Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Gab es da nicht mal so filter die das knacksen wegfiltern???
sowas hier... http://www.proclip.de/entstoerfilter-spannungswandler/nf-entstoerfilter.html
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Leistung hast deine Endstufe denn? (RMS-Leistung, PMPO interessiert nicht)
Prinzip 4-Kanal Verstärker
Max. Gesamtleistung 4 x 250 Watt
Frequenzgang k.A.
Tiefpassfilter 50 - 250 Hz
Hochpassfilter 80 - 2000 Hz
Eingangsempfindlichkeit k.A.
Stabilität 2 Ohm
Signal-/Rauschabstand k.A.
Größe 260 X 50 X 320 mm
Besonderes Tri-Mode-Betrieb möglich, Gold-Anschlüsse, Überhitzungsschutz, MOSFET-Netzteile
Also wenn ich das mit dem Autostart über die Runden bekomm wäre es mir sehr recht...
@Marcus26500
Die gibts auch beim Media Markt..jedoch wäre es von Vorteil wenn es der Kondensator richten könnte!
Aber bevors kein Ding es kann - nehme ich auch den Entstörfilter
Hardware: Hp ePC 10, Voltcraft 120 VA, VE XD 7(indash)
Software: Windoof XP, CPOS, Desti,
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Do 09 Nov, 2006 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Ich habe bei mir auch nen Kondensator drin und es knackst trozdem wenn der pc sich einschaltet.... Noch eine Möglichkeit wäre es wenn die Endstufe erst nach dem pc angeht z. B. das M2ATX hat ja einen extra Anschluss für eine Endstufe.... Muss ich mal ausprobieren.....
Gruß Marcus
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 05:18  Titel:  (Kein Titel)
Also das Problem mit dem Neustart wirste mit nem Kondensator sehr wahrscheinlich lösen können, das knacken - wie oben beschrieben - eher nicht, weils von der Soundkarte kommt. Macht fast jede Soundkarte im günstigeren Preissegment nur bei den etwas schwächlichen PC-Boxen hört mans meist nicht. (Ja, auch das fieseste Logitech-System zählt zu "schwächlich" in diesem Fall Smile)
Was sind Max. Watt? Vermute mal PMPO, damit kann ich wenig anfangen also stufen wir deine Endstufe mal auf 4x75w pro kanal, das is vom preis her realistisch. Die Tatsache, dass es sie beim MediaMarkt zu kaufen gibt spricht auch für PMPO Angaben Very Happy Ergibt also ca 300 Watt rms - für den preis kann man da nix sagen, solang sie klanglich OK is.
Bei soner kleinen Endstufe wäre n Kondensator quasi fast wirkungslos (was die Klangverbesserung angeht), zumal sie ja scheinbar für die TMTs genutzt wird.. Ist das die einzige Endstufe, die du verbaut hast? Womit treibst du dann deinen Bass an?
Der Kondensator is eher nützlich für deinen CarPC, wobei es hier auch ne Pufferbatterie tun würde oder evtl auch n anderes Netzteil mit grösserem Spannungseingangsbereich. =>M2ATX
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Lies mal diesen Beitrag aus dem Forum dort ist beschrieben wie mann denn Zeit verzögerten Anschluss für Amp´s am M2 Anschließt
M2 ATX Anleitung
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 22:47  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tipp doch ich brauche ja kein M2 für meinen epc 10!
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 10:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Dann versuch doch mal den Remote Eingang der Endstufe mit 12V aus dem PC Netzteil an zusteuern.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Das knacken der Endstufe kommt daher, weil die Soundkarte in dem Moment wo sie Strom bekommt keinen definierten Pegel ausgibt und erst initialisiert werden muss.
Es muss immer folgende Reihenfolge eingehalten werden.
Erst die Soundkarte mit Strom versorgen, danach den Verstärker über die Remoteleitung zuschalten.
Beim Ausschalten muss erst die Remoteleitung ausgeschaltet werden und danach der Rechner.
Am besten die Remote Leitung über den PC steuern(RS232). Da gab es schon mal einige Beiträge hier im Forum.
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich hatte auch das Problem "Plopp beim Einschalte" auch. Hab aber jetzt das M2 im Einsatz.
Wie Citroen_Andre schon sagte...Da hilft wirklich nur eine Einschaltverzöherung. Diese sollte aber mit einer kleinen Timer-Schaltung über den NE555 recht einfach zu realisieren sein.
Im Netz findet man zum Thema Timerschaltung bestimmt einige Beispiele..
http://www.modding-faq.de/Forum/index.php?PHPSESSID=74c7b88119fa437aaa44a892a58df147&topic=8075.15
In diesem Sinne.
Software: WinXP Pro - C.E.S.
[ Zeit: 0.8302s ][ Queries: 48 (0.2763s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
