furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Das ist auch OBD-Diag.de
Software: CES 4.4 - Chameleon
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Jo, nur der bei Ebay kost halt 30€ weniger ^^
Yosh01
Anmeldung: 22.03.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Apr, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Îch würde das Thema gerne nochmal aufwärmen.
Modul: AVG4000exp
KFZ: Omega 2,5 DTI
KM/H funzt
RPM NIX!
Test unter Config einwandfrei. In OBD-DIAG & Scan-Tool ist die Drehzahl i.O.
Und nu?
Update:
Ich habe mal ein bisschen probiert.
Aktiviert man in der Config zwar das Interface, aber nicht die beiden Anzeigen, liefert der Debug auf einmal die korrekte Drehzahll.
Allerdings lässt sich km/h nicht aktivieren bzw. wird mit n/a angezeigt (debug)
Schalte ich km/h wieder in der Config auf obd2 oder aktiviere rpm & km/h --> essich. rpm futsch KM/h dann da.
So ein Mist.
Also der Wert 0C stimmt. Ebenso wie 0D.
Trage ich andere Werte unter Diagnose ein, habe ich das gleiche Fehlverhalten wie oben...
Update 20:00 Uhr
Es läuft. K.A. warum. CES neu aufgespielt, Treiber (USB->COM) neu, Interface per AVG Tool bearbeitet und siehe da: Läuft unter CES 3.4.5
Alles vom Feinsten!
Dank & Gruß,
yosh01
furious
BeitragVerfasst: Mo 09 Apr, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für die verspätete Antwort: im letzten Paket war ein Bug enthalten, welches das Drehzahlsignal nicht auslaß... Verzeihung!
nektar
Anmeldung: 13.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 02 Aug, 2008 16:07  Titel:  (Kein Titel)
Hallo.
Sorry das ich das Thema wieder auskrame.
Aber bei mir geht das mit der Km/h und Upm auch nicht.
Mit der Software VAG kann ich alle daten auslesen
Umdrehung und Km/h
Sogar die entfernung meiner PDC Wirt dort in cm angezeigt.
Allerdings funktioniert es nur mit VAG und WBH Diag mit einer anderen Software habei ch es bis jetzt noch nicht geschafft
Ach ja ich habe das AGV 2055
Und einen VW Sharan BJ 2001 Diesel
furious
BeitragVerfasst: Mo 11 Aug, 2008 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich befürchte aufgrund einer Anpassung in der OBD-Anbindung funktioniert das 2055 nicht mehr - ein anderer Benutzer aus dem www.eCarPC.de/forum/ wollte mir sein Interface zusenden, hat das bisher aber nicht getan. Ich brauche ein Interface um zu prüfen, welches Signal nicht korrekt ausgewertet wird.
Ich werde direkt bei obd-diag.de anfragen, ob ich ein 2055er haben kann.
nektar
BeitragVerfasst: Do 14 Aug, 2008 20:07  Titel:  (Kein Titel)
Das sollte eigentlich kein Problem sein mit dem Interface. Kannst mir ja mal eine PM schreiben mit adresse und so.
Dann kann ich dir wol meins Schicken.
Liegt sowieso zur zeit nur im auto rum.
Das komische nur ist das das Interface mit der beiligenden Software auch nicht funktionniert, halt nur mit VAG.com und mit WBH Diag.
Kommt vieleicht einer aus der nähe von Dorsten oder Wesel mit einem Interface was mit C.E.S. funtioniert?
MFG Christian
furious
BeitragVerfasst: Fr 15 Aug, 2008 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du ein Diesel-Fahrzeug? Falls ja, dann musst Du die Taste auf dem Interface drücken.
Ich habe gestern ein paar weitere Interfaces gefunden und werde die heute noch testen.
nektar
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Ja habe einen Diesel.
Und habe auch die taste gedrückt. Sonst Funzt VAG.com auch nicht.
Also wen du eins brauchst musst du nur bescheid sagen.
MFG Christian
furious
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 18:35  Titel:  (Kein Titel)
So... das AGV2050 funktioniert einwandfrei. Ich habe noch ein KWP2000 und ein 4000er... das 2000er muss ich noch testen (mir fehlt ein USB-Kabel gerade).
Hat es denn bei Dir bisher nicht einmal funktioniert? Prüfe auch, ob der COM-Port frei ist und nicht durch ein anderes Tool für CES gespeert ist.
nektar
BeitragVerfasst: Sa 16 Aug, 2008 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Also mit C.E.S. hat es bis jetz noch nicht einmal funktioniert.
Der Port sollte frei sein ich habe bisher immer AVG.com oder WBH diag geschlossen befor ich es mit C.E.S. probiert habe.
Und nach einem Neustart hat es auch noch nicht funktioniert.
Welche einstellungen verwendest du den in C.E.S.? 9600 oder 38400?
und was bedeuten die Buchstaben und Ziffern Danach??
Hatte dir auch mal ein Foto vom Debug modus geschickt.
Hast du es bekommen?
MFG Christian.
furious
BeitragVerfasst: So 17 Aug, 2008 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze die Konfiguration 9600,n,8,1
Aber wie gesagt: habe ein 2050 genutzt... dann musst Du mir das Interface wirklich mal senden. Meine Adresse erhälst Du auf www.eCarPC.de
Ja, dass Foto hatte ich bekommen, hat mich aber auch nicht schlauer gemacht..
[ Zeit: 1.5286s ][ Queries: 47 (0.8786s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
