webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 14:05  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab am WE mal mein Radio fertig eingebaut.Leider habe ich im Auto einen relativ schlechten Empfang und teilweise sehr starkes Rauschen.
Das gleiche Problem hatte Dirk auch schonmal im Radioforum gepostet.
link
Ich habe insgesamt neben der originalen aktiven Dachantenne noch eine aktive Fensterklebantenne und eine normale ausziehbare Antenne getestet.
Die beiden Aktivantennen haben dabei den schlechteren Empfang.
Das Phänomen dabei ist,daß bei veränderter Lage des Antennenkabels sich extreme Empfangsveränderungen zeigen.Sogar wenn ich nur das Kabel anfasse wird der Empfang bedeutend besser.Die Stromversorgung und Masseverbindungen für die Aktivantennen habe ich natürlich überprüft und auch die Antenneneingänge am Radio mal gewechselt.
Ich würde vorrangig gerne mal von Dirk wissen,ob und wie er dieses Problem gelöst hat und ob nicht noch mehr Leute das Problem haben.
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 18:04  Titel:  (Kein Titel)
leider noch garnicht.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Es könnte mit der Abstimmung des Vorverstärker zusammen hängen.
Schraube das Radio mal auf und dreh mal vorsichtig an dem grünen Bauteil auf der Unterseite. Möglichst mit einem Stück Plaste.
Vorher kannst du aber auch mal an den selbstgewickelten Spulen die Abstimmung verändern indem du sie etwas stauchst oder dehnst.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 22:48  Titel:  (Kein Titel)
O.K.werd ich mal probieren.Wie stark darf ich denn die Spulen bearbeiten und am grünen Bauteil drehen-bzw was bewirkt das?Kann ich das bei laufendem Radio machen oder soll ich immer vorher die Stromversorgung trennen?
Nochmal etwas näher zu dem Fehler:Also ich bekomme im Stand nur so etwa 3-4 Sender rein-so daß ich auch was verstehen kann.Lediglich ein Sender davon ist im Stand einigermaßen rauschfrei.Ich hab das an verschiedenen Standorten und mit verschiedenen Antennen versucht und überall ähnliche Ergebnisse.Gut empfangbar sind mit einem normalen Radio in meiner Gegend aber mindestens 7 oder 8 Radiosender deren Frequenzen mir so auf die schnelle bekannt sind.Stelle ich nun eine dieser Frequenzen ein, so zeigt er mir teilweise sogar Empfangsqualität über 200 an aber ich höre trotzdem nix außer starkem Rauschen.Auch die Sender wo ich was höre sind wärend der Fahrt sehr starken Schwankungen ausgesetzt und werden immer wieder durch kurzes starkes Rauschen unterbrochen-so als ob man unter einer Brücke durchfährt und der Empfang kurz aussetzt.Schwer zu erklären aber vielleicht auch vergleichbar mit der Empfangsqualität bei Mittelwellensendern mit einem alten Autoradio.
Merkwürdig ist auch,daß der Sender den ich im Auto am besten empfange eigentlich einer der Sender ist, die normalerweise in meiner Gegend nicht so gut zu empfangen sind-es wird auch nur ein Wert zwischen 160 uns 180 angezeigt.Dahingegen sind die vermeintlich starken Sender mit teilweise angezeigten 220+ nicht verstänlich,da sie durch das starke Rauschen gestört werden.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
bei mir gibt es auch ein seltsames phänomen, im stand sind die sender schlechter als während der fahrt.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Die Spulen und den grünen Trimmkondensator kannst und sollst du bearbeiten, wenn das Radio an ist. Da merkst du gleich die Veränderungen.
Ich habe die Radios nur bei mir im Bastelzimmer ausgiebig getestet, wenn nicht noch eine schlechte Lötstelle durch den Transport zu Tage gefördert wurde sollten sie funktionieren.
kurz zur Erklärung.
durch die unterschiedlichen Bauformen der Autoantennen kann es vorkommen, dass der Antennenverstärker übersteuert. Das ist nicht weiter schlimm.
Der grüne Trimmkondensator ist unendlich drehbar. Er erreicht sein maximalen und minimalen Wert nach einer halben Umdrehung.
Die Veränderung könnt ihr an der Feldstärke im Radiocontrol ablesen.
Der Tuner am Rand ist der für die Musik.
Der Tuner in der Mitte ist der für TMC.
Die Antenneneingänge sind zwar räumlich auch so angeordnet, sind aber unabhängig von den Tunern.
Durch den Antennenumschalter sind folgende Varianten möglich
Antenne 1 versorgt Tuner 1 und Tuner 2. Antenneneingang 2 ohne Wirkung.
Antenne 2 versorgt Tuner 1 und Tuner 2. Antenneneingang 1 ohne Wirkung.
Antenne 1 versorgt Tuner 1 , Antenne 2 versorgt Tuner 2.
Antenne 1 versorgt Tuner 2 , Antenne 2 versorgt Tuner 1.
Diese Funktion könnt ihr im Radiocontrol einstellen. (abspeichern nicht vergessen)
Später soll diese Möglichkeit automatisch funktionieren.
Das habe ich so mit eingebaut weil sich die Tuner leicht beeinflussen.
Wenn der TMC Tuner scannt muss der Bereich minus 10,7Mhz (plus minus 0,05Mhz) ausgesparrt werden, wenn man eine Antenne benutzt. Bei 2 getrennten Antennen tritt der Effekt nicht auf.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du denn die Radios standartmäßig eingestellt(welcher Antenneneingang)? Hab mit Radiocontrol noch nix probiert-ich finde es aber merkwürdig,daß ich auf beiden Antenneneingängen Radioempfang habe.Wenn ich nur eine Antenne verwende ist es egal welchen Antenneneingang ich benutze.Eingang 2 ist zwar qualitativ etwas schlechter aber ich bekomme Empfang.Diese Kombination dürfte doch eigentlich garnicht möglich sein-oder?
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
Muß radiocontrol im cpos Verzeichnis installiert sein, oder irgendwelche zusätzlichen Dateien?
Beim ersten Start kam die Fehlermeldung mit der m***.dll wie bereits im Forum beschrieben. Nach der Installation dieser dll kam eine Meldung sinngemäß: Fehler beim Port öffnen. Somit konnte ich keine Änderungen mit radiocontrol vornehmen.
Ansonsten habe ich immer noch diesen schlechten Empfang. Nicht mal hr3 oder ffh sind in direkter Umgebung von Frankfurt störungsfrei zu empfangen. Habe jetzt eine aktive Fensterklebeantenne und eine normale Stabantenne ausprobiert. Da der Antennenstecker so locker saß habe ich auch mal die aufgesteckten 50 oder 150 Ohm-Adapte (keine Ahnung) auseinandergenommen und festgestellt, dass der Kontakt hinten zu weit aufgebogen war und kaum bis kein Kontakt zum Stecker hatte. Aber auch diese Änderung hat keine Verbesserung gebracht.
Werd wohl noch mal deine Vorschläge ausprobieren.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Radiocontrol ist eine selbständige Anwendung und läuft nur über Com1.
Der Antennenumschalter trennt die Signale nicht 100prozentig.
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte Andre schon gefragt, ob er mir meine beiden Bausätze zusammen bauen kann, da ich bis Mitte nächstes Jahr sehr viel mehr auf meiner Arbeit zu tun habe. Aber leider kann Andre nicht, schade. Nun meine Frage hier, ob jemand bereit wäre mir beide Radio Bausätze zusammen zu bauen?
Gruß Jörn
brunoboff
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 18 Nov, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich mich richtig erinnere hat Andre auch einen LIne IN vorgesehen. Kann mir mal bitte jemand sagen auf welchem Stecker der liegt und wie er beschaltet ist.
Danke Gruss Brunoboff
kleiner
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 00:19  Titel:  (Kein Titel)
Keiner da, der mir meine beiden Radios zusammen baut?
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 23:42  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand eine Bauteiliste von der Platien für Andres Radio. Am besten mit Angabe von Lieferant und Bestellnummer....
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus Manuel,
hast du Citroen_Andre schon direkt danach gefragt? Er ist bei solchen Sachen meist seeeehr hilfsbereit. Cool wäre es, wenn du die Liste veröffentlichen würdest. Mit Andrés Erlaubnis versteht sich. Smile
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 17:54  Titel:  (Kein Titel)
auf dem übersichtsthread ist eine liste vorhanden.
Manuel
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Die Liste ist aber nicht vollständig. Ihr könnt mich gern berichtigen wenn ich das falsch sehe Wink
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 19:01  Titel:  (Kein Titel)
viele teile werden von den radios runtergebaut, du musst teile aus den andren radios rauslöten, und aus die platine auflöten. wüsste nicht das da was fehlt.
Manuel
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 19:46  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir eben das Layout angeschaut und festgestellt das sehr viele Bauteile verbaut sind.
Dass man Bauteile aus dem Radio ausschlachtet habe ich nicht gewusst.
Aber die Liste aus dem Übersichtstread ist trotzdem verbesserungswürdig. Sie sollte entweder Bestellnummer oder nähere Beschreibung der Bauteile enthalten.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Mit der Liste kann man bei Segor in Berlin alle Teile bestellen.
Das was dann noch fehlt, ist das Gehäuse. Davon habe ich noch genügend rumliegen. Plus die Seitenteile.
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mal aus den Bauteilen im Übersichtstread eine Liste Link gemacht, mit Bestellnumern und Preise vom Reichelt. Ich hoffe ich habe es auch richtig herausgesucht Wink
Ihr könnt die Liste gern berichtigen oder erweitern Very Happy
[ Zeit: 0.8301s ][ Queries: 47 (0.4484s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
