BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
wo hast du gps-maus?? hatte teilweise ziemlich große probleme bei mir im leon überhaupt sateliten zu bekommen.
NOSdave
Anmeldung: 25.04.2007
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Di 22 Mai, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt: Am Laptop hab ich mit beiden Mäusen sofort Empfang und am PDA mit der Bluetooth-Maus auch!
Nur nicht mit dem PC im Auto, da braucht mans ja auch nicht....
Kann mich deinem bevorstehenden Brechanfall nur anschließen!
Ich kann im Moment nicht weiter testen, da ich mein TFT gebruzelt hab...
Aber wir sind der Ursache ja schon auf der Spur und ich bin mir sicher, dass wir bald eine sehr gute Lösung parat haben werden!
Hardware: Biostar T-series, Athlon X2 3800+, 1GB DDR, 200GB Platte
Software: XP pro SP2, NavigatoR 2.0,...
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 05:39  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Amaturenbrett vorne rechts zwischen Amaturenbrett und Scheibe "geklemmt" Embarassed
NOSdave
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Da hast du ja den Rechner auch drunter, oder?
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
jep, genau ...
Hab heute mal das GPSGate probiert. Hab den COM Port angegeben wo die Maus dran angeschlossen ist und welcher virtueller Port es sein angegeben .. doch das Icon in der Taskleiste bleibt gelb und Navigator findet keine Maus.
Also Programm geschlossen, Navigator nochmal suchen lassen und Maus gefunden. Entweder hab ich da was falsch gemacht mit dem einstellen oder bin zu blöde.
Heute ging die Maus wieder teilweise. Nachdem ich die Maus richtig auf das Amaturenbrett gelegt habe und nicht an die Scheibe ausgerichtet habe hatte ich Connection. Kann auch Zufall gewesen sein, werd das in den nächsten Tagen beobachten.
Wenn jemand ne kleine Anleitung zu dem Proggi (GPSGate) geben kann, wäre ich sehr dankbar um das mal zu testen Smile
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Gelb heißt bei GPSGate: Empfänger gefunden, aber kein Empfang.
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 05:38  Titel:  (Kein Titel)
Tja, genau wie die GPS Testprogramme und Navigator 2. Alles wird erkannt aber keine Sats. Ich teste das gleich auf dem Weg zur Arbeit nochmal nachdem die Maus nun plan auf dem Amaturenbrett liegt und berichte dann heute Abend.
12345_dan
Anmeldung: 10.12.2006
1997 Citroen Xantia
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Hatte auch am Anfang ähnliche Probleme, Maus erkannt aber keine Satelieten gefunden bzw. Aussetzer. Habe aber dann bei den Einstellungen des Com-Ports die Baudrate auf 4800 gesetzt, sowie in den erweiterten Einstellungen des jeweiligen (auch virtuellen Com-Ports) die FIFO Buffer auf minimum bzw. deaktiviert gestellt. Ausserdem nutzte ich das mitgelieferte Programm um sämtliche Stromsparmodi der Maus abzuschalten. In den USB Einstellungen deaktvierte ich ebenfalls sämtliche Energiesparfunktionen des Anschlussports. Nach diesen Einstellungen hatte ich jedenfalls keine Probleme mehr und kann meine Navigation in der Regel mit mindestens 4 Satelieten nutzen. Nutze selbst eine Navilock 200 irgentwas (Sirf III) über USB mit X-port auf meinem Notebook. Zwischen Maus und Notebook steckt noch ein aktiver USB-Hub. Meine Maus ist unter dem Codeeingabefeld vor der Gangschaltung versteckt, mein Laptop liegt im Kofferraum.
Hardware: FSC Amilo 1439G
Software: cPOS, NCK5 , WinXP
NOSdave
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Der vollständigkeit halber kommt hier meine Problemlösung!
PC ist im Kofferraum, GPS-Maus funktioniert nur außerhalb des Fahrzeugs!
Mit meinem neuen Motherboard und etwas anderer Taktfrequenz als zuvor, funktioniert die Maus auch im Auto, allerdings nur vorne am Armaturenbrett!
Offensichtlich hat der PC die GPS-Frequenzen gestört!
Jetzt läuft alles bestens, mit 5-10 Satelliten und super Qualität, auch nach dem Ruhezustand sofort!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Hm ... dann teste ich das auch mal ... obwohl es bei mir recht schwer wird, denn der Rechner sitzt im Handschuhfach ... aber das bekomm ich gelöst.
Wie lange war denn Deine Testphase ?
NOSdave
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Habs jetzt seit ein paar Tagen so und keine Probleme!
Ebenfalls nach einem Tunnel sofort wieder Empfang (2-4 sek.)
Alles mit SIRF II und TMC.
Kannst ja mit einem ordinären USB-Verlängerungskabel (kein aktives!!!) quer durchs Auto die Maus mal auf die Heckablage legen!
PS:
Eins noch, falls ich meine USB-Ports überlaste mit Bluetooth, DVB-T, GPS, Brenner, Festplatte, dann fällt mir die GPS-Antenne auch aus!, Aber da macht sich Windows auch bemerkbar: "USB-Gerät nicht richtig erkannt!"
Wenn ich dann wieder was anderes ausstecke, geht die GPS-Maus auch wieder sofort!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 15:56  Titel:  (Kein Titel)
So, hab mir jetzt mal die Arbeit gemacht und das USB sowie TMC Kabel anders verlegt. Nicht all zuweit weg vom Rechner aber schon viel mehr als vorher.
Hab die Antenne unters Dach zwischen A Säulen Verkleidung und Himmel "gequetscht" und 2 mal den Rechner neu gestartet und sofort 4-6 Sats ... hoffe das ist kein Ausnahmefall ...
Danke für die große Hilfe, werde berichten was sich in den nächsten Tagen tut Smile
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
So, neues Ergebnis:
Die Entfernung zum Rechner scheint noch nicht weit genug zu sein, oder es liegt an der GPS Maus oder am Rechner selber denn heute morgen hatte ich wieder 0 Empfang, erst nach 5 Minuten ...
Also weiter testen Sad
NOSdave
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Schon mal aufs Dach gelegt? Normalerweise haben alle GPS-Mäuse irgendeine Art Magnetfuß!
Hast du ein Schiebedach?
Natürlich nur bei Schönwetter und nur zum Testen!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst wenn ich keine Sats bekomme mal aufs Autodach packen ? Ich werds versuchen ... (Die Maus hat nen Magnetfuß)
NOSdave
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Genau! Nur zur Fehlersuche!
Mach mal ein paar Testfahrten mit Maus am Dach und schau, ob du die Satelliten wieder verlierst!
Und wenns dort dann funktioniert, mach das Selbe im Auto auf der Heckablage und wenn das funktioniert immer weiter nach vor, bzw fix nach hinten legen!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 07 Jun, 2007 15:57  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann muss ich morgen noch ein (passives) USB Kabel kaufen und das ganze weiter testen Smile
Danke für Deine Hilfestellungen Smile
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Nun mein Fazit nach dieser Woche:
Leider war mein erster Eindruck nicht konstant, denn die Maus gab nur (wie vorher) Ihre Informationen an meinen rechner weiter Sad
Hab heute morgen ( wo es wiedermal nicht funktionierte) die Maus aus dem Fenster gehalten und zack ware Empfang da. Liegt wohl an der Frontscheibe, werd die Maus mal nach hinten verlagern.
NOSdave
1991 Audi S2
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Möglicherweise liegts an deiner Frontscheibe!
Hast du oder ein Freund einen Laptop?
Wenn die Maus mit diesem auch hinter der Frontscheibe funktioniert und mit deinem Car-PC nicht, dann liegt es an der von mir erwähnten Störstrahlung!
Die gibt's wirklich.
Aber egal aus welchem Grund deine Maus vorne keine Satelliten findet, sollte das Problem mit dem Verlegen nach hinten gelöst sein!
Falls alles nicht hilft, kannst du noch den Umbau auf externe Antenne machen und damit geht's zu 99,9% und der Empfang wird sowieso besser!
Nachzulesen im Wiki!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 15 Jun, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Es liegt wohl an der Frontscheibe, denn ich hab mir ein 5m USB Kabel gekauft und die Maus hinten auf die Ablage gelegt, seitdem hab ich sofort nach Rechnerstart 8 Sats ... zumindest heute. Ich werde es morgen nochmal testen und dann Bescheid geben obs nicht nur Zufall war !
[ Zeit: 1.2801s ][ Queries: 47 (0.6879s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
