BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
also die antenne sieht irgendwie komisch aus Smile
also bei mir wird es nächstes jahr auch auf nen in-dash rauslaufen, links und rechts daneben dann noch eine usb-buchse und gut.
Lynsch
Anmeldung: 17.04.2006
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 04:11  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
also die antenne sieht irgendwie komisch aus :-)
Dann sieht aber deine wohl auch komisch aus.
EDIT:
Ach ja. Display ist das K90 und hab mir grad noch ein Laufwerk bestellt.
LiteOn SLW-831SX. Externer USB 2.0 Slimline DVDBrenner und Slot-In.
Was natürlich sehr praktisch ist, wenn man vorhat das in den Dachhimmel zu bauen. Erstens wegen der Kabellänge und zweitens käme ja was anderes als Slot-In im Dachhimmel kaum in Frage weil das nur ein Umstand wäre.
Wobei ich die Brenner funktion wohl nicht nutzen werde. Aber das war das einzig vernünftige Laufwerk das ich gefunden hab.
Lynsch
BeitragVerfasst: Fr 24 Nov, 2006 22:27  Titel:  (Kein Titel)
naja man soll ja nicht unterm Autofahren...
So siehts provisorisch aus Smile
Lynsch
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 04:16  Titel:  (Kein Titel)
So auch wir kommen mal dem Ende näher Smile
Hier die Festplatte auf der Unterscheide des Handschuhfaches
Das ist das M2-ATX auf der Oberseite des Handschuhfaches
Verkabeln nicht vergessen.... Smile
Sieht schon ganz fein aus. Oben hängt das Netzteil, darunter das Motherboard. Unterdem Motherboard liegt die kleine Festplatte.
Und hier ist mir grad eben eingefallen ich könnts ja mal "funktionierend" probieren.
Nun hab ich noch ein paar Probleme:
1. W-Lan Karte zu groß
2. Nur Mono Ton (kommt nur Vorne und Hinten Links Ton. Rechts nichts)
3. Pfeiffen aus den Lautsprechern (Wohl Pluskabel zu nah an Chinch Sad
Wobei ich Problem eins wohl mit ner Flexiblen Riser Karte lösen möchte.
Bei Problem 3 hoffe ich die Kablen nicht neu verlegen zu müssen
Und Problem 2 ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel.
Habe einen Adapter von Alipne Ai-NET zu Chinch. Diesen hab ich mit einem "Chinch zu Klinke" Kabel an meinen PC gehängt. Warum ich nur Ton auf einer Seite höre leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein. Stecke ich den Klinkenstecker nur 3/4 in die Buchse gehts. Aber das hält natürlich nicht.
hoffe mir kann vllt jemand helfen.
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 04:29  Titel:  (Kein Titel)
so.. punkt 1: bilder gehen nicht...
punkt 2: stromkabel.. mm ... könnte sein.. die waren ja in der nähe.. aber ich glaube eher .. dass es ein masseproblem ist..
vorschlag: wir probieren einfach mal nen entstörfilter... der sollte evlt. wunder wirken.. und er entspricht dem leichtesten lösungsweg Wink (schraubenköpfe Wink)
aber bevor es weiter geht.. müssen wir das soundsignal verbessern.. evlt. gibts dann schon kein rauschen mehr...hört sich ganz so an... als würd die masse fehlen.. evtl. adapter checken...
soweit von mir.. morgen ausnahmweise kein kino Wink
@danke für die sms Wink
Lynsch
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 04:40  Titel:  (Kein Titel)
Punkt 1: Behoben
Punkt 2: Masse werde ich morgen mal woanders testen sofern möglich. Wenn nicht... hast nen Entstörfilter oder soll ich einen Kaufen?
Hm.. ja kommt drauf an wer mal zeit hat... zum Adapter Checken. Bin jetzt erstmal glücklich das ich das heut noch geschafft hab Smile Bis 22.50 Uhr war ich noch in der Garage tätig Smile
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
@lynsch
zum thema mono ton: ein freund von mir hat sein auto auch voll mit alpine Smile Deshalb verwendet er den gleichen AI adapter wie du. Anfangs hatte er auch das selbe problem wie du. Dann sind wir drauf gekommen, das der 3,5mm klinkenstecker schuld drann war. Die abstände vom Klinkenstecker (also masse, audio rechts & links) haben nicht gepasst soweit ich mich erinnern kann. Wir haben leider auf die schnelle keinen passenden stecker gefunden. Deshalb haben wir dann ganz vorsichtig direkt am Motherboard 2 chich kupplungen mit ein bisschen kabel angelötet.
Zum thema lima pfeifen:
Keine ahnung warum alle hier immer damit probleme haben, ich habe alles in einem strang verlegt und kein pfeifen nichts auf meinen lautsprechern. Ich hatte anfangs kurz mal probleme mit dem lima pfeifen, aber schuld drann war nur das 5 euro chinch kabel von mediamarkt. Sorry ich hasse mediamarkt und seine mitarbeiter, in der HIFI (verkaufen sehr gerne irgendwelche entstörfilter) und Computerabteilung, die von nichts und niemanden ahnung haben.
Hab mir dann ein etwas hochwertigeres chinchkabel gekauft und weg waren die störungen. Komischerweise hat das neue kabel plötzlich 43euro gekostet.
Zusätzlich habe ich das minus bzw masse direkt von der batterie und nicht irgendwo schnell alles auf eine schraube der karosserie gehängt.
Karosserie teile werden leider schon viel zu oft teilweise geklebt.
Vieleicht hilft dir ja was davon.
Schönen Sonntag
Soltek
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Was ist an der W-LAN-Karte zu groß? Dürfte doch eigentlich nur die Slotblende sein, an sonsten haben die doch eine recht kleine Bauform.
Lynsch
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 13:24  Titel:  (Kein Titel)
@Soltek ok ich werd das mal in erwägung ziehen.
@MacG es ist einfach die Bauform. Da mein Motherboard in der Höhe nicht recht viel Platz hat im Bereich des PCI Slot geht die W-Lan karte an, sobald ich das Handschuhfach wieder fest verschrauben möchte.
Aber eine Riser Karte sollte ja hierbei abhilfe schaffen.
edit:
hm.. und beim Starten muss ich mich immer erst als benutzer bei WinXP anmelden. Wie kann ich da wieder ausmachen?? Gibt ja sowieso nur einen Benutzer und stört halt den Autostart gewaltig.
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 15:13  Titel:  (Kein Titel)
nen entstörfilter hätt ich noch .. aber ich denke auf alle fälle dass es am adapter liegt.. hätt ma uns gestern noch anschaun solln....
naja.. da hast wenigst was zum basteln... Wink
Lynsch
BeitragVerfasst: So 26 Nov, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja Riser is bestellt. Nun Flexibel mit 100mm Smile Dürfte dann irgendwie klappen. Hat sich gestern eh irgendwie nicht anlöten lassen. K.a. warum.
Ja ich probier morgen mal noch woanders Masse bzgl. dem Pfeiffen. Ja das mit dem Adapter.... wenn du diese woche mal kurz Zeit hättest Smile
Hab frühschicht. Das wir uns nur das kurz anschaun.
...gestern beim weggehen bin ich oft von der Straße auf die Gegenfahrbahn gekommen. Man ham die Mädels da geschimpft.... Smile Aber die Folge Scrubs war so lustig Smile
Lynsch
BeitragVerfasst: Mo 27 Nov, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Ok.
Was sich so alles ändert wenn man die Masse woanders nimmt und den Adapter mal richtig reinsteckt.
Nun ist es Stereo ohne Nebengeräusche. Nur wenn ich auf Pause drücke und bis anschlag aufdrehe rauscht es. Aber wen stört das schon. Mit Musik kann ich eh nicht bis anschlag aufdrehen.
So... Nun noch Risercard abwarten. Und dann mal sehen... evlt. irgendwann DVB-T oder zweiter tft für hinten. oder mal ne weile nichts Smile
BeitragVerfasst: Di 28 Nov, 2006 01:26  Titel:  (Kein Titel)
hast den monitor ganz rein bekommen? mach mal bei gelegenheit noch fotos vom eingebauten handschuhfach.. das kenn ich ja noch nich Smile
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 11:34  Titel:  (Kein Titel)
respekt, tolle arbeit lynsch!
da ich mir das K90 ebenfalls bestellen will würde mich interessieren wie es eingefahren aussieht, besonders wie weit es raussteht.. könntest du davon noch ein foto machen?
Software: cPOS, iGO
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 11:45  Titel:  (Kein Titel)
@Lynsch
wie siehts am 22.12.06 bei dir aus?? lust auf CPC-Treffen in münchen?
würde mir gerne den K90 live anschauen
Lynsch
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Lust ja aber da wird mir der Zahnarzt wohl nen Strich durch die Rechnung machen Sad
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
@mumpits
hier auf der Seite kann man sehen wie er eingefahren aussieht ---> http://www.cartft.com/catalog/il/628
Ich hab einen K301 und bin der Meinung, dass die Größe identisch ist. Meiner steht ca. 2cm mit Blende raus...
@lynsch
Bis jetzt toller Einbau.... Applause Applause Applause
EDIT:
@billy
seit wann ist die 83 bei Deinem Namen weg???
Lynsch
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja dürften auch so ca. 2cm sein. Genau gemessen hab ichs nicht. Wobei ich auch die Plastikblende noch nicht genau drüber bekommen hab. Mag mich wohl nicht so :/
Morgen kommt wohl W-Lan Karte + Riser Karte. Dann werd ich wohl den Rest verbauen bis zum Wochenende.
Lynsch
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 03:11  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal im eingebauten Zustand. Ist aber leider noch ohne die W-Lan Karte. Muss erst noch paar Fotos machen.
Der einzige wirkliche Nachteil ist, das ich im eingebauten Zustand an keine Anschlüsse komme. Aber solang alles via W-Lan und USB geht stört mich das herzlich wenig Smile
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 10:40  Titel:  (Kein Titel)
sieht gut aus.
@mcloud
naja noch nicht so lange Smile war einen oder 2 tage vor deinem post.
hab jetzt auch nen kondensator drinnen 1F und die X-FI Smile das macht zusammen klangliche welten.
[ Zeit: 1.5387s ][ Queries: 47 (0.8962s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
