Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
| X-Fire hat folgendes geschrieben:
kannst du mir mal sagen woher du das tft hast?
Klar doch!
www.vegashop.net
Hardware: Hp ePC 10, Voltcraft 120 VA, VE XD 7(indash) Software: Windoof XP, CPOS, Desti,
Thorsson
1998 Renault Megane
So...
Aufgrund dessen das mein PC immernoch ncith läuft habe ich mich entschlossen Parallel dazu einige andere Dinge zu machen!
Deshalb war ich eben bei einen Baumarkt und habe mir ne Heißklebepistole sowie eine Packung Federn geholt!
Das ganze soll dazu dienen das Laufwerk in meinen ehemaligen Aschenbecher zu Federn!
Ziel war es das man von außen nichts erkennt, und das ist auch so!
PC unterm Beifahrersitz (eventuell Kofferraum)
Monitor ist ein indash
Laufwerk im Aschenbecher
Wenn ich jetzt noch meinen PC zum laufen bekomm bin ich überglücklich!
Thorsson
1998 Renault Megane
So...
Endlich - nach Stunden langer Arbeit ist mein PC auch wieder im Auto, zwar nicht angeschlossen aber voll funktionsfähig!
LEtzte Nacht habe ich bis 06:00 das XP aufgesetzt und heute ab 11:00 Uhr gleich die ganzen Daten wieder rauf!
Da ich jetzt die Schnauze voll hab, werde ich das Teil im Kofferraum verbauen - und wil ich schon dabei bin den kompletten Kofferraum so gestalten das man davon nichts sieht!
Es geht bald weiter mit Bilder!
LG
Thorsson
1998 Renault Megane
Nach unzähligen Rückschlägen habe ich heute einen Meilenstein in meiner Car PC Karriere gelegt!
Der Monitor und der PC laufen jetzt(!!!) einwandfrei!
Da ich bis heute im Krankenstand war und ich 2 Hp epc (fast geschrottet) habe, könnt ihr euch vorstellen wieviele Stunden ich die letzten 4 Wochen damit verbracht habe!
Umso erfreulicher war es das heute alles geklappt hat!
Der Danke geht natürlich an div. Forenbenutzer wie Nightmare, Fireball usw. welche mir gerade am Anfang da stark unter die Arme gegriffen haben!
Morgen gibts die ersten Bilder..
Naja mit dem Löten wurde es noch nichts...aber das wird auch noch
Keine Ursache. Bin auf die Bilder gespannt
Nightman
Anmeldung: 22.01.2005
Hi, ich finde dein Projekt klasse, da ich es genau so lösen möchte bei mir . Also mit nem ePC und wahrscheinlich aus Kostengründen auch den gleichen In-Dash TFT.
Wäre super, wenn du auch mal ein Bild vom TFT im eingefahrenen Zustand einstellen würdest . Würde mich interessieren wie weit der übersteht (vielleicht auch ungefähr in Zentimetern) und wie es dann allgemein aussieht.
Thorsson
1998 Renault Megane
Bilder kommen heute noch..
bin nur gerade dabei meine eigenes Netzwerk zu updaten!
Da siht man dann genau wie weit er drüber steht!
Der TFT ist allemal spitze..lediglich in der Früh wenn es Saukalt ist fährt er langsamer aus als sonst!
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
Er wird bestimmt, wie andere In-Dash, bei richtig kaltem Wetter erst mal gar nicht rausfahren...
Etwas warten und die Heizung im Auto an dann klappt das wieder (hatte ich auch letzten Winter)...
Bin auf die Bilder gespannt...
Muhagglschorsch
Anmeldung: 23.01.2006
1994 Ford Fiesta
hm mcloud gut, das zu wissen damit streich ich mein vorhaben, nen InDash zu verbauen
mcloud
Also, ich finde es nicht sooooo schlimm, da nach wenigen Kilometern der Moni rausfährt...
und Musik kommt ja direkt raus, nur ändern kann ich die ersten Minuten nichts...
Muhagglschorsch
1994 Ford Fiesta
| eben, das isses ja.. im aktuellen projekt (vectra B) wär n InDash zwar praktischer gewesen aber n fest verbauter hat doch sowieso viel mehr style. Ausserdem is der dann nich so "mal eben" aus dem din-schacht gerissen - um mal auf Autoknacker zurückzukommen. Ok, ist definitiv auffälliger aber die Kiste steht ja eh in ner Garage.
Thorsson
1998 Renault Megane
Hallo!
Also ich habe das die letzten 3 Nächte getestet!
Davon hatte es 2x - Grade!
Der Monitor ist tadellos ausgefahren, zwar langsamer als sonst, aber doch!
ICh würde diesen Indash Moni nicht mehr hergeben wollen!
...ein klasse ding!
(In 2 WOchen folgt ein ausführlicher Testbericht)
So, und heute Abend kommen Fotos!
Thorsson
1998 Renault Megane
Ich stehe vor einer weiteren Frage die ich mri nicht so ganz erklären kann....
Ich schildere mal:
Wie man oben sehen kann habe ich einen 4 Kanal Endstufe verbaut!
Auf diese kommen die Boxenkabeln von vorne rechts und links und hinten rechts und links!
Nun mein Problem:
Entweder kann ich die Rechte Seite im Auto ansteuern oder
die Linke Seite , oder, nur rechts (also vorne und hinten) oder nur links ebenfalls vorne und hinten!
Was läuft denn da falsch?
An der Verkabelung kann es nicht liegen, da ich ja sonst nicht shören würde, aber alle Boxen funktionieren!
___
2. Frage
Wenn ich mir jetzt einen DVB-T Tuner kaufe, wie soll ich das am besten punkto sound machen?
Die haben ja ebenfalls 2 Cinch eingänge...doch von meiner Endstufe gehen nur 2 weg (rot und weiß)
Lg und Danke für Tipps bzw. Hilfestellung!
| Es kann an der Uhrzeit liegen, aber dein Problem mit den Boxen hab ich jetzt nicht genau verstanden. Könntest du das nochmal etwas genauer schildern?
Thorsson
1998 Renault Megane
Hallo!
...ja klar
Also ich habe mir beim Media Markt diesen Iso Adapter gekauft, davon habe ich die Boxenkabeln verlängert und bin in den Verstärker gegangen!
Der Verstärker wurde an den PC angeschlossen!
So jetzt habe ich das Problem das ich immer nur aus 2 Bereiche die Musik höre!
Vorne, hinten, links oder rechts!
Weisst du was ich meine?
Ich kann das ganze aber am Versträker umstecken dann habe ich zb. hinten musik statt vorne usw...
ich würde jetzt spontan vermuten, daß du die kabel am isoadapter falsch angeschlossen hast. da musst du penibel drauf achten, daß du da keine Kabelpaare vermischt hast. Ich würd da zuerst mal nachkucken
p.s. Warum hat dein DVB-t Tuner nen Chincheingang? Das sollten doch Ausgänge sein oder?
Thorsson
1998 Renault Megane
Denkste das ich da was verwechselt habe?
Das wäre aber sch...da ich alles Kabeln wieder ziehen kann!
Den Tuner habe ich noch nicht, dachte das diese so ausgestattet sind?!
warum ziehen? nur anders anklemmen, mehr net
warum sollte ein tuner nen eingan für audiosignale haben. der sollte doch eher was ausspucken oder?
Thorsson
1998 Renault Megane
Ich habe das wie folgt gemacht!
Ich habe auf jeder Seite 2 Boxen, also insgesamt 8 im Auto!
Ich habe jedoch nur die vorderen an die Ausgänge des Iso Steckers im Radioschacht gehängt, da ich mit den Hinteren Boxen direkt auf die Endstufe gefahren bin.
Naja diese bescheuerten Kabeln sehen alle gleich aus -somit muss ich die neu verlegen!
Jep, haste Recht!
Ich meinte nen Ausgang!
(Wie soll ich das denn regeln damit ich auch Ton bekommen?)
du kannst die einzelnen leitungen auch durchmessen. trenn sie vom verstärker und vorne vom iso stecker. vorne an die erste leitung strom anlegen, hinten messen an welcher leitung dann die spannung anliegt. so machst du alle leitungen durch. aber vorsichtig sein, daß du keinen kurzen verursachst
wegen dem tuner: verstehe ich das richtig, daß du am verstärker keinen chincheingang mehr frei hast an den du den tuner hängen könntest?
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3, 4 Weiter
