Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
Irgendwie spinnt das Forum hier grad.
Ja ich bin noch in den 14 Tagen drin. Hab eine eMail geschickt und die Ware zurück. Hab auch die eMail schon beantwortet bekommen das das kein Problem ist.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
Lynsch
Ok. Heut morgen wurde ich unschön geweckt durch den Klingelton von "Crank". Und wer war dran...
"Hallo hier ist UPS. Ich stehe vor Ihrer Türe und keiner öffnet."
Und als wiedergutmachung hat er mir das gebracht:
1x Jetway 7F2WE-2G-OC
1x M2-ATX
So. Hier mal die gesamte Lieferung
Dürfte ja jeder hier kennen das M2-ATX.
Das Jetway Mainboard.
2x USB hinten am Board
+ 3x Onboard Header (=6x Anschlüsse)
Das ergibt insgesamt 8 Anschlüsse
Der Monitor wurde zurückgeschickt und wird demnächst ein neuer bestellt. Denke der K90. Oder bin mir fast sicher....
Und mitte November kommt dann RAM, HDD und Laufwerk oder GPS. Was das Konto so hergibt
Lynsch
Servus Lynsch,
um in den orakelten Worten des guten alten Konfuzius zu sprechen: "Auf Seite 17 findest du die Antwort zu deinen Fragen." *G*
Aber wollen wir mal nicht so sein. Das Bild sollte eigendlich alles erklären.
auf seite 21 des pdf´s ist die beschaltung abgebildet.
Sch***e jetzt war der groovige SIR mal wieder schneller
geh mal was arbeiten
Lynsch
Ok. Danke. Jetzt gehts und ich muss in die Arbeit. So ne Schande :/
Aber heut abend wird installiert, getestet usw..
Lynsch
So nach stundenlangem Rumgebastle und 2 Threads mehr in diesem Forum hat sich herausgestellt das der RAM Speicher hinüber ist. Memtest zeigt lauter fehler an.
Somit wird der Montag zurückgeschickt und hoffentlich gegen nen funktionierenden ausgetauscht
Und ich möchte bei mir die Hirschmann 2400GPS am Dach montieren da ich diese dann mit ner WLan PCI Karte verbinden kann (hoffe ich zumindest). Nur stellt sich dann die frage welche GPS Maus ich benötige, damit diese mit der Antenne funktioniert ?
Lynsch
So damit hier auch mal wieder was vorwärts geht...
Der RAM wurde von CarTFT ausgetauscht und funktioniert nun einwandfrei.
Hab alle Treiber installiert und Bootvis mal verwendet. Habe bis jetzt noch eine Bootzeit von 36 bis ich aufm Desktop lande und alles geladen ist.
Hoffe diese evtl noch verbessern zu können.
EDIT: Ausm Ruhezustand hatt ich grad 19,5 wobei das bios schon 12 oder so braucht.
Lynsch
So... Heut hab ich mich endlich mal dazu überwunden mein Handschuhfach in die Mangel zu nehmen, da es ja hoffentlich bald soweit ist
Teile sind soweit alle bestellt. Monitor wird nächste oder übernächste Woche folgen. Dann dürfts das vorerst gewesensein. Wenigstens Hardwaretechnisch :D
So hier mal Bilder wo das ganze sein Herz haben soll:
Hier sieht man schön das Handschuhfach, welches auf einer Seite nach hinten geöffnet wurde.
Beim Passat wurde zwar an nichts gespart... Aber das Handschuhfach hätte schon nen Tick größer ausfallen können.. oder gleich ganz weg. Da ist nämlich wirklich kein Platz.
Durch das entfernen der hinteren Wand hab ich immerhin ein wenig Platz rausgeholt. Dürfte für HDD & M2-ATX evtl. reichen. Den Stoff entfernen und durch dünnes Holz tauschen oder am Plastik verschrauben. Beides hat ja kein Gewicht und sehen tut man davon auch nichts.
Es sind in der Höhe ca. 3cm würd ich sagen. Breite... naja Motherboard würde reinpassen wenn man nur die Breite nimmt. Tiefe ca. 40cm. Wobei halt hinten dank der niedrigen Höhe wirklich kein Platz für besonderheiten ist. Aber wie gesagt... Netzteil und HDD dürften sich daran nicht stören.
...noch eins
Hier nun ausgebaut die Rückseite wo HDD und Netzteil wohl vorlieb nehmen dürfen.
Das Motherboard passt mit Risercard in den Vorderen Teil des Handschuhfachs. Im Unteren Bereich und braucht ca. 2-3cm nach hinten in den ausgeschnittenen Bereich. Die Frage ist dann nur noch das verkabeln...
Aber da folgen dann wieder Bilder
Lynsch
So. Risercard hätt ich mir sparen können.
Die W-Lan Karte is genauso hoch
Lynsch
Hier mal der Aktuelle Stand:
Navilock 302U an Externe Aktive Hirschmann 2400 GPS Antenne gelötet.
Findet auf anhieb 8 Satelliten bei einer Kabellänge von 5 Metern. Einwandfrei.
Habs nur wieder weggerissen, da ich die Antenne ja noch ins Auto basteln muss und mir wohl die Platine nicht durchs Wagendach passt Hoffe ich komm noch diese Woche dazu.
Lynsch
So. Heut nur mal kurz 2 Fotos
Hab mich endlich dazu bewegen können die Hirschmann 2400 GPS am Dach zu montieren!
Lynsch
So. Im Urlaub hat man ja Zeit
Eben noch USB für den DoppelDin Rahmen gebastelt. Bis auf die Schrauben is es ok. Da werd ich wohl noch andere nehmen.
armani
Anmeldung: 23.05.2006
Kannst du die USB-Ports nicht irgendwie von hinten an die Blindkappen ankleben und dann ganz auf Schrauben verzichten?
Oder kleine schwarze Senkkopfschrauben verwenden.
Lynsch
Ja. Kleine schwarze Senkkopfschrauben werden die Lösung meiner probleme
von hinten Kleben will ich nicht. Irgendwann geht das weg oder so und is nich mehr stabil genug. Aber Senkkopfschrauben stören nicht. Hab nur keine passenden daheim.
einer der wenigen projekte wo was weiter geht... ! ... aber die vielen fotos fehlen... schrittweise.. usw.
bzgl. kleber.. da brauchst dir keine sorgen machen... ich hab mein bedienelement (opel tid) komplette geklebt... wichtig ist nur, dass man sekundenkleber verwendet.. der temperturunabhängig bombenfest hält...
Lynsch
Och ich war da heut so vertieft bei der Antenne das ichs fotografieren vergessen hab.
Kanns ja nochmal wegbaun
armani
Ich hab ausm Baumarkt Sekundenkleber für KFZ-Bereich, der hält zwar bei jeder Temperatur, aber leider läuft damit das Plastik an.
Am besten wäre da wohl 2-Komponentenkleber. Aber wenn du eh nicht kleben willst, is das ja egal.
Lynsch
Naja ich hab ja noch so paar Blenden rumliegen. Kann ich immernoch ändern. Erstma wichtig das alles funktioniert.
Hab grad TFT bestellt *freu*. Mal Nachname. Vielleicht kommt er ja morgen Oder spätestens Samstag.
