Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » ATMEL ATMEGA16 KARTE
Poll :: Relais oder ULN2803 als Ausgang
Relais
77%
 77%  [ 7 ]
ULN2803
22%
 22%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 9
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Eingangsschutzbeschaltung um das ganze im Auto zu betreiben.
Schau dir mal: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 an
Wenn man das nicht beachtet kann es echt unschöne Erscheinungen geben, vom Reseten des Controllers bis zur Zerstörung.
So ein Resetten kann recht nerivg sein Smile Mein erstes Modul im Auto mit Mega8 hatte eine solche Schutzbeschaltung auch nicht und ab und zu kam es dann zB vor, das bei Motorabschalten das Auto verriegelt hat und der PC in Standby geschickt wurde. (Modul ist neugestartet und hat dadurch "ZV zu" auf dem CAN gesendet)
Gruß Philipp
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 17:20  Titel:  (Kein Titel)
So eine Schutzbeschaltung ist nicht dabei. Kannst du mir vielleicht eine Skizze (Schaltplan) schicken wie so eine Schutzbeschaltung aussehen könnte? Dann werde ich es am Layout noch ergänzen...
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Geh in dem Link einfach ein Tick runter da ist ein Beispiel. Genauso habe ich es auch gemacht, die Teile bekommt man alle zB bei Reichelt.
Ok reinkopieren hier klappt nicht wirklich Smile
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 00:00  Titel:  (Kein Titel)
mit dem code-tag kriegt mans korrekt dargestellt:
Code:  ‹ markieren › ‹ aufklappen ›
           2A              SB340      7805    +5V/1A
           1A    Drossel  1N4001     78M05    +5V/500mA
 UBat --Sicherung--47uH--+--|>|--+--|Regler|--+--
             Transil P6KE22A 220uF/35V  |   100nF
                         |       |      |     |(siehe Spannungsregler-Datenblatt)
 Masse ------------------+-------+------+-----+--
Manuel
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Layout bereits geändert und die Schutzbeschaltung hinzugefügt
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 19:58  Titel:  (Kein Titel)
an die Programmierer unter uns ;)
hat jemand Lust eine Software für die Karte zu programmieren? Ich bin da auf die Hilfe anderer angewiesen, da ich selber nicht programmieren kannt.
Wenn jemand interesse hat, würde ich ihm meine Platine zur Verfügung stellen.
CPOS Einbindung wär sicherlich auch für viele User interesant Wink
Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Do 18 Jan, 2007 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Wow...nettes Projekt...meinen Respekt...bin auch sofort dabei sobald's mit Cpos läuft...
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate
Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 22 Jan, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
zur besseren Übersicht hab eine Tread unter "Sammelbestelungen" gemacht Link
Manuel
BeitragVerfasst: Fr 26 Jan, 2007 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt Neuigkeiten: Die Relaiskarte wird gerade gerade in C-Pos eigebunden. Die Relais funktionieren schon in C-Pos. Der Rest ist noch in Arbeit.
Phynx
Anmeldung: 03.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 05 Feb, 2007 02:26  Titel:  (Kein Titel)
Mensch dann wirds ja jetzt richtig interessant. Very Happy
Wenn das mit Cpos dann richtig läuft bin ich noch mehr dran interessiert.
Verfolg das ja auch schon ne weile. Smile
one-t
Anmeldung: 20.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Hoffe ich habe es nicht überlesen, aber welche Maße hat die Platine?
Manuel
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 11:55  Titel:  (Kein Titel)
one-t hat folgendes geschrieben:  ‹ markieren ›
Hast du wohl überlesen, es steht ihr im Tread Wink
Maße: 160x100mm
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Wie schaut der Status aus? Very Happy noch hab ich Zeit paar Platinen zu ätzen!
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich mit der Unterstützung schon was getan ?
Manuel
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 23:04  Titel:  (Kein Titel)
Ihr könnt mal in dem Tread bei der Sammelbestellung nachgucken. Er dient auch als Übersichtstread. Hab den ersten Beitrag editiert Wink
Manuel
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:  ‹ markieren ›
Es sind keine Frequenzeingaenge sondern nur Zaehler. Die Zeitbasis findet sich erst im PC, und die ist um Welten zu ungenau.
Ist hier jemand bereit, dass µC Programm umzuändern, sodass auch die Frqunezeingänge brauchbar sind. Da ich leider nicht programmieren kann bin ich da auf die Hilfe anderer angewiesen. Als Gegenleistung könnte ich eine fertig Platine gelötete sehr kostengünstig anbieten. Smile
Bei Interesse einfach mal mich anschreiben.
Fastgate
Anmeldung: 18.04.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 15:20  Titel:  (Kein Titel)
bin mal ganz ehlich, bin zu faul alle seiten zu lesen!
Hab sehr großes interesse an der Karte Very Happy
Ist die schon fertig, bzw steht schon ein Preis fest??
Fastgate
Manuel
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Deshalb gibt es ja einen Tread unter Sammelbestellungen zur besseren Übersichtlichkeit. Im ersten Beitrag steht alles wichtige. Link
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Wie ich schon Manuel angekündigt habe, würde ich mir die Frequenzmessung mal anschauen.
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
Der Mega16 hat ja ein ICP IRQ damit sollte das kein Problem sein oder wie hast vor das zu lösen?
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.0828s ][ Queries: 50 (0.6797s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
