Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 08:25  Titel:  Wie stell ich die Auflösung vom TFT auf 840x400 (MediaCar)
Servus!!
Hab diese MadiaCar Software installiert, und ich finde das Programm echt ganz nett, nur würde ich gerne die Auflösung genau an das Tool anpassen damit es den ganzen bildschirm ausfüllt. Geht das?
Gruß Robbie
turbopropper
Anmeldung: 05.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi. Du kannst in den Einstellungen von Mediacar die Auflösung auf... ich glaube "streched" heisst das ändern... Dann läuft der auf 800* 600, bzw, in der Auflösung, wie du eingiebst. Findest du unter Appearence...
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 07 Jul, 2004 11:10  Titel:  (Kein Titel)
du kannst es über die setup funktion des mediacar einstellen, aber auch über die desktop einstellungen deiner gfx-karte. also bei nvidia chips gehts es mit dem detonator-treiber ohne probleme die auflösung von 840x400 einzustellen.
[ Zeit: 1.2295s ][ Queries: 47 (0.7906s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
