zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Ähh...
Also vom itps geht ein Kabel (rot und schwarz) zum NT. Auf dem NT steckt ein ATX Stecker der auf das Mainboard geht.
Auf dem itps geht auserdem ein dünnes rotes und schwarzes Kabel auf das Mainbord. Zu sehen auf dem zweiten Bild von mir.
Uwe
http://i14.tinypic.com/43rnsxj.jpg
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:29  Titel:  (Kein Titel)
zaknafien hat folgendes geschrieben:
Naja, es gibt nur ein rot, schwarzes kabel, was man drehen kann auf dem Board. Das kannst drehen wie du es willst, dabei dürfte sowas nicht passieren.
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Hmm... Das 2 Polige Kabel geht ja auf das Mainboard wo sich auch die Stecker für Power LED, Reset SW usw befinden. Die Leiste heist wohl F-Panel.
Ich denke schon das es Auswirkungen hat wenn man plus und minus vertauscht. In der Mainboardbeschreibung steht ja auch genau Pin 6+ und Pin 8-
Wie gesagt, ich hätte sonst keine weitere Erklärung.
Uwe
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:41  Titel:  (Kein Titel)
nein das hat keine auswirkung
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Scheibenklei.... was ist dann nur schiefgelaufen.
Könnte es daran vielleicht gelegen haben?
Uwe
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
jetzt raus mit der sprache, was hats du gemacht.
zaknafien
BeitragVerfasst: Sa 30 Dez, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
dontknow
Wie geschrieben, den Stecker wohl falsch herum aufs Mainboard. Soll aber ja keine Auswirkungen haben.
Tja, als "Home" Stromquelle hatte ich -siehe Bild oben- dieses Teil verwendet.
Sonst wirklich nichts weiter. Ehrlich.
Uwe
[ Zeit: 1.3152s ][ Queries: 48 (0.8132s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
