toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 17:54  Titel:  Hibernate Datei beschädigt!
Bei mir kommt es ab und zu mal vor, dass die Hibernate Datei beschädigt wird.
Wenn ich dann Windows hochfahren will, gibt er mir halt die Fehlermeldung
das sie beschädigt ist. Diese muss ich dann bestätigen.
Dies kann man nur mit ner Tastatur machen. Leider gibt es bei der Fehlermeldung Sekundenzähler.
Weiss jemand, wie ich diese Fehlermeldung sofort bestätigt ohne mit danach zu fragen?
Gruß, toxdafox
Software: Audi-Skin @ cPOS
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
lass sie einfach 1x durchlaufen, und wenn windows oben ist, einmal "ruhezustand" deaktivieren, neu booten und dann wieder "ruhezustand" aktivieren.
legt dann ne neue datei an, die dann funktionieren sollte!
es sei denn, dein system fährt langsamer runter als du an deinen M1 oder M2 aktiviert hast! dann stell einfach die zeit am netzteil höher und das problem ist wech!
erazor
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Hast falsch verstanden!
Die Fehlermeldung lautet:
Datei beschädigt. Windows wird die Datei löschen und Windows normal starten!
Wenn ich diese Meldung nicht mit Enter bestätige dann fährt Windows nicht weiter hoch!
Ich will aber keine Tastatur im Auto!
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 18:51  Titel:  (Kein Titel)
aso!
sach das doch! Wink
also für den fall kommst du um eine tastatur nicht rum, da dein touch!? noch nicht geladen ist!
passiert dir das immer, oder ist das einmalig!?
Verschoben: Mi 11 Okt, 2006 19:31 Uhr von Outatime
Von Talk talk talk nach Microsoft Windows
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Selten passierts.. aber dann ist die Fehlermeldung gleich!
Es gibt dann ja auch nur den einen Punkt zum auswählen.
Da ist ja das doofe dass Windows den einfach nicht auswählt.
Ja Touch, der ist dann noch nicht geladen. Ist ja noch DOS
[ Zeit: 1.7159s ][ Queries: 49 (0.9509s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
