Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Mai, 2004 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Schlecht, sehr schlecht.
Das P800 und das P900 gehören zu der Gruppe der Symbian OS Telefone. Bei denen hat es sich eingebürgert nur noch ein Zehntel des AT-Command-Satzes zu unterstützen (warum auch immer).
Das P800/P900 z.B: können keine SMS senden oder empfangen (von PhoCo aus, versteht sich).
Das wird sich vermutlich so schnell nicht ändern, da die Philosophie bei Symbian Handy's eine andere ist.
Wenn du ne Alternative zum 6230 / 7250 suchst, kuck dir das T630 an.
BTW: Bin jetzt mal ne Woche nicht online... also nicht wundern wenn keine Antworten kommen Wink
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 01:36  Titel:  (Kein Titel)
Zorro hat folgendes geschrieben:
das 6230 geht, ist aber nicht so der Bringer (wie so oft bei Nokia in letzter Zeit Very Happy). Zumindest der Teil der dich interessiert, das Freisprechen funktionniert nicht. Das liegt daran, dass Nokia ausschließlich das "Handsfree" nicht aber das "Headset" Profil unterstützt.
Hi Zorro erstmal fettes Lob für die Software!
also ich habe die letzten drei Tage mit deiner Software und meinem neuen 6230 rumgefummelt und habe es vor ca. 15min endlich komplett hinbekommen. Jetzt läuft alles wunderbar, auch ausgabe über Boxen und sprechen über Mikro.
Bin am Anfang fast daran verzweifelt das schonmal das Phonebook nicht funzte habe dann selber eins erstellt usw. Selbst Speach funzt, habe zwar nur die standart englische Sprache druff, aber um Namen vorzulesen reicht es.
Das einzige was ich noch hinbekommen muss ist das er gleichzeitig mit der Seriellen Bluetooth verbindung die Audiogeräteverbindung herstellt, denn das muss ich bis jetzt immer per hand machen.
Kann man das irgendwie verknüpfen?
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Zorro
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das Lob.
Ich weis leider nicht wie deine Audioverbindung funktioniert. Bei dem SE Handys wird diese automatisch aufgebaut, wenn ein Anruf reinkommt oder raus geht.
Alles was mit der Audioverbindung zu tun hat, macht die Widcomm Software eigenständig. Die kann ich leider nicht beeinflußen.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich Phonecontrol starte wird erstmal ganz normal ne Serielle Verbindung zum Handy aufgebaut. Nun kann ich über die Software anrufen oder anrufe entgegen nehmen oder SMS´sen, jedoch um über Mikro oder Lautsprechen hören bzw. sprechen zu können benötige ich ja die Audioverbindung, welche ich halt per hand aufbaun muss.
Cu Meg
Zorro
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2004 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Wie machst du dass denn "per Hand"? Kannst du das mal näher spezifizieren?
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 01:52  Titel:  (Kein Titel)
naja einfach über das Bluetooth Symbol in der Startleiste, rechte Maustaste und dann auf Audiogerät verbinden, da habe ich mein Handy schon als schnellzugriff implementiert.
Cu Meg
Zorro
BeitragVerfasst: Sa 31 Jul, 2004 09:52  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du mit Audiogerät "Schneller Verbindungsaufbau->Audio-Gateway" oder "Schneller Verbindungsaufbau->Kopfhörer"?
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo !
kannst du vielleicht auch sagen wie du das 6230 integriert hast ?
ich kann nur 1 von hand wählen das war es kein telefonbuch nix nur von hand wählen Sad
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
also telebuch musste ich auch nen komplettes von hand erstellen. Habe einfach die leere tbook datei genommen die es bei zorro gibt und dann alles per hand eingetragen, ist zwar ne sauarbeit aber funzt wenigsten!
Cu Meg
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:50  Titel:  (Kein Titel)
@Zorro habe heute nochmal getestet, ich muss richtig auf Bluetooth umgebung gehen und dann Audiogerät verbindung herstellen wehlen damit das Kopfhörerprofil funzt. Ansonsten habe ich wie gesagt nur die Serielle Steuerung welche sich automatisch einloggt!
Cu Meg
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Megaturtel hat folgendes geschrieben:
Cu Meg
Übrigens... für den Import gibt es PBConverter.... damit ist es keine Schweinearbeit mehr Wink
Kuck mal auf das Bild unten... meinst du das eingekreiste Teil... oder doch das andere?
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Also bei meinen Bluetooth Geräten ist es genauso wie bei dir, also das Kopfhörerprofil aktiveirt.
Wenn ich in mein aktives Gerät gehe, also das Nokia 6230 hat er dort den Audio Gateway verbunden, also mit anderen worten er stelt über den Audio Gateway des Nokias die Kopfhörerverbindung zu meinem Rechner her, so wie es auch sein sollte.
Jedoch macht er das nicht beim starten von Phonecontrol alleine, sondern ich muss es per hand machen!
Cu Meg
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich dir leider nicht helfen. Das Audio-Gateway ist prinzipiell was anderes als ein Headset. Nur das Headset-Profil hat auch eine Funktion Gespräche anzunehmen (das ist beim echten Headset die Taste, die bei der Software-Variante simuliert wird).
Ein Audio-Gateway ist als Eingabegerät für gedacht. Somit musst du diese Verbindung immer manuell machen. Für ein "automatisches" Verbinden ist in der Spec. nix vorgesehen.
Ich denke, das generelle Problem liegt darin, dass Nokia keine "Headset-Profile" unterstützen lediglich "Handsfree-Profile". Diese wiederum werden von der Widcomm Software nicht angeboten.
Die Art und Weise wie du das hinbekommen hast ist möglicherweise ein Workaround, jedoch kein vollwertiger Ersatz für die "Headset" Funktion.
<edit>
Sollte ich mal ein 6230 in die Finger bekommen, werde ich das mal ausprobieren... das wird aber nicht so schnell passieren, da ich mir bestimmt kein Nokia mehr zulege Wink
</edit>
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 11:13  Titel:  (Kein Titel)
hm ich habe das 6230 bei mir ist der SMS button deaktiviert Sad
das mit dem Audiogateway ist so ein Problem da es sich sofort wieder trennt wenn kein telefonat am laufen ist. Evtl könntest du ja bei einem eingehenden Anruf die freisprecheinrichtung anschalten die im Telefon integriert ist ich glaube dafür giebts ein AT command.
MfG X
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Der SMS Button ist nur dann aktiviert, wenn es zu dem selektierten Kontakt auch eine Mobiltelefon Nummer gibt, ansonsten bleibt der dunkel Wink
Das Audiogateway hat normalerweise nix mit dem Freisprechen zu tun. Dafür ist das Headset Profil zuständig, welches Nokia nicht unterstützt.
Wenn du mir das AT-Kommando verrätst, baue ich es ein Wink
the-x
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Ahh dann sollt ich wohl doch mal das Telefonbuch füllen bzw Importieren.
Aber wie kann ich dann empfangene SMS Lesen? Oder geht das mim 6230 nich. Also für SMS auslesen kann ich dir auf jeden fall die AT commands geben fürs Telefonbuch auslesen hab ich sie auch irgendwo. Wenn mann z.b. nach "AT commands" bei forum.nokia.com sucht bekommt mann die ganzen Dokumente in dehnen die Befehle drinnstehn.
Very Happy werde schauen ob ich das AT command für Freisprechen finde.
the-x
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 11:40  Titel:  (Kein Titel)
so grad mal copy n paste hier rein Very Happy
7. MOBILE EQUIPMENT CONTROL AND STATUS
COMMANDS (GSM 07.07)
Command Description
AT+CPIN Enter Personal Identification Number (PIN)
AT+CSQ Signal quality
AT+CPBS Select phonebook memory storage
AT+CPBR Read phonebook entries
AT+CPBF Find phonebook entries
AT+CPBW Write phonebook entry
AT+CPAS Phone activity status
AT+CIMI Request International Mobile Subscriber Identity (IMSI)
10/20
8. MOBILE EQUIPMENT ERROR COMMAND (GSM 07.07)
Command Description
AT+CMEE Report mobile equipment error
11/20
9. SMS COMMANDS (GSM 07.05)
Command Description
AT+CSMS Select message service
AT+CPMS Preferred message storage
AT+CMGF Message format
AT+CSCA Service centre address
AT+CSMP Set text mode parameters
AT+CSDH Show text mode parameters
AT+CSCB Select cell broadcast message types
AT+CSAS Save settings
AT+CRES Restore settings
AT+CNMI New message indications to TE
AT+CMGL List messages
AT+CMGR Read message
AT+CNMA New message acknowledgement to ME/TA
AT+CMGS Send message
AT+CMSS Send message from storage
AT+CMGW Write message to memory
AT+CMGD Delete message
AT+CMGC Send command
AT+CMMS More messages to send
AT+CGSMS Select service for mobile-originated (MO) short messages
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Schön... aber da ist das Kommando nicht bei...
die kenn ich alle schon Wink
Zorro
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 11:45  Titel:  (Kein Titel)
the-x hat folgendes geschrieben:
Ja, solltest du.
Empfangen geht auch ohne telefonbuch Wink Sonst würdest du die ganzen SMS-Spams verpassen Wink
the-x
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 11:52  Titel:  (Kein Titel)
ja klar ich meine nur wie kann ich meine gespeicherten sms abrufen wenn der sms button deaktiviert ist?
Die commands warn nur für SMS Very Happy dachte das geht noch ned richtig.
Für das Freisprechen hab ich bissher nur Befehle für das Anschalten des Lautsprechers und die regelung der Lautstärke gefunden wenn ich zuhause binn werd ich mal testen ob das reicht.
[ Zeit: 1.9236s ][ Queries: 47 (0.3799s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
