Jaxxx
Anmeldung: 23.10.2006
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
falls es jemanden noch interessiert und mehr Bilder gibts HIER
Gruß Jaxx
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 13:23  Titel:  (Kein Titel)
dumme frage: wozu das UV-Gel? was machst du damit?
Jaxxx
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 13:37  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein fast flüssiges gel das unter einer UV-Lampe sehr zügig aushärtet. Danach ist es gut schleifbar, eignet sich (gemäß seiner Einsatzbestimmung) gut zu modelieren. Obwohl ich jetzt eher die Patte... PowerKnete empfehlen kann, die ist genial. Man kann sie echt verarbeiten wie Knete und in 15min. ist sie hart und schleifbar (siehe HIER)
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 02 Nov, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
klasse, das sind doch mal tollte tips: also, immer weiter so Very Happy
Jaxxx
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Noch mal kurz zum Abschluß:
Die Lüftungsanschlüsse habe ich einfach mit Kunstoffplatten zu gemacht.
Und dann konnte ich schon montieren.
Ich denke das kann ich erstmal so lassen, Schritt 1 ist hiermit also fertig.
Nun nur noch dan TFT unten rein.
Wo gehobelt wird fallen Späne! Hat jemand zufällig noch ne Düse übrig Wink
Gruß Jaxx
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
schaut sehr schön aus. bei anderen sieht das immer so einfach aus. vor allem ist jetzt die klimatronic sicher besser zu bedienen als vorher Wink
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 09:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm.. einfach würde ich nicht sagen. Was zwischen den Fotos passiert ist, sieht halt keiner, z.B. ist mir einmal beim einschrauben der Luftdüse der ganze Mist gebrochen konnte fast ganz von vorn anfangen. Aber hat sich gelohnt ich finde auch sie ist besser zu bedienen und einzusehen.
Mal schauen ob das mit dem TFT unten auch so geht.
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Jaxxx,
von mir auch noch ein Dank für den sehr guten Tipp mit der Power Knete. Das werde ich sicherlich noch mal brauchen können. Smile Du hast ja ein UV Gerät genommen, das komplett geschlossen ist wie ein Backofen. Smile Würde aber auch eines für Geldscheine, so zum drüberhalten, gehen?
Recht herzlichen Dank für die Auferksamkeit.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 13:59  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube nicht (von der uv Lampe bekommt man sonnenbrand) ich denke die Scheinprüflampe ist nicht stark genug. Aber hast du den das Gel? für die Knete brauchst du keine Lampe.
Was übrigens auch gut geht sind Steinschläge im Lack, wenn der Farblack noch drauf ist oder mit so einem Pinselchen repariert wurde kann man den Klarlack sehr gut mit dem Nagelgel auffüllen (ich mach demnächst mal n paar Fotos)
Gruß Jaxxx
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 15:43  Titel:  (Kein Titel)
wollte deine leistung nicht schlecht machen. nur man sieht halt immer nur ein paar bilder und denkt: wieso bekomm ich das nicht so hin. ich habe das spielchen auch schon durch. vondaher verstehe ich das voll und ganz.
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 16:07  Titel:  (Kein Titel)
ne ich dachte auch nicht das du den Umbau schlecht machen willst. Ich hatte das nur geschrieben für Leute die sich bevor sie Anfangen informieren wollen. Und dann könnte ja schon der Eindruck entstehen es gäbe da keine Probleme. Und dann sitz irgendeiner nachher vor seinem zersägten Cockpit.
Ich habe aber auch immer drauf geachtet das ich nichts kaputt mache was man nicht recht günstig wieder bei eBa... bekommt.
Ich denke Du weißt was ich meine. Habe auch schon einen CarPC (normaler PC mit DC-AC-Wandler) in einen Polo 6N eingebaut und das hat mir nachher nicht so gefallen und dann ist es ärgerlich wenn Löcher das Cockpit zieren.
Gruß Jaxxx
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Aber wo ich mir grad nochmal die Bilder anschaue; ist es nicht Krass das es am 6. November um halb neun abends noch 17°C hat. ! Shock
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja muss sagen das sieht schon alles eher gelungen aus. Wobei ich halt meine Lüftungsdüsen nicht hergeben wollte. Die sind im Sommer schon sehr viel wert meiner meinung nach Very Happy
Gobo_3BG
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 23:47  Titel:  (Kein Titel)
So wollt ichs auch machen...
Zumindest war das eine Überlegung.
Letztendlich war mir aber das CT-Bedienteil nicht so wichtig wie die Düsen.
Nun ist das Radio im Handschuhfach, das Display davon ist eingesetzt wo der Aschenbecher war...
(das Displaykabel ist leichter zu verlängern als die CT-Leitungen. Außerdem paßt das CT-Bedienteil bei der TipTronic nicht an den Aschenbecherplatz)
Grüßle
Gobo
P. S.: Ich hätte den Rahmen um das CT-Bedienteil nicht an den Ecken abgerundet Smile
Jaxxx
BeitragVerfasst: Di 02 Jan, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Du wirst lachen aber das mit den "runden" Ecken habe ich mir auch schon gedacht. Ich denke ich mach das nochmal anders. Was übrigens auch blöd ist das wenn man genau im von vorn auf das CT-Bedienteil schaut leuchtet die Knopfbeleuchtung durch die Schlitze um die Knöpfe, das sieht billig aus. Fällt sonst garnicht auf wenn die CT am alten Platz ist.
@Lynsch -- also den Wintertest hat die kleine Düse bestanden selbst als es mal die ein zwei Tage kalt war kam genügend warme Heizungsluft, den Rest werde ich im Sommer sehen (und posten).
Gruß Jaxxx
Jaxxx
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Hi, wollte mich noch mal kurz mit eine Langzeit-Test melden:
Nachdem ich nun Sommer und Winter mit dem Umbau gefahren bin, kann ich sagen alles in Ordnung im Winter warm im Sommer kalt.
Nur eins den Lack den ich benutzt habe, hat bei extremen Temperaturen(Sommer, Auto in der Sonne, geschätzt 70°C) Blasen geworfen Sad. Und ich habe einige kleine Risse bekommen.
Da sollte man evtl. ein bißchen vorsichtiger mit dem Einbau sein.
Ich werde in den nächsten Tagen mal ein paar Bilder vom fertigen Projekt machen. (Auf meiner Seite, siehe unten)
Gruß Jaxx
Jaxxx
BeitragVerfasst: Do 23 Aug, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Das schaut sehr gut aus.
Hast du da auch wieder mit dem Nagel-UV-Gel gearbeitet?
Könntest du mal bitte einen Namen von dem Zeug nenen?
Wo bekommt man denn so ein UV-Gel?
Meine Fingernägel wachsen immernoch von alleine. Ich brauch da nix verlängern. Wink
Gruss Peer
Jaxxx
BeitragVerfasst: Fr 24 Aug, 2007 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
nein diesesmal habe ich gewöhnlichen Kunstharz zum giesen genommen, da ich es aus stabilitätsgründen mit Glasfasermatten (die ganz feinen) verstärken wollte. Wo man das Gel herbekommt weiß ich leider nicht (gehört meiner Frau). Ich würde dir aber aus heutiger Sicht sowieso die Patex Powerknete empfehlen. Da du sie einfach im weichen Zustand an das z.B. eingebaute Radio andrückst (vorher das Radio an den Berührungspunkten mit Tesafilm schützen) und so die genau passforn erhälst. Ich weiß nicht ob das jetzt verständlich war aber die Knete ist für die Plastische-kfz-chirugie einfach genial.
Gruß Jaxx
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 21:15  Titel:  (Kein Titel)
Wow echt Stark
Ich bekomme immer mehr Bilder in meinen Kopf wie ich es haben will
vorallem der TFT in der Konsole ist die Super gelungen
Software: Centrafuse
[ Zeit: 1.6596s ][ Queries: 47 (0.7692s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
