BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 11:35  Titel:  8Bit GPIO Interface unter Windows
ich habe auf meinem mainboard ein 8Bit GPIO Interface und wollte diese E/A´s in windows bzw. CPOS/RR oder anderen nutzten.
wie ist es möglich die ports anzusteuern?
welche programme gibts hierfür?
hat das schon jemand in verwendung?
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Servus billy,
äh.. du was issen ein GPIO Interface? Zeig´ mal Fotos.
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
das sind nur 10pins oder so auf dem mainboard hab davon leider kein bild zur hand.
ich such aber mal die unterlagen dazu
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 10:39  Titel:  (Kein Titel)
du willst also den Watchdog auf dem Commell benutzen ? oder I2C ?
gute Idee !
Das GPIO ist im IO Adressraum eingeblendet also $378 ist der Parallel Port und $xyz die Adresse vom GPIO - taucht der im Gerätemanager auf ?
...also die IO Zugriffe unter XP/2000 sind ein bischen problematisch:
http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm
http://www.codeproject.com/system/kportII.asp
Software: Centrafuse
[ Zeit: 0.5754s ][ Queries: 48 (0.2269s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
