christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 17:10  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, die Seite ist wirklich nicht merh erreichbar.. Sad
Umbau der GPS Antenne ist wirklich recht einfach:
Umbau einer GPS Antenne auf externe Antenne
Meine werde ich übrigens auch in den nächsten Tagen hier zum Verkauf anbieten (nur die GPS Maus, umgebaut auf externe Antenne, aber ohne der Triplex Sad )
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Servus christophx3m,
wieso gibst du deine GPS Maus her? Du gibst doch nciht etwa auf?
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo SirGroovy2004,
wer, wo wie...? Ich aufhören? Ganz im gegenteil... AUFRÜSTEN!!!
Habe eine Sirf3 mit TMC gekauft und die kommt nun dran...
Christoph
Software: cPOS
tobias
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Was für ne Antenne kann ich denn da nehmen? Weil Dach fällt für mich ziemlich flach - hab nen Golf 2, der hat dort oben keine Standard-Antenne, und da was reinbohren will ich auch nich Sad
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 19:41  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss zwar nicht mehr wer, aber... jamand hat die normale GPS-Antenne aufs Dach gelegt, und eine Haifischflosse von BMW drüber montiert... finde die Möglichkeit auch nicht schlecht.
Christoph
Software: cPOS
tobias
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Dann muss ich mir aber trotzdem ein Loch ins Dach bohren, um das Kabel da reinzubekommen... das is halt echt doof Sad
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja, stimmt, die einzige alternative wäre eine Sirf3 GPS Maus auf einem stück Blech unter der Hutablage...
Christoph
Software: cPOS
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
oder einfach unters Amaturenbrett .... so hab ichs und hab keine Probleme
hope that helps
turtle
christophx3m
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Oder ins Handschuhfach, da sollen auch einige laufen... aber wie gesagt, es geht nur mit Sirf3 Chipsatz... ale anderen sind etwas "schwach auf der Brust"...
Christoph
Software: cPOS
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 05 Dez, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Hier kommt nun wieder ein kleines Update von mir:
Habe nun die Navilock NL-202U gegen eine NL-409TE getauscht um auch in den genuss von TMC/RDS zu kommen Wink
Habe eine bereits "auf externe Antenne" umgebaute genommen.
Angeschlosse und GPS funktionierte auf anhieb!!! Wink
Sofort 9-11 Sats...
Aber TMC wollte nicht...
Habe eine Y-Kabel von CarTFT.com genommen, aber ohne Erfolg....
Nachdem der Radioempfang beim Einsatz von dem Kabel auch schlechter wurde, habe ich die Stecker abgetrennt und alles zusammen gelötet (mit dem Verdacht auf Kabelbruch am Stecker)
Tja... auch das war nichts....
Nach langem hin und her messen habe ich nun eine recht interesante Entdeckung gemacht:
Opel hat ein Antennenverstärker mit die das ganze intergriert.
Dieser wird auch mit Spannung versorgt, aber... Und jetzt kommts... da liegen nicht 12V sondern 5V ???
Habe das Kabel abgeklemmt und 12V angeschlossen und sofort ging auch TMC/RDS... Wink
Morgen werden ich mal suchen voher die 5V für die Antenne herkommen... vielleicht kann man ja was für USB Hub oder DVD Laufwerk nehmen...
Christoph
Software: cPOS
tyg3r
Anmeldung: 11.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich dir vielleicht helfen. Und zwar kommen die 5V meines wissens vom Antennenvorverstärker. Dürfte das rot/graue Kabel hinten am Radio sein.
Hoffe ich hab dich richtig verstanden, und du hast das gesucht Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 06 Dez, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
danke... genau das habe ich gesucht...
Es ist also wirklich perfekt um z.B. ein USB Hub oder DVD Laufwerk anzuschliessen...
Weisst Du zufällig wie weit man es belasten darf?
Christoph
Software: cPOS
tyg3r
BeitragVerfasst: Do 07 Dez, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
da fragst mich was Wink
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Da es aber nur für den Antennenvorverstärker ist, glaub ich mal, das man net allzuviel dran hängen sollte, da ja die Spannung vom Radio selber kommt. Aber für nenn USB-Hub müsste es eigentlich allemal langen
[ Zeit: 3.0375s ][ Queries: 48 (1.3810s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
