MrToolTime
Anmeldung: 22.09.2006
Habe jetz auch vor mir einen Pc in meinen Golf III zu bauen.
Jetzt muss ich natürlich planen und die teile zusammenstellen.
Also ich habe folgendes vor , es gibt ja diese "Jack-PCs" ---> http://www.golem.de/0511/41498.html oder http://www.chippc.de/products/thinclients/jackpc/ oder http://www.thin-client.info/thin_client/chippc/chippc.html
Diesen habe ich vor zu nehmen, da ich in locker im Handschuhfach unterbringen kann und mir ein zweites mal die Kabel legerei ersparen will.
Dazu kommt noch ein kleiner TFT Monitor. Der Pc sollte möglichst mit win XP oder auch wenn es nicht anders geht mit Win98. Und zu letzt noch ne Festplatte wie ich die anschließen kann muss ich mir noch überlegen. Oder habt ihr da ne idee.
So wie bekomme ich das jetzt hin das der PC bei zündung an selbständig hochfährt und bei zündung aus und schlüssel raus runterfährt.
Wenn das alles nicht so klappt mit dem Jack-PC nehm ich nen normalen rechner.
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
Die beiden anderen laufen mit 500 MHz, sind mit 64 MByte Flash- und 128 MByte Arbeits- und 8 MByte Grafikspeicher ausgestattet
Ich will dir ja nicht gleich alle Motivation nehmen, aber die Dinger kannst Du schlicht vergessen.... Das Ding ist nur als "dummer" Netzwerkclient einsetzbar auf dem selber KEINE Anwendungen laufen....
| ich würde ein normalen rechner nehmen. Denn auf CE kann man nur windows NT installieren
MrToolTime
| roan hat folgendes geschrieben:
Kann man nicht ne externe Festplatte mit USB nehmen und davon booten ?
| soweit ich weiß geht das nicht, es ist wie ein PDA aufgebaut.
Outatime
ausserdem hast du nur 128MB RAM, da läuft ja auch nix ausser vielleicht PacMan....
MrToolTime
werde mich mal bei uns im Krankenhaus erkundigen die setzen die im OP ein !!
Ok wie mach ich das jetzt mit der zündung und dem hoch - und runterfahren des rechners
| also er hat eine ganz andere architektur und bootet ja nicht da es mit CE betrieben wird, deswegen reicht ein an und ausschalten. und das geht dann bestimmt mitels einen relais
MrToolTime
Meine Jetzt wenn ich einen ganz normalen rechner nehme - Welches relais nehme ich da und wo bekomme ich das her ??
Und wie mach ich das mit der Bildübertragung kann ich denn auf der länge vom Kofferraum bis nach vorne zum Monitor ein VGA od. SVideo kabel ziehen meine wegen dem Qualitätsverlust
| bei einen normalen rechner würde z.b. das M2 diese funktion übernehmen
MrToolTime
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
MrToolTime
| Wie siehts denn mit nem Betriebsystem aus was schnell bootet , gibts da auch ne alterntive zu windows 98 / XP
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
MrToolTime
| Celica-T23 hat folgendes geschrieben:
Ich habe hier was gefunden, was schon eher gehen würde und ziehmlich klein ist.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330043994769
Oder so was.
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/454
Weis aber nicht mehr ob und wo es den gibt. Preis ist nicht der Originale, da es den im Shop nicht mehr gibt.
Mfg. Denny
PAck mir jetzt den Pc in Kofferraum das ist besser !!!
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
Mfg. Denny
Naja, dieses System würde ich mir ehrlich gesagt nicht zulegen!
Grund:
Es ist nicht beliebig erweiterbar
@MrToolTime
Du kannst mit Nlite dein XP abspecken, jedoch sollte man da etwas ahnung haben, die ich auch nicht besitze
Hardware: Hp ePC 10, Voltcraft 120 VA, VE XD 7(indash) Software: Windoof XP, CPOS, Desti,
MrToolTime
| klar mit nlite habe ich mir schon mein eigenes Wondoof erstellt also mit passenden treibern für mein rechner
