erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
Hallo Allerseits!
Für alle, die einen ePC in Ihr Auto einbauen wollen.
Ich empfehle dringend vor dem Einbau die Batterie (Typ CR2032) zu wechseln.
Die diversen derzeit angebotenen ePC-10 sind jetzt in einem Alter in welchem die Batterie langsam schlapp macht.
Bei mir hat sie noch ca. 8 Wochen gehalten, nachdem ich den PC in das Auto integriert hatte. Jetzt darf ich alles wieder demontieren (Beifahrersitz, ePC-Halterung, ePC-Gehäuse etc.) um an die Batterie zu kommen.
Grüße
Erich
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
| die leidige erfahrung musste ich auch machen, nur konnte ich meine leichter tauschen
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
ach soll se solange drin bleiben bis sie leer is ich muss nur nen deckel abmachen dann bin ich sofort am mobo aber ich muss dazu sagne der pc an dem ich grade sitzte ist glaube ich 7 oder 8 jahre alt und damit älter als mein e pc und der hat auch noch die erste batterei...
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
Die Lebensdauer der Mainboard Batterie hängt im Grunde nur davon ab, wie Lange ein Mainboard ohne Stromversorgung lagert.
Als Vergleich:
PC in meinem Ausbildungsbetrieb:
- 10 Jahre alt
- nach dem Herunterfahren immer am Strom angeschlossen
- Batterie wurde so gut wie nie beansprucht und ist immer noch nicht leer
PC meines Bruders:
- 3 Jahre alt
- nach dem Herunterfahren immer vom Strom mittels Steckdosenleiste
getrennt (um Strom zu sparen)
- Batterie nach 3 Jahren leer
Heißt also, wenn ein PC lange stromlos lagert oder immer vorbildlich vom Strom getrennt wird (wie im Auto) wird die Batterie nicht lange halten.
Sceezy
| Wobei ja eigentlich die Knopfzelle des BIOS vom Rechner nicht geladen wird. Die Lebensdauer sollte also unabhängig von der Stromversorgung des Rechners sein
Sceezy
1998 Honda del sol
Eben nicht!
Denn immer dann wenn der Rechner/Mainboard nicht mit Strom versorgt wird, muss die Batterie das Bios mit Strom versorgen.
Wenn ich jedoch nach dem Herunterfahren den PC mit strom versorgt lasse, muss die Batterie das Bios nicht versorgen und entleert sich nicht.
Stimmt. So herum betrachtet ergibt das Sinn. Ich glaub, ich brauch langsam mal Urlaub!!
Sceezy
1998 Honda del sol
Oh ja Urlaub....
Wenn ich meine Abschlussprüfung am 11.05. hinter mir hab, ist das das erste was ich mache.
Sebastian
CPI Experte
hehe wasn glück das ich welchen hab sogar 3 mopnate...
was passiert eigentlich wenn die batt leer ist muss ich dann das bios neu flashen?
Sceezy
1998 Honda del sol
Wenn die Batterie leer ist, verliert das Bios sämtliche Änderungen der Einstellungen und setzt sich immer weider auf die stand art Einstellungen zurück, wenn der PC vom Strom getrennt wird.
Erkennt man ganz gut daran, das die Uhrzeit und das Datum nicht mehr stimmen.
Neu flashen musst du es nicht.
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
Na dann muss ich bei meinem e-pc42 mal nachschauen.
Gott sei dank haben die Mainbords ja schon länger Standartbatterien.
Ich weis noch bei meinem 486 musste die Batterie(Sonderbauform vom Mainbordhersteller gewechselt werden. Heist Mainbordeinschicken.
Und das bei einem 3 Jahre altem 486
erichabg
| Sceezy hat folgendes geschrieben:
...aber beim ePC jedesmal beim POST die F1-Taste drücken.
(Ich find diese bei meinem Touchscreen nur nirgends... )
