Poll :: Wie gefällt Euch DestiPLUS ?
Super Lob, alles toll !!!! :-) hier klicken
81%
 81%  [ 22 ]
geht so, zu viele bugs, aber tolle arbeit
18%
 18%  [ 5 ]
Stimmen insgesamt : 27
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
so, jetzt kommt etwas für die "alten Hasen" unter euch.
2. version s.u.
j.
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
ok, läuft, hab grad gemerkt, das die Karten nicht ins Destimap rein müssen, habs erstmal so in nem eigenen Ordner
Naja, jezt heißt es erstmal einstellen! Ich lass von mir hören Smile
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
silvio
Anmeldung: 28.11.2004
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jennico
Danke für den hinweis!
Ich musste ein kompromiss eingehen.
Scortcuts.png ist kleiner und verdeckt nur der Text der bei einem weteren klick eingeblendet werden kann.
Als gegenleistung erhält man so alle Infos und Buttons die darunter lagen und nicht ausgewählt werden konnten.
Hoffe dass die Buttons nicht zu klein geraten sind.
Hier ein Screenshot.
In der square BMV2 BETA by silvio.zip befinden sich die neuen Sortcuts, kill, schn,und kurz.png Dateien
Sobald Konfigurator gestartet wurde werden schn und kurz.png falsch posizioniert. Die korrekten inis sind dabei.
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Hab noch vergessen
Die Destinator.bmp wurde noch verändert.
Der grüne touch wurde in grau umgewandelt.
Ist es möglich die originale Zoombar, rechts, nach unten zu verschieben?
Zusätzlich ein bisschen kürzen, so dass auch die Winamp Bar nach oben rechts bis zum Rand verschieben werden kann?
Andere Frage: Wieso muss ich den Debug Modus immer wieder einschalten?
Wo muss ich die inis apspeichern damit sie von Konfigurator richtig geladen werden.
Es klappt zum Teil nur wenn sie manuell geändert werden.
Besteht die möglichkeit dass Konfigurator erwingenermassen nur meine inis ladet die korrekt sind?
Ich stelle immer die Inis um damit sie richtig angezeigt werden sobald konfigurator gestartet wird werden die Einstellungen geändert.
Auch wenn sie im Skin Ordner liegen.
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
hallo silvio,
an der originalen zoombar wirst du dir die zähne ausbeißen. sie ist fast nicht veränderbar. deshalb hab ich ja andere buttons gemacht.
debug modus ist nichts anderes als erster wert auf 2000. kannste manuell bleibend einstellen. debug modus wird in der nächsten version nicht mehr angeboten.
beim skinnen musst du dich schon an gewisse vorgaben halten. ich kann nicht für jeden skin den konfigurator umschreiben. also bitte an die positionsvorgaben halten und von mir aus ein readme schreiben, wo man die buttons manuell hinschieben soll. anders gehts nicht. du musst auch bedenken, dass die skins jetzt umschaltbar sind, und schon deshalb müssen sie austauschbar bleiben.
ich finde auch die position deiner shortcuts ganz oben etwas - unglücklich.
und ich weiß nicht, wozu du ganz rechts noch die original zoombar brauchst. ich weiß nicht, wie dünn deine finger sind, aber ich kann damit nichts anfangen ohne maus.
j.
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
@ Jennico: jetzt muss ich hier doch mal dazwischenfragen!
Lassen sich die orginalen Desti-Schaltflächen tatsächlich nicht verändern?
Mir würde nämlich die Orginal-Optik sehr gut gefallen, aber bei meiner Auflösung von 1024 auf dem 15-Zöller brauch ich echt die Maus oder nen
Zahnstocher zum drücken. Ganz ausgeschlossen während der Fahrt.
gruss Thomas
silvio
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jennico Du hast recht ich werde die Zoombar rechts aus lassen.
Ist nur mit der maus zu gebrauchen.
Shortcuts ini lasse ich so bleiben.
Mal schauen wie es im Auto wird.
Hier die aktuellere Destinator bmp
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
@Black Sprinter
doch doch das geht. es gibt hier einen anderen thread über das skinnen von destinator und einige skins. musste mal suchen. destinator.bmp und destinator.inf im visual-all ordner.
aber ohne destiplus wirst du keine freude haben (u.a. kein keyboard).
ich hab auch anfangs mein heil im skinnen gesucht, daraus ist dann DestiPLUS geworden.
mach doch einen "desti-original" skin für d+ !
j.
jennico
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 09:46  Titel:  DestiPLUS v 4.6 beta II
ich habe hier eine beta 4.6, mit automatischem embedden !
da ich es kaum mal habe, dass destinator nicht embeddet (nicht mal beim autostart), brauche ich eure hilfe.
bitte testet die v4.6 beta und schickt mir die "d+.log" aus dem desti-verzeichnis, die sagt mir alles über das embedden, mehr als tausend worte. wwenn die 4.6 fehler meldet, bitte bescheid sagen !!!
bitte dann auch ausführlich mit cpos und roadrunner testen.
die v 4.6 funktioniert zunächst nur mit den bunte buttons skins, nicht mit silvios !
danke für eure hilfe.
j.
dies ist die zweite version
tyg3r
Anmeldung: 11.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Servus.
Benutze auch deinen Skin.
Gefällt mir auch soweit, aber leider sind mir ein paar Fehler aufgefallen, was aber schätzungweise an mir liegt Wink
(siehe Rot makierte bereiche)
-Einmal geht dieses "X" nicht immer weg.
-Dann ist der Beende-Button oben rechts nur halb zu sehen.
- Meine Windowsleiste geht nicht weg, und verdeckt unten eine komplette zeile
- In den Buttons stehen die Beschreibungen der Buttons z.b. Favo. Was ich abschalten möchte
Wäre über Tipps dankbar, wie ich die Fehler abschaffen kann.
jennico
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
hallo tyg3r,
- das x geht garantiert nach 20 sec. weg. (wird aber auch in der nächsten version gar nicht mehr da sein.)
- der beenden button im oberen bild ist korrekt. du benutzt einen frontend (cpos). dann musst du im konfigurator auf "cpos" klicken und die höhe deiner toolbar (oben) eingeben, damit destiplus entsprechend nach unten rutscht.
- die windowsleiste geht (vermutlich) weg, wenn du auf den screen oder einen button klickst. vielleicht hast du aber auch nicht eingestellt, dass sie sich automatisch ausblenden soll (start-einstellung-taskleiste).
- die buttonbeschriftung geht nicht weg, dazu muss man einen neuen skin erstellen. (werde ich anbieten in der nächsten version.)
danke für die hinweise
j.
achja, dann such mal in einem anderen thread noch einen skin, bei dem die infoleisten größer sind (werde ich auch noch einstellen demnächst).
silvio
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Jennico
Bei mir geht dieses Kreuz links in der mitte auch nicht weg.
@tyg3r
Beim Beenden Buttons (kill.png) must Du die höhe einstellen in der kill.ini.
Jennico kann dir sicher weiter helfen.
Kontrolllier mal deine Windows Task einstellungen vielleicht wird sie immer in den Vordergrund gehalten.
Hab eine selbstextrahierende Datei upgeloadet.
Wenn ihr sie in den Desti Ordner einfügt dort wo sich die Karten befinden, werden alle Dateien entpackt und müssen überschrieben werden.
Danach wird der Skinn auch funktionieren.
Die test.png wird in der mitte unter Plugins nicht eingebledet.
Was mach ich falsch?
Kannst Du das BITTE kontrollieren, habe extra noch 50 Pixel frei gelassen.
Der Button kann man unten links auch ausschalten, weil die original Buttons hinter den Jennico Buttons, das gleiche bewircken.
ABER ACHTUNG!
Konfigurator darf nicht mehr gestartet werden da er sonst die einstellungen des Skins verändert, nach dem die Dateien entpackt wurden.
Es wurde: Skinpad, Skin, Destiend, Plugins, Favorites, Volctrl, Visual , und Voice Ordner gepackt.
Viel Spass beim testen.
Hier der Link.
http://www.tropia.ch/squareitaskinfulldestiordner.zip
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Kleine Frage oder Anregung....
Wird es vielleicht mal möglich sein dass, ein Skinn ausgewählt werden kann, nur mit einem click?
Ciao
Hardware: LV-673
Software: RR
jennico
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo silvio,
langsam ärgerst du mich mit deinen ausführungen.
was du sagst, ist falsch und entspricht auch nicht dem, was ich beabsichtige. niemand muss hier eine ini verändern und dateien überschreiben.
was du hier schreibst, trifft lediglich auf deinen beta-skin zu, und ist von mir nicht autorisiert.
vielleicht hast du auch nicht verstanden, wozu der konfigurator da ist, denn ich kann mir anders nicht erklären, dass du hier den tipp gibst, ihn nicht mehr zu starten.
wenn du dich nicht an die spielregeln halten willst, solltest du auch nicht mitspielen.
j. Shame on you
silvio
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Hei Jennico ich glaub wir haben uns falsch verstanden!
Das ziel war alles komplett zu haben damit Du in die ini Einstellungen abgucken kannst an welchem Ort sie positioniert werden damit es in deinem Programm einfügen kannst.
Niemand muss hier die inis ändern, aber ich!
Ich will mein Skin mit deinem Konfigurator starten das geht leider nicht.
Ich währe schon lange fertig wenn ich alle png und inis in einen Ordner schieben könnte und Konfigurator alles richtig laden würde.
Der Ordner für den Skin ist sehr praktisch und da funktioniert alles wenn von dort die Dateien abgelesen werden.
Die Datei war nur als Test gedacht und würde mir nie erlauben Dir im wege zu stehen.
Ich kann es auch sein lassen mein Skin ist fertig.
Schade dass der Skinn nicht richtig posizioniert wird.
Hoffe dass Du wenigstens die Datei heruntergeladen hast die ist jetzt wieder down.
Ich Liebe dein Programm Hut ab.
Ciao
Hardware: LV-673
Software: RR
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus zusammen,
ich bin ein blutiger Anfänger mit DestiPlus,
soweit alles prima zum laufen gebracht, nur ich habe keine Buttons an den Seite, obwohl mit Konfigurator.exe alles eingestellt und auch skin ausgewählt. Ich sehe die Buttons und das Skin nur ca. 1 Sek. beim starten.
Noch dazu zur Info, ich probiere das alles erstmal am Notebook. Jemand einen Tipp?
Des weiteren bleibt die Anwendung geöffnet wenn ich über den Exit-Button den Desti beende. Muss manuell über die Taskleiste geschlossen werden.
Danke
silvio
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jennico
Habs geschaft, die Plugins von Konfigurator aus zu starten / konfigurieren.
Ich hab bis heute morgen das Pluginauswahlfenster noch nie gesehen. Sehr praktisch!
Ich musste zusätzlich alle png auf 50x50 vergrössern vorher 50x45.
Danach konnte man die Buttons auch brauchen sonst gab es eine Fehlermeldung.
Die Plugins müssen an der richtigen Reienfolge ausgewählt werden, da sonst der Hintergrund von allen Plugins falsch dargestellt werden.
Ein Bild liegt dabei
Viel Spass
@tyg3r
Sorry hab es nicht böse gemeint
Ciao
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
Der italienische Teil in der Language.ini 4.6 wurde fast verfollständigt bearbeitet.
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Hier noch die Destinator.bmp und mehrere inf Dateien.
Ich bin mir nicht sicher welche inis dass Du dabei brauchst.
2 davon sind auf jedem fall auf italienisch.
Hoffe sehr dass man dies in deinem Programm einfügen kann.
Die original Destinatorknöpfe sind jetzt in grau
Netzsymbol wurde entfernt
GPS Icon ohne ränder
Zoombar und Kompass auch grau angepasst
Die grossen Knöpfe, an Skin BMV angepasst.
Siehe Screenshot weiter oben
Viel spass der Desti Skin ist universaal
Hardware: LV-673
Software: RR
silvio
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 00:06  Titel:  (Kein Titel)
@Jennico
Kannst Du mir bitte erklären wieso die ini in Destimap auf
TopBorder=
LeftBorder=
RightBorder=20
BottomBorder=221
gesetzt werden wenn im Skinn Ordner dies steht:
TopBorder=
LeftBorder=
RightBorder=20
BottomBorder=143 ?
Die Pluginreihe springt rauf und runter.
Ich kann sie auch manuell ändern, dann ist gut bis Konfigurator gestartet wird, und das ist nicht praktisch.
Was mach ich falsch oder ein Bug? Die anderen inis werden richtig übernommen!
Danke für die Aufmerksamkeit.
Hardware: LV-673
Software: RR
[ Zeit: 1.2499s ][ Queries: 49 (0.6274s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
