timboj1708
Anmeldung: 23.04.2004
Gibt es irgendwo soetwas wie ein tutorial wie jemand, der noch nie mit GFK gearbeitet hat, das "Handwerk" erlernen kann, so dass man dann nach einiger Übung das Display verspachteln kann?Ich denke da an die Beantwortung der typischen Anfängerfragen z.B. Was für Werkzeuge man braucht oder wo man die Materialien herbekommt, usw.
Wäre geil wenn jemand so etwas hätte, bzw wenn es das nicht gibt bin ich bestimmt nicht der einzige, den das interresieren würde, sodass sich vielleicht jemand erbarmen könnte einen Sticky zu schreiben!
Danke schonmal
MFG
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
Ich könnte mir mal hinsetzen und sowas schreiben.
Kann ich auch gut für meine HP gebrauchen
White Tiger
Anmeldung: 26.04.2004
Mit GFK zu arbeiten ist eigentlich ganz leicht, ich hatte bis zum Projekt Car PC auch noch nie damit zu tun...
Eigentlich brauchst du nur folgendes Zeug, das du dir z.B. im ATU kaufen kannst.
1. Glasfaserspachtel
2. Feinspachtel
3. Nass und trocken Schleifpapier
Gesunde Finger
Zeit, Zeit, Zeit...
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
| Meinst Du nur GFK Spachtelmasse oder mit Glasfasermatten und Harz ?
timboj1708
das ist es ja gerade, ich weiss ja nicht einmal, dass es verschiedene sorten von GFK gibt.
was ist denn die bessere methode?
NightWatcher
Kommt drauf an für was
Die GFK Matten sind für Kofferraum ausbauen, Doorboard usw. sehr gut, weil man sie nur auslegen braucht und dann dadurch ne große Fläche abdeckt.
Der Spachtel ist gut zu formen und für kleine flächen, wie Spiegeldreiecke usw. ausreichend.
der Nachteilbei den Matten ist, du musst mehrere Schichten auftragen (sowohl harz als auch matten da pro schicht harz eine Matte ...) und wenn du keine feste Form hast, wird es teilweise ziemlich beulig . als basis kann man z.b. n altes Leintuch nehmen und so zurechtspannen, wie es später aussehen soll, einmal mit harz tränken und trocknen lassen, dann hast schonmal ne Form
Unomania
Wenn Du mit Matten und Harz was machen willst dann ist erstmal nur wichtig, daß Du im richtigen Verhältnis Härter und Harz mischt, und die stärke des Materials. Alles andere, -und selbst das mischen eigendlich auch - ist Erfahrungssache. Ich habe mir auch alles selber beigebracht. Du stehst immer wieder vor neuen Problemen und löst die....und damit wirst Du immer besser.
Wenn Du was genaues vor hast dann erzähl doch mal. Wir sind ja hier anscheinend ein paar Leute die mit Matten und Harz arbeiten, dann könne wir Dir kleine Tips geben, daß Du nicht die gleichen Fehler machst die wir am Anfang gemacht haben.....
timboj1708
also ich hab für meinen pajero eine zweite Mittelkonsole (das teil um den radio, den Aschenbecher und Zigi-anzünder herum) geholt und will dahinein jetzt ein Liliput 7'' TS einpassen. Dazu muss ich natürlich ein wenig sägen..
ich dachte, dass ich dann mit GFK das TFT quasi an die Blende befestige und das ganze noch schön lackiere.
Ich hoffe das war verständlich erklärt, ist schwer zu beschreiben.
| so wie ich dass auf dem kleinen Bild erkennen kann, müsste dass eigentlich mit GFK Spachtel (besser) gehen
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
kleiner tipp wenn du was ausschneiden musst und dann mit dem plastik verspachteln willst.
nehm am besten kunstoffspachtel, sonst wirst du nach ner zeit wahnsinnig durch reisende stellen.
würde mir bei dir aus dünnen holz einen ramen bauen und denn dann passend verspachteln.
| Kunstoffspachtel? ist doch GFK Spachtel oder? giebt es da noch was anderes? (klar, mit Glasfasereinlage und ohne)
Suicider
es gibt auch extra welche für kunstoff. glasfaserspachtel kannste sicher auch nehmen, aber speziele kunstoffspachtel nehm ich nur noch seit der erfahrung mit den rissen.
Kann nur aus meiner erfahrung sprechen. muss nicht immer so sein.
Es gibt jede menge verschiedene spachtel arten.
also mit den Spachtelarten hab ich mich noch nciht auseinander gesetzt
Suicider
| ich mach gelegentlich hifi ausbauten bei nem befreundeten hifiladen. da lernt man so einiges
