zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 01:51  Titel:  (Kein Titel)
ich hab die schon 1000 mal de installiert und wieder neu inst. alles ohne erfolg.
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 Jul, 2004 06:59  Titel:  (Kein Titel)
Dann versuch doch mal den BT-Setup Assi zu starten und unter "Ich möchte die BT-Dienste aktivieren, die dieser Computer zur Verfügung stellen soll" das Kopfhörer Profil zu konfigurieren.
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
ich kann hier auch nur meine Erfahrung mit dem BT-500 wiederholen: geht nicht. Habe auch neuere Treiber gepatcht damit sie mit dem Acer liefen aber immer das gleiche: keine Fehlermeldungen aber auch keine Ton und Mic ging nicht. Für BT müssen mehrere Schichten zusammenspielen, ich bin mir sicher das der BT-500 noch Hardware hat die das Audio nicht unterstützen. Weil ich da hartnäckig bin habe ich ein ganzes WE damit verplempert... Dann am Montag in den MediaMarkt, neuen Stick (Typhoon 100m Dingens) und alles lief auf Anhieb. Auch Acer Support Anfragen werden einfach mit 'geht nicht' beantwortet.
Zorro
BeitragVerfasst: Di 13 Jul, 2004 21:44  Titel:  (Kein Titel)
JoJo, vielen Dank für deinen Input ... ist bestimmt sehr nützlich für den Einen oder Anderen.
zaphod
BeitragVerfasst: Do 15 Jul, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt neuen BT-stick bestellt.mal sehen was damit wird.
Interruptor
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Hat schon jemand Erfahrungen mit dem SE K700i ?
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:26  Titel:  (Kein Titel)
also.wie schon geschrieben es liegt aufjedenfall an dem Acer BT-500 1.Rev.
hab nun einen noname stick und damit funktionierts zu 100%.
@Zorro ändere doch bitte deine Doku dahin gehend,dass nur die letzte Rev. des Acer BT-500 unterstützt wird.also vielmehr die audioprofile unterstützt werden.
das K700i sollte das können ohne probleme.
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Dein Wunsch ist verständlich, aber das Freisprechen ist keine Funktion von PhoneControl sondern des Widcomm-Stack Somit ist der BT-500 100% kompatibel zu PhoCo Wink
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:43  Titel:  (Kein Titel)
ne eben nicht.ich habe auch eine der ersten Rev. und es geht nicht mit PC.PC ist doch dazu da um den rechner als freisprecheintichtung zunutzen.was soll es sonst für einen sinn machen?sms wärend der fahrt schreiben?denke wohl weniger.
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
In der Tat kannst du die Freisprechen Funktion auch ohne PhoCo nutzen Very Happy
zaphod
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 21:02  Titel:  (Kein Titel)
dann brauch ich ja dein programm überhaupt nicht. Smile
Interruptor
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
zaphod hat folgendes geschrieben:
Das K700i sollte das können ohne probleme.
Ich habs nur mal kurz angetestet. SMS schreiben geht. Beim Anrufen ist das Problem das dort steht: "Wähle Nummer xxxx" und weiter passiert nix. Ich hab versucht mich zuhause anzurufen, aber es klingelt nicht. Nach ein paar Sekunden verschwindet das Wähl-Fenster wieder und man ist wieder im Adressbuch. Das wars Exclamation
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt;)
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Interruptor hat folgendes geschrieben:
Mit dem K700i?
Schick mir mal bitte das log.
Interruptor
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Log gibts hier:
http://www.interruptor.de/trash/PhoneCtlLog.txt
Die gewählte Nummer hab ich aber mal ge-XXX-t Cool
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon komisch für ein SE Handy... es kennt den Befehl nicht
Probier mal folgendes in die PhoneCtl.Config.xml zu schreiben:
<Dial quote="False" terminate="False">D</Dial>
Wenn das auch nicht geht, schick nochmal das log
Interruptor
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Ist das egal in welche Sektion der Config das reinkommt? Ich habs in die Sektion von SE reingeschrieben:
Code:
<Communication id="SonyEricsson">
    <Port>8</Port>
    <Setting>38400,N,8,1</Setting>
    <Vendor>SonyEricsson</Vendor>
    <PhoneBookLocation id="1" timeout="90" name="Tel" static="True" startup="True" shortcut="True">ME</PhoneBookLocation>
    <PhoneBookLocation id="2" timeout="90" name="SIM" static="True" shortcut="True">SM</PhoneBookLocation>
    <PhoneBookLocation id="3" timeout="30" name="RC" static="False" shortcut="True" sorted="False" showDate="True">RC</PhoneBookLocation>
    <PhoneBookLocation id="4" timeout="30" name="MC" static="False" shortcut="True" sorted="False" showDate="True">MC</PhoneBookLocation>
    <PhoneBookLocation id="5" timeout="30" name="DC" static="False" shortcut="True" sorted="False" showDate="True">DC</PhoneBookLocation>
    <UseCharset>8859-1</UseCharset>
    <UseClip>True</UseClip>
    <UseCPAS>True</UseCPAS>
    <UseCLCC>False</UseCLCC>
    <UseCNMI mode="2,1">True</UseCNMI>
    <AdditionalInit>*EAPM=3</AdditionalInit>
    <AdditionalDeinit>*EAPM=0;</AdditionalDeinit>
  </Communication>
Es geht aber trotzdem nicht! Das neue Logfile findest du auch wieder unter dem Link oben.
Ist es normal, dass die Com Verbindung beim Schliessen des Programms automatisch getrennt wird?
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Die Sektion ist richtig aber das log scheint mir das alte zu sein.
Interruptor
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt müsste es das aktuelle Log sein.. hier aber mal der Auszug vom Ende
Code:
17.07.2004 23:17:52    Real vendor: [Sony Ericsson]
17.07.2004 23:17:52    COM: >AT+CSQ;+CBC
17.07.2004 23:17:52    COM: <AT+CSQ;+CBC+CSQ: 31,99
+CBC: 0,89
OK
+CBC: 0,89
OK
17.07.2004 23:17:53    COM: >AT+CGSN
17.07.2004 23:17:53    COM: <AT+CGSN354007001355210
OK
17.07.2004 23:18:00    Callers photo not found!
17.07.2004 23:18:00    COM: >AT*EVD="021x"
17.07.2004 23:18:00    COM: <AT*EVD="021x"
ERROR
17.07.2004 23:18:15    COM: >AT+CPAS
17.07.2004 23:18:15    COM: <AT+CPAS+CPAS: 0
OK
17.07.2004 23:18:18    SwitchToApp not running. Closing.
17.07.2004 23:18:18    COM: >AT*EAPM=0;
17.07.2004 23:18:18    COM: <AT*EAPM=0;ERROR
Hast du evtl. ne ICQ Nummer? Meine steht im Profil. Ist evtl. einfacher.
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 17 Jul, 2004 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nur MSN... kein ICQ... hast du das auch?
[ Zeit: 1.1209s ][ Queries: 48 (0.4572s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
