Ede Wolf
Anmeldung: 26.03.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Apr, 2007 18:43  Titel:  U-Buddie mit EM4S Board und Celeron D ,läuft das ?
Hallo !
Ich habe da eine Frage an die Computerexperten unter euch.
Da ich jetzt auch langsam anfange mir nen CarPC aufzubauen habe ich mir mal ein paar Sachen in der Bucht besorgt.
Da wären
1) Der U-Buddie
2) 512 MB Ram
3) 40 GB 2,5" Festplatte
4) DVD Rom Slimline Laufwerk
5) Intel Celeron D CPU mit 2,48 Gh.
Ich bin jetzt auf dem Gebiet des zusammen bauens kein noob,aber wenn Fehler auftreten leider kein Experte.
Ich habe alles zusammengebaut (Board war bereits verkabelt) und das Gerät fährt nicht hoch.
Der Lüfter läuft und auch das DVD Laufwerk hat Strom,aber es kommt kein Bild.
Monitor,Tastatur und Maus sind von meinem HomePC,also alles fit.
Jetzt ist mir aufgefallen das noch nicht mal die CPU warm wird,was ja eigendlich immer der Fall ist wenn man den Rechner einschaltet....
Nun zu meiner eigendlichen Frage:
Gibt es einen Unterschied zwischen der "normalen" Celeron und der Celeron D CPU,sodaß ich die Celeron D gar nicht auf meinem Board betreiben kann?
Sockel 478 haben natürlich sowohl das Board wie auch der Prozessor,oder hat sonst noch jemand ne Idee??
Wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könntet,bin jetzt aber erstmal ein paar Stunden unterwegs,also bitte nicht böse sein wenn ich nicht sofort antworte.
Gruß aus Dorsten, Erwin
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 12:25  Titel:  (Kein Titel)
Kurz und knapp.
Der Celeron D läuft nicht auf diesem Board.
Die optimale CPU ist ein Pentium 4 mit Nortwood Kern. Die alten Celerons laufen ebenfalls. Aber halt nicht der D.
Habe den U-Buddie ebenfalls im Auto verbaut und bin stets zufrieden mit ihm.
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 13:27  Titel:  (Kein Titel)
bevor du dir nen celeron mit 2.46Ghz kaufst, nimm lieber nen P4 Northwood mit 2Ghz, der ist genau so gut und verbraucht weniger strom!
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir nen 2000er Celeron @2600Mhz im U-Buddie.
Läuft Problemlos, leise und kühl.
(Der Line-In ist beim ir aber sehr Störanfällig. HDD und FM9-TMC-Tuner verursachen Störungen)
Gruss Peer
Ede Wolf
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo !
Vielen Dank für eure Antworten und Tips.
Kann mir mal einer sagen warum ich hohle Nuss nicht erst frage und dann kaufe ?? Embarassed
Naja,dann muß der Celeron D wieder weg.....
Werde mich dann mal nach nem Prozessor umsehen der auch bei mir läuft.
Es wird alles in allem wohl noch ne Weile dauern,aber wenn ich fertig bin,dann werde ich euch mit dem Ergebnis belästigen.
Bis dahin mach ich mich weiter schlau bei euch,denn schließlich habt ihr mich erst auf die Idee gebracht.
Edit: Noch ne Frage (wenn ich eh schon dabei bin..) speziell an die U Buddie Benutzer.
Welches Netzteil würdet ihr mir empfehlen? --> M2 ATX ??
Gruß,und nochmal allerbesten Dank,Erwin
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: Mi 04 Apr, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
ich hätte noch einen P4 1.6Ghz/256KB/400FSB/1.75V
BeitragVerfasst: Do 05 Apr, 2007 08:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi Ede Wolf,
ich hab bei mir einfach das original Netzteil rausgeworfen und das M2 an den Deckel geschraut.
Es ist dabei aber sinnvoll die Kabel des M2 zu kürzen, da diese doch recht lang sind.
Gruß Peer
Ede Wolf
BeitragVerfasst: Do 05 Apr, 2007 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer!
Vielen Dank für die Auskunft.
Werde ich dann wohl so machen.
Gruß,Erwin
schmack666
Anmeldung: 28.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
hab mir jetzt auch n U-Buddie zugelegt. Die erste CPU hab ich gerade schon geschräddert. (Mal so am rande erwähnt).
Was ist das eigentlich für ein Stecker meim orig. U-Buddie Netzteil? Und wo kann ich den kaufen?
[ Zeit: 1.3925s ][ Queries: 47 (0.7522s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
