FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
...vergiss nicht noch einen Optokoppler (z.b.PC827) zu kaufen wenn du schon zum Conrad eierst...
Anstelle der WinLIRC-IR-Diode machst du die Diode des Optokopplers rein. Collector-Pin von dem Transistor an Zenec-Data und Emitter an Zenec-GND.
In WinLIRC jetzt den HardwareCarrier aus...
(P.S. D-Sub noch kaufen!)
Software: Centrafuse
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal zurück zum Toslink und Motorstart Problem!
Ich hab meinen Einbau nun abgeschlossen und es funktioniert auch alles bestens. Meine FB ist kaputt, aber die Zenec startet scheinbar default mäßig sehr laut und mit PCM Stereo auf allen 4 Lautsprechern, wodurch ich die FB eigentlich auch nicht mehr benötige.
Nur das Problem mit dem Motorstarten hab ich auch, ich muss so nun also immer zuerst den Motor und danach den Rechner starten da sonst häufig die Kiste stumm bleibt. Kennt dafür nun jemand eine Lösung?
Wohnt hier jemand mit einer funktionierenden FB ca 50km um Köln herum? So könnte ich eine multi FB anlernen...
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habe ein normales 7" TFT aufgetrieben. Ich werde versuchen, dieses per Video in an meiner Zenec anzuschliessen. Vielleicht bekomme ich dann ja ein Bild. Ich werde ein richtiges, gelbes Videokabel nutzen.
Vorher muss ich allerdings noch meinen Infrarotempfänger reparieren. Ich werde es zuerst mal mit drastischem kürzen des Kabel probieren. Irgendwo, ca in der Mitte, muss ja der dumme Kabelbruch sein, der mich die ganze Zeit ärgert!
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
kann mir wer sagen, welche Signale in welcher Reihenfolge am Stecker vom Remote Empfänger der Zenec 5.1 D anliegen? Ich weiss, dass es 3 Pins am Zenec: GND, 5V und IR_Eingang gibt. Nur in welcher Reihenfolge? Von der Spitze des Steckers aus gesehen! Smile
FMode
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Spitze ist DATA dahinter 5V+ und dahinter GND
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
cool, meinst der empfänger von blaupunkt (für rc-10 fernbedienung) lässt sich auf die schnelle misbrauchen??
FMode
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 18:57  Titel:  (Kein Titel)
3 Pins beim RC10 ? GND, 5V und Data ("4V") ?
Dann probieren... verlieren kannst nichts....
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
3pins, spannungen noch nicht gemessen. bau das dann um, und dann probieren wir mal sirgroovys endstufe
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 09:07  Titel:  (Kein Titel)
Servus Billy83,
Servus FMode,
hossa! Das sind ja prima Neuigkeiten! Smile *freu*
Nietschy
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 09:12  Titel:  (Kein Titel)
@ FMode:
Meine FB funktioniert ja nicht, und ich muss nun irgendwie die zenec vernünftig einstellen. Momentan hab ich das Problem das ich nur das Dolby Pro Logic Signal aus allen 4 Boxen höre Sad(. Ich höre quasi nur das Signal der hinteren Boxen aus allen vieren.
Die Tasten die du in der Winlirc Datei stehen hast, reichen doch um die Zenec einzustellen oder? Kann Winlirc irgendwie die Einzelnen Tasten Senden ohne das ich dafür nun ein extra Programm erstellen muss?
Kann ich auch den Empfänger der bei der Zenec dabei ist benutzen und nur einen Sender bauen? Quasi ne IR Diode am COM Port und gut?
FMode
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Nietschy hat folgendes geschrieben:
ja sind alle Tasten der FB enthalten
ja dafür ist WinLIRC eigentlich da Wink - WinLIRC hat eine eigene Oberfläche.
Ich habe die Tasten genauso wie auf der FB genannt.
ja du kannst den Empfänger nutzen und einfach eine Diode am COM Port nutzen (ein Optokoppler ist nichts anderes als beides in einem Gehäuse Wink ) HardwareCarrier einschalten n.v.
Nietschy
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 10:21  Titel:  (Kein Titel)
oh mir fällt gerade etwas ein!
An dem Rechner ist die 12V Leitung im Netzteil defekt. Nutzt COM die 12V oder die 5V Leitung? Der Rechner funktioniert problemlos bis auf die PCI Schnittstelle.
-- ich werds einfach mal rausfinden. hab den kram besorgt und löte das zeug heute oder morgen zusammen. bin ma gespannt ob meine zenec überhaupt einen funktionierenden tv-out hat...
FMode
BeitragVerfasst: Fr 10 Aug, 2007 23:14  Titel:  (Kein Titel)
woher bekommt der 5V nach 12V+/12V- Level Wandler seinen Saft ?
keine Ahnung... da hilft nur messen (Digitalmultimeter sollte im Wechselspannung Vpp = 24V anzeigen !)
kevin_lebt
Anmeldung: 26.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo @ll
hab mir jetzt auch die Zenec besorgt und mit Toslink mit der MK II verbunden.
Hab aber ein Problem mit der Fernbedienung, sie reagiert nicht.
An was liegt das, sie is nagelneu!? Fernbedienung, Empfänger oder Zenec im A...?
Da wär noch eine Frage. Hab die Zenec an meinen SP7 7" TFT angeschloßen und der Bildschirm zeigt mir nur ein gräßliches grünes Bild ohne Menü! Was mach ich falsch?
MFG
Nietschy
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Das selbe Problem habe ich ja auch. Meine FB ist kaput. Wenn ich eine Batterie einlege, kann man mit einer Video oder Digitalkamera sehen das die Diode die ganze Zeit leuchtet.
Deswegen hab ich mir nun eine Diode an den COM Port gebastelt wie von FMode beschrieben. Muss das Ding heut nur noch an den CAR Pc anklemmen und dann werd ich hoffentlioch endlich die Zenec einstellen können.
Das das Bild gräßlich grün ist, ist wohl normal. Ich Schätze das Menu kommt dann wenn man eine Taste drückt.
Nietschy
BeitragVerfasst: Sa 11 Aug, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Die Sendediode funktioniert auch an meinem CarPC, leider reagiert die Zenec nicht darauf. Sollte ich vielleicht die vorgeschaltete Diode und oder den Widerstand (330OHM) weglassen? Oder sollte ich den original Empfänger einfach wegwerfen und mir Optokoppler besorgen?
Man maaaan ist das eine sche***e, da will man nur mal was Musik im Auto hören ohne dauernd seiner Lichtmaschine zuhören zu müssen, und schon hat nen nen halbes Jahr Ärger.
kevin_lebt
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 01:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat eigentlich noch jemand das Problem mit der Fernbedienung oder nur Nietschy und ich?
MFG
Nietschy
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 06:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab es nun ohne die FB hinbekommen. Die Zenec bekomme ich ja scheinbar nicht eingestellt. Mit der Software Ac3Filter konnte ich der Zenec ein Signal liefern mit dem sie deutlich besser klar kommt. Dazu hab ich dann noch den Center Kanal angeklemmt und hinten an die Decke geschraubt. Einfach der HAMMER. voll geil 9 Boxen in der Karre und es klingt endlich mal nach MUSIK!!!
kevin_lebt
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 16:58  Titel:  (Kein Titel)
@ Nietschy
Hast du schon mal die Spannung der Batterie von der Fernbedienung gemessen?
2,7 Volt sind defenitiv nicht ausreichend Wink Hab meine durch eine Neue mit 3,3 Volt ersetzt und siehe da... die Fernbedienung geht.
Nietschy
BeitragVerfasst: So 12 Aug, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Die hatte schon 3V, nur sendete die FB die ganze Zeit auch ohne das ich eine Tast gedrückt hätte. Daher denk ich das das Ding wohlm defekt ist.
[ Zeit: 0.7568s ][ Queries: 47 (0.2846s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
