Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.500.28 Naruto Version
Poll :: Version Reif für 1.0
Ja
50%
 50%  [ 11 ]
Nein
50%
 50%  [ 11 ]
Stimmen insgesamt : 22
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Nov, 2006 10:32  Titel:  (Kein Titel)
mkey Smile
Ist ja auch nicht so tragisch ich kliack da eh nie drauf (nur um euch arbeit zu suchen Wink
cYa...
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
@Naruto,
ihr habt in basextprog eine Zeile ersetzt, deshalb funzt DockedBottom nicht mehr.
SetWindowPos frMain.hwnd, HWND_TOPMOST, iLeft, iTop, 0, 0, SWP_NOSIZE 'Or SWP_NOMOVE <-> Call SetForeground(frMain.hwnd)
Ich denke mal das ihr SetForeground braucht, deshalb ein Workaround :
in basGlobal :
Global ATop as Integer 'einfügen
in basfunktion:
Sub SetForeground(lngHWND As Long)
If Not boDebugMode Then
SetWindowPos lngHWND, HWND_TOPMOST, 0, ATop, 0, 0, SWP_NOSIZE
Else
SetWindowPos lngHWND, HWND_NOTOPMOST, 0, ATop, 0, 0, SWP_NOSIZE
End If
End Sub 'ändern
in basExtProg:
Select Case TaskOptions(iDummy) And EXTPROG_OPTION_MASK_QUICKBAR
Case EXTPROG_OPTION_DOCKED_TOP
CreateSkin "ExternalDocked", False
iLeft = 0
ATop = 0
'Neue Desktop Area setzen
Call moDesktopArea.RestoreDesktopArea
Call moDesktopArea.AssignDesktopArea(0, frMain.BackGround.Height)
Case EXTPROG_OPTION_DOCKED_BOTTOM
iLeft = 0
ATop = Screen.Height / 15 - frMain.BackGround.Height
Call moDesktopArea.AssignDesktopArea(1, frMain.BackGround.Height)
Case Else
CreateSkin "ExternalFloating", False
iLeft = Val(ReadPrivateString(strIniFile, "Options", strExtProg & "X"))
ATop = Val(ReadPrivateString(strIniFile, "Options", strExtProg & "Y"))
End Select
und in frMain:
If InStr(LCase(g_strMenu), "external") = 0 Then
ATop = 0
'Fensterposition festlegen
SetWindowPos frMain.hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOSIZE
Select Case osk
Case 3
oder SetWindowPos frMain.hwnd, HWND_TOPMOST, iLeft, iTop, 0, 0, SWP_NOSIZE 'Or SWP_NOMOVE wieder einfügen anstatt SetForeground(frMain.hwnd)
Wal
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 01:22  Titel:  (Kein Titel)
@hi wal in der .25 sollte es schon beseitig sein, die wird die tage veröfentlicht Very Happy
Trotzdem Danke WAL.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht interessierts ja noch jemand was ich für Bugs in der 24er habe:
1. Run-Time Error 340
Er meckerte was, wegen den externen Programmen. Ich hatte keines eingestellt. Nur das none welches standartmässig drin ist. Ich konnte CPOS nicht mehr starten. Nur noch über den Security starter, oder wie er heisst, kam ich in die einstellungen und konnte ein Programm definieren.
Damit ihr wisst, das ich nicht irgendwas erzähle, hier ein schlechtes Bild von meiner Handy-Cam:
2. Problem bei der Wiedergabe von MP3s
Oftmals, in c.a. 80% der Fälle, stoppt CPOS die Wiedergabe nach einem Track :
CPOS spielt ein Track bis zum ende ab. Aber anstatt den nächsten Track abzuspielen, hängt die wiedergabe bei der letzten sekunde. Das heisst ich muss dann einfach auf weiter klicken und der nächste Track läuft. Echt mühsam alle 4min auf weiter klicken....
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 10:27  Titel:  (Kein Titel)
verschoben in den threat mit der fehlermeldung
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe immernoch den Runtime Error: 6
Es trifft immer nur sporadisch auf.
Manchmal am Ende einer Mp3, manchmal inner Mitte.
Trifft nicht immer bei der gleichen Mp3 auf. Halt willkürlich!
Software: Audi-Skin @ cPOS
naruto
BeitragVerfasst: Mo 06 Nov, 2006 14:20  Titel:  (Kein Titel)
@toxdafox
Das liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht an cPOS sondern an deinen Codecs da nur der Mediaplayer angesprochen wird um die mp3 wiederzugeben
Cu
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 07 Nov, 2006 02:49  Titel:  (Kein Titel)
Ok.. werde dann man ein neues Codec Pack installieren.
Habe momentan das K-Lite Pack drauf!
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 02:11  Titel:  (Kein Titel)
So neue Version V0.500.25 ist ONLINE!!!
Folgende Änderungen haben einzug erhalten.
Code:
+ BugFix Desti6 Position addiert sich (ungetestet)
+ Einstellung für cPOS im Vordergrund starten hinzugefügt
+ Einstellung ExternalApp in Hintergrund starten hinzugefügt
+ BugFix startupLautstärke nach Ruhezustand
+ BugFix DockedBottom funktioniert wieder
+ OSK-Auswahl hinzugefügt
+ VOSK überarbeitet (NEUE VOSK.EXE verwenden!) und einige Einstellungen zu cPOS hinzugefügt
Um das VOSK richtig zu Nutzen ist es notwendig die im Paket enthaltene VOSK.EXE in den VOSK-Ordner zu verschieben.
Die alte KB.ini und Bilder der Tastatur können natürlich beibehalten werden.
@Wal
Danke für dein Workaround.
Hatte aber das schon anderweitig gelöst. Smile
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
bitte was ist ein VOSK?
FoFoII
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 09:07  Titel:  (Kein Titel)
@Seregeht
VOSK= Virtuelle On Screen Keyboard.... oder so ähnlich... in Deutsch Bildschirmtastatur ! :-)
Gruß Frank
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 09:33  Titel:  (Kein Titel)
die bildschirmtastatur.
virtual onscreen keyboard.. würde ich ma spontan behaupten Wink
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 08 Nov, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
hups
hät ich mal aktualisieren sollen bevor ich schreib..
sorry Wink
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 10 Nov, 2006 01:07  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr irgendwas an der Phonefunktion geändert? Hab das heute mal mit der .25 getestet und nun plötzlich ohne weiteres Soundausgabe über den CarPC.
Bigdesaster
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 02:02  Titel:  (Kein Titel)
Nein wurde nix verändert.
Hatte aber auch grad ein unerklärbares Phänomen. Confused
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 11 Nov, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Hey,
ich hab nen weiteren Bug gefunden.
Ich starte Desti automatisch mit cPos. Klappt auch wunderbar.
Jedoch wenn ich im Hauptmenü auf Navi drücke, erscheint nur die Docked Navi Leiste. Beende ich mit dem X und gehe wieder auf Navi gehts dann.
Ich meine er war in der .21 nicht so!
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 11:46  Titel:  (Kein Titel)
So ich will mich auch mal nach langer Pause wieder melden.
Also ich habe seit der der Letzten version die noch 0.99.xx genannt wurde auf die aktuellste version geupdatet. Also auf 0.500.25 und noch so ein paar Schwierigkeiten.
Erstmal sagt er das der Sicherheutsstarter ode rwie der genau heist fehlt, aber den werde ich wohl nur runterladen müssen oder?
Und dann habe ich ein paar Probs mit dem Hibernate, der Bug sollte doch weg sein mit der Startlautstärke wenn man ausm Hibernate kommt, oder? Weil bei mir macht er es nicht, sprich wenn ich auf lautstärke 60 ausmache ist es beim starten wieder auf 60 obwohl die startlautstärke auf 1 steht.
Und dann habe ich nochwas, teilweise wenn ich starte wird windows hochgefahren und dann direkt wieder in den hibernate geschickt, kann das auch ein bug sein? Mir kommt es so vor als wenn ich auf das X drücke evtl 2 signale kommen und das 2. Signal erst abgearbeitet wird wenn der PC woieder hochgefahren ist. Ich fahr eimmer über das X im MCE skin in den Hibernate.
So das warts erstmal wieder von meiner Siete, immer wieter so.
cu Marco
EDIT: Oh man wie peinlich, natürlich gleich wieder aufgefallen und nicht im BUG Beitrag geschrieben, kann den bitte ein Mod verschieben!
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 11:58  Titel:  (Kein Titel)
astro9481 hat folgendes geschrieben:
Das kenne ich... Hab das Problem auch manchmal. Aber da können wohl die entwickler nur wenig machen...
ganja
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Ist dabei
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi Marco,
lad dir mal das .24 Packet runter. Da ist die "cPOS_Starter.exe" mit dabei.
Gruß Peer
[ Zeit: 1.0176s ][ Queries: 50 (0.3623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
