BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 23:32  Titel:  (Kein Titel)
@Erdbär: das könnte CPU oder RAM sein, beim RAM ist der C10 recht wählerisch
@Thorsson: die HDD ist im Gehäuse verblieben, nut der e-PC hängt an Gummipuffern und steht auf solchen. Im Winter fühlt si sich wohl im Sommer wird die HDD sehr warm. Der e-PC erwacht aus dem Ruhezustand, wenn er Strom bekommt. Der C10 benötigt nur ein günstiges Kfz-Notebooknetzteil.
Schaut ma in meine Signatur, da ist eine FAQ und in meinem Projekt der Betrieb dessen beschrieben.
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke MacG habe+ mir dadurch sehr viele fragen beantworten können!
Da ich jetzt das Teil bald bekomme, wollte ich fragen welches Netzteil du empfehlen würdest bzw. was ist der gravierende unterschied zwischen den vom Cermak (selbstgebaut) oder anderen?
Wenn nicht das vom Cermak aus dem Forum welches dann?
LG
Thorsson
Hardware: Hp ePC 10, Voltcraft 120 VA, VE XD 7(indash)
Software: Windoof XP, CPOS, Desti,
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 21:20  Titel:  (Kein Titel)
Cermy! Für den e-PC C10 baut er keines, wozu auch, einfach ein KFZ-Notebooknetzteil mit 70W von Vanson, Golden-Note oder ähnliches kaufen. Der e-PC C10 benötigt nur 19V.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Können die irgendwas bestimmtes?
Denn dieses hier: http://cgi.ebay.de/UNIVERSAL-Auto-KFZ-Netzteil-Ladekabel-Laptop-Notebook_W0QQitemZ330035425845
ist wesentlich günstiger und kann aber keinen Unterscheid feststellen!
Vielen Lieben Dank für deine Hilfe
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem wird sein, dass bei solchen billig Netzteile der Motorstart Probleme machen kann. Bei meinem Vanson 120W gabs noch nie Probleme und der Computer hat bisher noch jeden Motorstart überstanden.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar!
Wie hast du denn das geregelt?
Kannst du den Pc nur hochfahren wenn das Auto angestartet ist, oder hast du ein wenig Strom wo gespeichert?
Was passiert zb, wenn der Motor mal abstirbt?
(Würde mir eh nicht passieren, aber meine Frau fährt auch ab und zu Smile )
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Das schaut aus wie das Vanson 70W. Vorsicht bei Lieferungen aus Honkong, da kommt dann noch Zoll und die Steuer drauf. Berechnet nach deutschen Preisen entsprechender Produkte. In Deutschland sollte so eines für 10 Euro zu bekommen sein. Beim Großteil überlebt das Netzteil den Motorstart und der ePC bricht nicht zusammen. Verallgemeinern läßt sich dies nicht, da jeder verschiedene Vorraussetzungen hat.
bunsenbrenner
Anmeldung: 08.10.2006
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich nutze meinen e-pc zwar nicht im Auto, aber als MP3-Jukebox (habe ich selbst programmiert) im Wohnzimmer. Dabei stört der laute Lüfter extrem. Gibt es beim 866MHz-Prozessor nicht die Möglichkeit einer passiven Kühlung oder einem anderen Lüfter? Ich habe zwar schon die Suchefunze gequält, aber keinen Lüftertyp finden können.
Danke!
Bunsenbrenner
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 19:11  Titel:  (Kein Titel)
mein e-pc verichtet in zwischen woanders seinen Dienst, aber so weit ich es noch weiss ging es recht eng im Gehäuse zu. Da dürfte es also recht schwer werden einen passenden und vor allem auch noch leisen Ersatz zu finden.
Ich betreibe meinen HTPC mit einer Wasserkühlung, dabei sitzt der Wärmetauscher ausserhalb des Gehäuses. Vieleicht wäre das ein Tip, jedoch... preiswert ist die Geschichte dann doch nicht...
Christoph
Software: cPOS
MrHack
Anmeldung: 03.09.2006
1994 Opel Astra F CC 1,6SI
BeitragVerfasst: Di 10 Okt, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
CKone hat folgendes geschrieben:
MrHack hat folgendes geschrieben:
So kleines Update, hab das IDE-Kabel gegen ein normale mit zwei Anschlüssen getauscht und hab'n normales CD-Laufwerk parallel zur HDD angeschlossen.
Funktnioniert wunderprächtig. [...]
So hab jetzt WinXP installiert. An ein Master-Slave-IDE-Kabel hab ich das CD-Laufwerk und die HDD ran gemacht.
Als erstes CD-Rom als Master| HDD als Slave, dann beim Installationsreboot, das CD-Rom als Slave und HDD als Master, da das Bios nur das Masterlaufwerk erkennt. Während der Installation/Windows wird dann beides erkannt.
Klingt super, funktioniert bei mir aber nicht Sad
dann kommt jedesmal direkt nach dem HP Logo die Nachricht:
Error Message 1 of 1: Error Code 0502
Hard Drive not responding or reporting an error.
1. Check that all data cables and power cables are firmly connected.
2. If the problem persists, contact your service provider.
Hast du im mal eingestellt "CD-Rom aktiv"? Wenn nicht mach das mal und Jumper mal das CD-Rom als Master und die Festplatte als Slave. Dabei die Stromversorgung nicht vergessen.
Aber andere Frage: hat das mit dem Compaq Laufwerk von Ebay funktioniert? Also wird es erkannt und kann man davon booten?
Christoph
Hat bisher noch net funktioniert, bring ich aber sicherlich noch zum laufen, muss aber vorerst noch checken obs LW überhaupt funktioniert. Da wird weitergemacht, wenn ich wieder Zeit dazu hab. Ist etwas stressig im Moment.
Zum Thema FC-PGA2 Adapter.
Funktioniert net, da das Bios die Prozessoren nicht erkennt. Somit hinfällig, im anderen P3 Rechner hab ich keine Probleme damit.
CKone
Anmeldung: 04.09.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 00:44  Titel:  (Kein Titel)
jo, hab ich alles bedacht / versucht, aber wenn ich CD-Rom auf aktiv stelle, dann kommt wieder die Meldung, dass kein CD-Rom angeschlossen sei (ich denke mal er checkt dann halt den normalen CD-Rom Anschluss).
Naja, ich werde die Tage mal diesen Vorschlag ausprobieren:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13002
Wenn auch das nicht geht, dann hol ich mir auch mal ne Adapter-Platine für das Slim-Line CD-Rom, das ich hier noch von nem älterem Laptop habe.
Hätte ich eigentlich direkt am Anfang tun sollen, hätte mir (wenns denn dann funktioniert) ne Menge Haare-raufen erspart Wink
Christoph
happy-epc
Anmeldung: 12.10.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
versuchs mal so:
CD-Rom im Bios abschalten, Festplatte und CD-Rom auf CSEL (cable select)
Festplatte in die Mitte vom IDE-Kabel=Slave, CD-Rom ans Ende=Master
Booten mit XP-CD
Installation laufen lassen bis zum ersten Neustart, dann ausschalten, am IDE-Kabel tauschen, also CD-Rom in der Mitte, Platte ans Ende
Installation laufen lassen Wink
oder CD-Rom inkl.Adapter
hier
kaufen
cu happy
CKone
BeitragVerfasst: Sa 14 Okt, 2006 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Danke auch dir für deine Hilfe, hat jedoch auch nicht funktioniert.
Jetzt bei Cable-Select kommt zwar nicht mehr die Fehlermeldung 0502 wie zuvor (also bei Master-Slave Einstellung per Jumper), dafür jedoch folgendes:
Boot Failure from Previous Device
Boot Failure. Press any key to continue ...
und wenn man dann was drückt erscheint die gleiche Meldung erneut.
Ich hasse es zwar mich dem ePC geschlagen zu geben, aber ich denke dann muss ich mir wohl doch die Adapterplatine holen Sad
Christoph
Haesslet
Anmeldung: 13.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 15:38  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
ich bin neu hier im forum, deshalb bitte nicht gleich steinigen wenn ich was frage was schon irgendwo mal beantwortet wurde Yellow Rolleyes
ich habe mir mittlerweile auch einen c10 e-pc zugelegt, heute wollte ich endlich das signal auf den tft bringen... und bin gescheitert Yellow Sad
ich habe ein tft mit einem kombistecker dran welcher sich später in die 3 cinch teilt (video, audio l+r)
da habe ich mir so einen vga/cinch adapter besorgt... http://cgi.ebay.de/VGA-AUF-CHINCH-S-VIDEO-ADAPTER-PC-BILD-AUF-TV-NEU_W0QQitemZ120039544261
aber das bild kommt nur extrem verzerrt und in schwarz/weiß auf das tft. ich denke ja daß es mit dem ntsc/pal standard zusammenhängt, aber der intel 82810E graphic chip läßt da ja keine einstellung zu!
wie kann ich das windows bild via vga ausgang auf cinch eingang vom tft bringen???
kann mir da jemand helfen?
mfg, haesslet
Edit by MacG: Link gekürzt
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Der Adapter funktioniert nur, wenn man Einstellungen an der Auflösung an das PAL-Signal angleichen kann. Bei Matrox- und ATI Grafikkarten mittels dem Programm Powerstrip wohl kein Problem.
So bleibt nur die Möglichkeit einen VGA Monitor oder einen VGA zu TV Converter/Umwandler zu kaufen.
Haesslet
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
MacG, danke für deine ausführliche antwort. also verstehe ich das richtig daß ich allein mit software das signal nicht so umwandeln kann daß ein normales signal auf den tft kommt?
nen anderes tft möchte ich mir im moment eigentlich nicht zulegen. und bei den umwandlern muß ich mal sehn. wenns aber die einzige möglichkeit ist muß ich ja in den sauren apfel beißen.
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst ja probieren, ob Powerstrip mit dem Intelchip zusammenarbeiten kann. Hier ist ne Anleitung für VGA zu Scart, von da könntest Du die Einstellungen für Powerstrip nehmen.
Haesslet
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 21:45  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich das mit dem powerstrip testen möchte, wie gehe ich da vor? ist doch sicher ne software die man dann im windows starten kann... heißt also solange er bootet habe ich doch noch garnicht das format was ich will (falls es überhaupt geht) oder?
EDIT: sorry habe mir den link noch nicht ganz angesehen... ich schau mal was bei raus kommt, danke
Verschoben: Do 26 Okt, 2006 02:51 Uhr von Outatime
Von CarPC Produkte nach HP epc
Thor1967
Anmeldung: 03.02.2007
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 03:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi @all,
wo bekomme ich das Gemoddete Bios mit Boot funktion Image leider ist der link rapidshare zu alt wer kann mir das Image zu verfügung stellen ?
Thor
BeitragVerfasst: So 04 Feb, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Es ist auch in der HP e-PC FAQ verlinkt. Veränderungen konnte damit aber glaube keiner feststellen, ich selbst habe es nie aufgespielt.
[ Zeit: 3.1432s ][ Queries: 50 (0.8318s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
