Markus523
Anmeldung: 06.01.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 20:58  Titel:  Wie kriege ich die Karte ins TB5 eingebunden???
wollte bei meinem Vater das Travelbook 5 und die Deutschland city karte (M&G 12) installieren.
mein vater ist nicht grade fit in sachen PC Smile
das TB habe ich ohne probs installiert bekommen.
jetzt wollte ich die karte installieren und das prog sagt jetzt das keine M&G 12 datei gefunden werden kann.
dann wollte ich das TB öffnen um es von dort aus irgendwie eingebunden zu bekommen, aber das sagt das keine karte installiert ist und das das prog jetzt beendet wird.
weiß jetzt nicht weiter.
kann mir einer von euch einen tip geben???
Gruß Markus
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
um die Karten benutzen zu können brauchst Du M&G 12. Nach dem es installiert ist, kannst Du die Karten installieren, aber... unbedingt ins TBook5 Verzeich iss, sonst werden sie nicht gefunden.
Christoph
Software: cPOS
Markus523
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 22:17  Titel:  (Kein Titel)
danke für den tip.
hat alles super keklappt.
Gruß Markus
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
funktionieren eigentlich die M&G13-karten mit TP5 ?
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Christoph
Wer hat dir denn das erzählt??
Die Karten lassen sich bei mir schon immer ohne M&G installieren.
christophx3m
BeitragVerfasst: Fr 02 März, 2007 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Nightmare,
beim installieren von M6G Karten wird zuerst das Verzeichniss abgefragt in welches die Karte hin soll, danach wird gefragt wo sich M&G befintet... und ohne lässt sich die Karte nicht installieren... ist zumindest bei mir so... aber... so weit ich weiss haben es auch schon andere genauso erlebt, daher...
Oder gibt es da einen Trick den ich nicht kenne?
Christoph
Software: cPOS
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 12:22  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 12:59  Titel:  (Kein Titel)
@Christoph:
Einen Trick gibts da nicht. Ich installiere zuerst TBook, dann Service Pack 1.
Dann starte ich das Setup der Karte, welches dann automatisch das TBook Verzeichnis als Ziel angibt und auch dort installiert. So lief das die letzten 4 Installationen bei mir und auch bei der von Blacktiger.
Die von dir beschriebenen Probleme hatte ich nur, wenn ich M&G UND TBook installiert hatte.
MR Action hat folgendes geschrieben:
Ihr wisst aber schon das TB mit vorliebe falsch herum in Einbahnstraßen fahren will!?
Bei mir bisher nicht. Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
dann scheint es unterschiedliche Karten zu geben... habe es bei mir auch mal so versucht, aber bei der Frage nach dem Verzeichniss von M&G ging es nur wenn diese auch instaliert und richtig angegeben wurde...
Wie ist es dann mit diesem "Berühmten" Der Weg kann nicht berechnet werden...?
Wenn diese nicht auftreten, dann könnte es sein das für die Fehler nur die M&G Karten verantwortlich sind...
Christoph
Software: cPOS
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 20:58  Titel:  (Kein Titel)
Den Fehler hab ich nur, wenn ich keinen Fix hab oder irgendwo in der Pampa stehe. Ansonsten berechnet er immer einwandfrei.
christophx3m
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja ein Ding... dann Gehörst Du aber zu den wenigen, bei den es läuft..
Könnte mir aber wirklich vorstellen, das die Probleme wg. unkompatiblen (oder nicht zu 100%) Karten auftretten und nicht ein TBook5 Fehler sind...
Wäre interesant herauszufinden ob Dein TBook5 mit z.B. meinen Karten läuft... natürlich nur wenn Zeit und lust vorhanden..
Christoph
Software: cPOS
MR Action
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 21:19  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Lock0r
Anmeldung: 20.02.2005
1998 Mazda 323F
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 12:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehör auch zu den wenigen mit so gut wie keinen Problemen, das einzige Problem dass ich bisher hatte, war dass das Route berechnen bis nach Österreich seeehr lange gedauert hat, aber das liegt wohl eher am PC der nicht so besonders stark ist. Mit der Deutschlandkarte hatte ich noch keine Probleme gehabt.
Trotzdem will ich evtl auf den NavigatoR von Navigon umsteigen, weil da die Karten viiel kleiner sind...
[ Zeit: 1.3740s ][ Queries: 47 (0.8742s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
