christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
der einziger Weg ist über den Adapter, weil ein e-PC (zumindest der c10, die anderen hatte ich bis jetzt nicht) keine freien Steckplätze hat.. ;-(
Christoph
Software: cPOS
Mr. Bob
Anmeldung: 06.10.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Okay denn kauf ich mir diesen Adapter.
Wird die Festplatte denn gleich erkannt? Kann ich auf die Formatierte festplatte ganz normal wie bei der 3,5 er Win XP über CD Rom Laufwerk installieren?
Danke für eure super Antworten
Bob
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
also die festplatte SOLLTE gleich erkannt werden. zumindest im bios. für die windowsinstallation könnte es sein, dass du treiber brauchst. aber auch das muss nicht sein. ich hatte so einen adapter noch nicht im einsatz, von daher kann ich es nicht 100% sagen. wenn die platte richtig erkannt wird, ist der rest wie bei anderen platten auch
BeitragVerfasst: Do 26 Okt, 2006 20:45  Titel:  (Kein Titel)
so und wer wuste des rätsels lösung??? Smile
hab ich mir schon gedacht weil samsung fast nur noch serial ata platten verkauft / liefert.
ist die für das system oder für daten??
weil mit nem usb gehäuse wäre da auch bischen was möglich.
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Moin
mein Adapter ist heute angekommen. Ich glaube jedoch, dass der falsch ist, da die Festplatte jetzt nur mit einem Kabel verbunden ist und auch nicht direkt mit Strom versorgt wird.
Kann es sein dass der Adapter eher IDE auf SATA ist anstatt SATA auf IDE?
MfG Bob
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 18:15  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein SATA ->IDE adapter sichweise ist immer vom Controller aus.
du hast einen Pfostenverbinder an der kleinen platine, simit wäre das der anschluss für die HDD.
somit leider falsch, was du brauchst ist ein IDE -> Sata adapter
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Moin allerseits,
Ich habe jetzt Strom und das Datenkabel an die Festplatte angeschlossen, doch wenn ich den PC starte, meldet er einen Festplattenfehler. Woran kann das liegen? Bitte sagt nicht, dass die Festplatte defekt ist....
MfG Bob
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Welche fehlermeldung bekommst du denn??
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Moin
kann mir denn jetzt einer verraten, was für einen Adapter ich tatsächlich brauche (am besten mit Link)?
MfG Bob
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 29 Nov, 2006 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Hi, du brauchst diese beiden sachen:
http://www.tinxi.de/product_info.php?cPath=78_124&products_id=366
mit der langen seite suf den ide anschluss auf dem mainbord stecken und auf der anderen seite mittels dem roten sata kabel mit der platte verbinden.
http://www.pearl.de/pearl.jsp?redir=yes&screenX=1280&screenY=1024
um die platte mit strom zu versorgen
Aller dings sieht dein adapter genau so aus wie den, den ich beschrieben hab. Ist das Stromkabel an deinem fest montiert?
Mr. Bob
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Nein das Stromkabel ist nicht fest montiert. Ich habe den Adapter in das Mainboard gesteckt und mit Strom verbunden. Dann habe ich mittels rotem Sata Kabel den Adapter mit der Festplatte verbunden und dann der Festplatte über einen Sata Stromadapter noch Strom gegeben.
Was ist daran falsch?
MfG Bob
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Sollte eigentlich so richtig sein.
Kannst du die Meldung mal hier posten?
[ Zeit: 0.8011s ][ Queries: 48 (0.3795s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
