dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Cool Smile Sendertrennung wird sich wohl nichts machen lassen, in der Hinsicht hat der Chip glaube keine Einstellmoeglichkeiten, aber ich blaetter nochmal durchs Datenblatt.
Wie lief die AF, hat man was von gemerkt wie er umschaltet/sucht, hat er zu spaet umgeschaltet,...?
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Servus Cobra427,
(@groovy .. somit hab ich dich getoppt Smile )
ich bin ein Gentleman. Als solcher gebe ich natürlich Niederlagen zu. Aber die Feldstärke von 64 musst du mir erst anhand eines Screenshots beweisen. Solange gilt mein Rekord! Wink
Jungs, ich sag´s euch. Des wird noch DIE Radiolösung. *G*
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab nun auch den Adapter für das Radio bekommen um eine andere Antenne anzuschliessen. Werde es heute mal testen und berichten Smile
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
golfahrer16v:
Lad mal den Installer neu runter, das Problem sollte jetzt behoben sein.
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
@ dridders,
nein leider nicht, genauso wie vorher.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Dann wie gehabt bitte Log schicken, incl. dem Versuch den Sender zu wechseln nach dem Hibernate
golfahrer16v
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
@dridders,
wie gehabt abgeschickt und DANKE Razz Razz
cobra427
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Confused
irgendwo in meinem "Provisorium" hab i jetzt einen Hund drinnen Sad
Nur rauschen und kein klarer Empfang mehr .. wobei ich glaube, dass alles vom Bordnetz kommt. Mein Fehler war sicher, dass ich alles verbaut hab, ohne nach den einzelnen Zwischenschritten zu testen.
ABER die Radiolösung BLEIBT drinnen !
so long
Harry
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab mir den USB Stick auch besorgt (Sau sau sau, saubillig und ...)
Erstmal im Auto getestet, hatte nur die original Soft, passt eigentlich, habs nicht weiter testen können beim fahren usw! Habs heut zuhause am Desktop angeschlossen, die Cpos.exe usw installiert!
Es gibt nur ein Problem, nachdem ich auf Sendesuchlauf klicke, kommt oft kein Ton, muss erst raus, in den Mediaplayer und wieder ins Radio Menü von Cpos, danach kommt wieder Ton.
MfG Longlife
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 19 Mai, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Passiert das generell, oder nur wenn du über die Grenze hinweg rutscht? Beim wechseln über die Grenze ist bekannt, hab aber das Problem noch nicht gefunden. Aber solange er nicht über die Enden springt sollte das nicht passieren.
Longlife
BeitragVerfasst: So 20 Mai, 2007 10:45  Titel:  (Kein Titel)
ich werds nachher nochmla testen, bin mir grad nicht sicher obs nur an den grenzen war.
Software: CPos
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie kann ich das machen, mit dem CPos ADS Programm, wenn mein Skin kein Radio Button hat ?!?!?! Hab den TNG Skin!
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
hallo CoupeGK
wenn ich das richtig gesehen habe, wird bei dem Skin die Funktion des Radios nicht unterstützt, bzw. ist im skin bisher nicht vorgesehen.
anbei ein kleiner link, der es dir ermöglich den skin entsprechend zu erweitern.
HIER DER LINK
CoupeGK
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Thx Billy!
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 08:29  Titel:  (Kein Titel)
Sad bekomme daheim nur ein brummen aus dem radio, und im auto dauernd die meldung "NOT OPEN"
ist das problem jetzt schon eingegrenzt??
wenn es wirklich die soundkarte ist, haben somit alle X-FI benutzer schlechte karten.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
Ok, Standardfrage für beide Systeme: Läuft es mit dem originalen Programm? Läuft es mit dem Testprogramm von mir? Zeigt die Frequenzanzeige beim Rauschen permanent 189,8?
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
o.k. also auf meinem desktop läuft sirgroovys radio empfang zwischen 10 und 60.
nur brummmt es die ganze zeit niederfrequent. Sender werden aber empfangen, RDS o.k.denke die c-media onboard hat probleme weil die keine 96khz kann.
welches testprogramm??
das orginale probiere ich am Car-pc in der mittagspause.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 10:28  Titel:  (Kein Titel)
unter Start / Programme / cposADS. Starten. "Open Radio", dann sollte er die letzte Frequenz spielen, ggf. Frequenz eingeben und "Set Freq" dann sollte er wechseln. Nach dem Schliessen des Programms muss der Task noch im Taskmanager gekillt werden, sonst wirds unter cPOS nix bis zum Neustart.
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 12:39  Titel:  (Kein Titel)
also die ADS-Software läuft am carpc.
das andere habe ich jetzt nicht getestet.
Cpos steht auf "not Open" 87,5Mhz und empfang -1
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
was fuer gewoehnlich heisst das er kein Device gefunden hat. Deswegen erstmal Testanwendung probieren, und ggf. in die ADSRadio.log schauen. Saemtliche Anwendungen von dem ADSRadio sind ja beendet, auch dieses komische Ding das sich in die Taskleiste schiebt?
[ Zeit: 0.5799s ][ Queries: 48 (0.2593s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
