tom10
Anmeldung: 22.12.2006
Kann ich das M2 Netzteil direkt an den Zigarettenanzünderanschluß anschließen?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
Jein...
Das Problem ist das das M2 einmal Dauerplus und 12V nach der Zündung benötigt um den Shutdown des Mainboards einzuleiten. Du könntest zwar die 2x +12V Kabel verbinden und an den Zig.Anzünder anschliessen,
dann hängt es davon ab wie Dein ZigAnzünder verkabelt ist. Wenn er Dauerplus hat wird dein PC nie ausschalten. Wenn der Zündungsplus hat wird er ohne Shutdown einfach abgeschalten.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
Hallo!
Das würde ich nicht machen. Bei meinem Zigarettenanzünder darf ich nur max 80 oder 100 W ziehen. Und das m2 hat ja max 160 W. Hab bei meinem Vater 2 x 6mm² kabeln von der batterie bis in den kofferaum gezogen. Das reicht alle mal für einen P4 den ich dort verbaut habe und einen kleinen Verstärker.
Soltek
| gibt aber auch zigarettenanzünder die 20 A abkönnen...
Soltek
Klar gibts die,kommt halt aufs auto drauf an. Gibt auch einzelne zigarettenanzünder zum nachträglichen einbau die 20A aushalten aber es hängt von der zuleitung ab. Hilft ja nix wenn der Zigarettenanzünder 20 A aushält, wenn nur ein 0,75² kabel angeschlossen ist
Alles ist möglich.
tom10
Welchen Durchmesser müsten die Kabel haben die am Zigarettenanzünder dran sind?
In mm gemessen ?!?
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
was Dir noch passieren kann ist das der Zigarettenanzünder beim Motorsart abgeschaltet wird. Dh. der Rechner geht aus.
Jörg
Hardware: Aopen Mini PC 945VXR Software: CES + CPOS
Soltek
Also die kabelstärke in mm ist recht schwer zu schätzen. Es gibt kabel mit stärkerer isolierung und mit nicht so starker isolierung. Ich werd einfach das gefühl ned los dass du dein m2 unbedingt an deinen Zigarettenanzünder anschließen willst. Ich kann dir nur eines sagen und ich denke das werden dir hier mehrere im forum bestätigen, das du damit ned glücklich werden wirst.
und wie mein vorredner schon erwähnt hat, kann es sein, das dein zigarettenanzünder beim motorstart abgeschaltet wird und dabei kann dir das m2 auch ned helfen.
AVeal^king
Anmeldung: 14.09.2006
also ich hab auch schon Erfahrungen gesammelt mit Saft aus Ziga... und muss dir leider sagen lass es zieh ein gescheites Kbael von der Batterie nach Hinten oder zwack es an deiner Endstufe ab! Dann kannst auch immer mal aufrüsten oder was verändern.
Ich hab einmal 35mm² nach hinten gezogen und hol da Saft für Endstufe und PC. Und alles klappt
spaceduck
Übel man. Was hast du da alles dran? 35mm²!!! Soviel Querschnitt geht doch nichtmal zum Anlasser... Aber Hauptsache zum CarPC.
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
Ich hab auch ein 35mm2 drinnen... Erstensmal will man ja immer ein genug dickes Kabel haben und 2. zieht meine Hifi soviel das nicht mal mehr ein 1.2 farad kondensator genug "zwischenspeichern" kann...Somit zieht es bei starken Bässen auch noch von der Batterie
Der PC zieht gerade noch am wenigsten... Der zieht ja max. 160Watt = 13A. Eine von meinen endstufen zieht aber knapp 80A... Nur als Vergleich...
tom10
Danke erstmal für eure Antworten!
Das mit dem Zigarettenanzünder lasse ich!
Also 35mm² sind zu dick?!? Aber wäre auf alle Fälle sicher....
Wo greife ich am besten wie den geschalteten plus + ab? Wie dick muss da das Kabel sein ? Mit welchen Mitteln kann ich das abgreifen ? Und wie groß müste die Sicherung dimensioniert sein ?
Müssen 2 Sicherungen , also 1x am plus + der batterie und 1x geschaltetes plus+ eingebaut werden ?
Boeby
1995 Peugeot 306
Also 35mm für den PC alleine sind schon zu dick. Ich würde nicht mehr als 10mm nehmen....
Das geschaltete Plus nimmst du am besten am Radiostecker.. Dazu ein Kabelabzweiger oder ähnliches... Das Kabel muss da nicht dick sein. Laut meinem Kollegen, soll das Signal hochfrequent sein. Es wird also nicht wirklich zur Stromübertragung benutzt, sondern nur für eine Signalübermittlung... Wie gross deine Sicherung sein muss, weiss ich jetzt auch nicht. Höher als 5A aber wahrscheinlich nicht.
Aber bau auf jedenfall eine ein.. Ich hatte mal einen Kurzschluss auf dem Zündungsignal. Wenn jetzt dieses Zündungssignal defekt gewesen wäre, hätte ich ein grösseres Problem gehabt. Zum Glück hat mein Auto aber eine schon original verbaut...
Beim Kabel von der Batterie musst du die Sicherung c.a. 20cm von der Batterie aus, montieren...
| Boeby hat folgendes geschrieben:
das ist genauso einfach 12 V gleichspannung...
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
wenn du dir absolut unsicher bist, wo du die einzelnen kabel herbekommst, lasse es. geh in eine werstatt, und lasse es machen. du kannst sehr vil dabei kaputt machen. oder frage einen bekannten, der davon ahnung hat.
manche neuen autos haben z.b. gar kein zündungssinal mehr am radio, etc.
Belij
Anmeldung: 08.12.2006
| Ich hab mal bei einem M2 gemessen und das hat direkt von der BAtterie maximal 4A gezogen (bei einem Epia Via C7) System, dafür reicht der Kippenanzünder ohne Probleme. Mess einfach mal den Stromverbauch deines PCs währen deine CPU voll ausgelastet ist. Dann siehst du ob es reicht
tom10
Also ich traue mir das schon zu mit dem Kabeln verlegen usw. Ich möcht halt nur eure Hilfe im detail, wie z.B. Kabeldicke , welche absicherung..wo günstigerer weise abgreifen usw.
Das hat mir erstmal schon alles weiter geholfen....
Ich werde ein 16mm² Kabel von der Batterie ziehen und ein 10mm² vom geschalteten plus. Dazu eine 30Ah Sicherung an der Batterie und eine 5Ah an den geschalteten Zündungsplus. Wenn das nicht ausreicht dann erhöhe ich halt die Sicherung.
Kann ich das so machen ohne Probleme zu bekommen?
Warum ?
- 10 mm² für zündungsplus ist absoluter overkill, da reicht auch 1,5er locker.
- es muss heißen MAX. 20cm nach der batterie absichern, damit das ungesicherte kabelstück so kurz wie möglich ist.
Soltek
10mm² für zündungsplus ist ja mehr als übertrieben. Wennst schon angst hast, dann reicht ein 1,5 oder 2,5mm² mehr als dicke!
Bin froh das wir dich überzeugen konnten extra Kabel zu verlegen. Ist zwar ein bisschen mehr auwand,aber du wirst damit glücklicher sein.
Und immer her mit deinen fragen, dazu ist das forum ja da, Aber vorher immer schön brav die suchfunktion benutzen!
Boeby
1995 Peugeot 306
Ja 10mm2 sind übertrieben. Sorry, weiss nicht an was ich da gedacht habe
