von einer fremden Quelle anzeigt...
Hoffe euch fällt was ein!
gruß last-knight
| das ist nicht ganz so leicht du baust den display mit dem inverter aus und besorgst dir einen vga controler, und da ist das problem. Denn jetzt mußt du rausfinden was das panel für ein controler braucht.
last-knight
Und wenn ich das genze mainboard inklusive Controler nehme?
Gäbe es da möglichkeiten? Oder wäre der Aufwand nicht lohnenswert?
das mainbord als rechner, das geht natürlich.
aber nicht zum signal einspeißen
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
| und was wäre mit Netmeeting oder vnc oder ähnlichem?
con
Anmeldung: 17.12.2004
last-knight
mhm dann hätt ich halt zwei komplette rechner im Auto, aber das dürfte rein theoretisch gehen...
Muss ich mal schauen, ob das ding noch komplett geht... wenn nicht, hat sich das dann auch erledigt!
Edit: @con: Habe in Google gesucht und nur die aussage bekommen, vergiss es, vergiss es vergiss es....
Ich geb zu im Forum hab ich vergessen zu suchen *schäm*
Werd ich aber gleich mal nachholen...
Ich bräuchte doch einen Controler der die Analogen Signale via VGA bekommt und diese dann in Digitale umwandelt!
Aber wo bekommt man so einen Controller bzw. sind diese nicht Herstellerabhängig?
con
| die sinid system abhänig jenachdem wie dein tft panel aufgebaut ist.
con
wiso hat er jemals gesagt das es ein neueres notebook ist?
10% aller notbooks haben lvds
con
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
@con
Hi!
Hab mir jetzt schon ein paar deiner Beiträge durchgelesen. Und es sieht mir danach aus als hättest du verdammt viel ahnung wenn es um Laptopdisplays geht.
Ich hab mir aus einer Konkursmasse 5stk Internetterminals mit einem 15" Display + ELO Touchscreen besorgt. Die kabeln waren fast alle mehr oder weniger wahllos abgezwickt worden, bis aufs VGA Kabel.
Ich hab auf der rückseite auch eine art controllerboard verbaut , aber wenn ich den TFT mit strom versorge hab ich am display die anzeige No SIGNAL. Sobald ich aber dann das VGA KAbel am PC oder Laptop anstecke kommt sofort die meldung ENTERING SLEEPMODE am display.
Hab mir jetzt diese LVDS Schnittstellen karte von mir-elektronik angeschaut und die wäre einen versuch wert.
Ich weiß das du keine kristallkugel hast, aber meiner meinung kann das Display ja nicht defekt sein wenn es mir diese meldungen anzeigt oder?
Leider finde ichfür diese Controllerkarte niergends im Netz anschlusspläne.
Könntest du mir bei diesem Problem helfen bzw tips geben was ich falsch gemacht habe bzw wie ich das zum laufen bringe?
http://imageshack.us][img=http://img235.imageshack.us/img235/8190/touchscreen02cg1.jpg
http://imageshack.us][img=http://img235.imageshack.us/img235/9135/touchscreen06jg9.jpg
CU Soltek
con
Soltek
@con
Danke für deine ideen!
OK werde dann mal nach der Displaybezeichnung suchen. Hoffe ich finde irgendwas. Sonst stehen nur am controller ein paar nummern.
3138 158 50010
NR.TY009940
Bildauflösungen und frequenzen hab ich schon alle durchprobiert.
Hmm das mit irgendeinen pin auf high legen hab ich mir auch mal gedacht. Nur leider ohne beschreibung vom controller ist das recht schwer.
last-knight
Also es ist ein Dell Latitude Laptop, leider bekomm ich keine weiteren infos, aber der dürfte max. 5jahre alt sein....
Das Display ist von Samsung. Die Modellbezeichnung LT141X4-156 sein.
Wie sieht dieser LVDS schnittstelle aus? Der Stecker der aufs Board geht ist so ca. 2,cm lang und 0,3cm breit.
Wollte gerade ein Foto davon machen, aber muss erst auf ne gscheite Kamera warten...
Edit: Ich kaufe mir ein VIA Epia Ml mainboard...
con
last-knight
Ich glaube das Board hat keinen Transmitter...
Gibt es bei dir so einen Transmitter?
Hast du einen Link bzw. wie würde der funktionieren?
Soltek
@con
Hallo!
Hab grad geschaut und auf dem Display steht HLD 1506-040611 und auf dem Alurahmen HLD 1506-014350
Hab im internet nicht wirklich was gefunden womit ich was anfangen kann, hab nur irgendetwas von wegen dual lvds auf einem datenblatt gelesen.
Weißt du wo ich ein datenblatt für dieses display herbekomme? Sollte ja ein Hosiden-Philips display sein oder?
Soltek
last-knight
Werde mir jetzt wahrscheinlich das VIA EPIA M10000 besorgen, dort kann ich einen passenden LVDS Adapter dazubestellen.
Jetzt hätte ich nur noch die Frage ob mir das VIA EPIA RGB01 Modul schon weiterhilft...
Hier die Daten dazu:
VIA RGB-01 Modul
* TTL Panel Display support for EPIA-M/CL/M2/TC/PD Series Mainboards
* unterstützt 18-Bit Panel
* nur im Bundle mit den Boards
* nur für Boards mit LVDS-Connector
Hoffe ihr könnt mir nochmal helfen!
