B@sti
Anmeldung: 26.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 22:13  Titel:  Genug Leistung?
Hi Leute,
hab lang überlegt in welcher Kategorie ich das posten soll, da ich ein M2 verwende, post ich es hier. Mir gehts nur darum ob meine Rechnung so ungefähr aufgeht. Ein paar Fragen gibt es auch noch, aber erst zum Schluss Wink
12V:
Touchscreen ~1,2A
5V:
2,5" HDD 1A
DVD RW, Slim 1,2A
USB GPS 0,5A
USB DVB-T 0,5A
USB Touchscreen-Steuerung 0,5A (Aber sollte hier nicht der benötige Strom vom Bildschirm selbts geleistet (bereitgestellt) werden?)
insg. ~3,7A
1) Das sollte nun alles so passen, nun geht es aber noch darum einen USB Hub über das Netzteil (M2) mit Strom zu versorgen. Da der Hub über 4 ports verfügt benötige ich also 2A bei 5V (Steht auch aufm Steckernetzteil Wink ). Meine Frage hierzu ist nun aber, zieht der Hub die ganze Zeit die 2A oder zeiht er nur so viel wie er benötigt? Also nur dann wenn auch ein Gerät angeschlossen ist? (Z.B. Bei 2 Geräten 1A)
2) Mit vielviel Verbrauch kann ich vom Motherboard (inkl allen OnBoard Teilen) selbst rechnen? Ich verwende ein VIA EPIA CN10000E, 1Ghz CPU, OnBoard Audio und OnBoard VGA. LAN ist deaktiviert.
Mir gehts darum die max. 8A auf der 5V Leitung des M2 nicht zu überschreiten. (Über die 12V Leitung mach ich mir keine Sorgen)
Grüße und Danke,
Basti
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
zu 1) nur soviel er benötigt
zu 2)
kann ich dir leider nix sagen
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 03:01  Titel:  (Kein Titel)
1) was roan sagt ;)
*EDIT*
Griller
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 03:12  Titel:  (Kein Titel)
2) geh mal davon aus das dein Mainboard im DVD - Modus nicht mehr als 30W verbraucht.
im mp3-modus bzw. verbraucht er weniger Strom.
Im Idle Modus verbraucht kein VIA Epia-Board mehr als 20W Wink
B@sti
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Rechnest Du im "DVD-Modus" wie Du ihn nennst den Verbrauch des DVD LW und alle Komponenten mit rein? Ich denke mal ja Wink
Aber die Leistung (Watt) ist gerade Nebensache, mich interessiert viel mehr wieviel Strom (A) das MB verbrät! Denn das Netzteil darf (logisch) nicht überlastet werden, und da ich im Augenblick viel an der 5V Schiene hängen hab, ist das wichtiger für mich zu wissen als die Gesamtleistung. Achja, und wenn ich die Ströme weiß ist es ja kein Problem mehr die Leistung zu berechnen. Aber umgekehrt ist das schwer, denn das MB läuft ja nicht ausschließlich auf der 5V Schiene.
Griller
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
guck mal auf EpiaCenter
Dort gibt es an der Seite einen Power Simulator. Dort musst du dein Mainboard auswählen, welches es dort aber leider nicht gibt Wink ^^.
dann die dazu gehörigen Komponenten.
Also so wies ausschaut wirds ein bisschen knapp mit den 8A Smile
B@sti
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Aber hier gibts meins Wink http://www.epiacenter.com/powersim/powersim_v2/epiasimulator_v2.htm
Aber ich hätte doch gern genauere Angaben... hab jetzt dem VIA Support mal ne e-Mail geschrieben, evtl. bekomme ich ja ne Antwort Razz
Griller
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Da steht doch ganz genau was es verbraucht ?! 12V 5V usw. ?Very Happy^^
[ Zeit: 0.9086s ][ Queries: 47 (0.5360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
