schalla123
Anmeldung: 30.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Hat schon jemand eine Cpos Version 500.67 die mit dem ADS funzt.
Im Moment muss ich immer die Versionen wechseln bei der obigen funzt mein Nokia aber dafür das Radio nicht.
Gruß Schalla
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 23:06  Titel:  (Kein Titel)
die Version baut auf der .67 auf, da es für die .68 keinen Code gab. Eine neuere cPOS gibts erst als Grundlage sobald die 1.0 fertig ist, dort ist die Unterstützung dann mit drin
schalla123
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Mhh und warum geht mein Nokia nicht mit der ADS Version?
Gruß Schalla
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 04 Jun, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Tjoa... vielleicht ein Bug Wink An der alten werd ich in der Hinsicht aber nichts mehr machen, so fern ist die public Beta der 1.0 nicht mehr als dass sich das lohnen wuerde. Wenns da dann noch Probleme gibt wieder melden.
schalla123
BeitragVerfasst: Di 05 Jun, 2007 08:56  Titel:  (Kein Titel)
OK dann werde ich mal warten bis sie da ist.
Vielen Dank.
Gruß Schalla
herti
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 08:16  Titel:  (Kein Titel)
HI Leute,
ich hab mir jetzt das Radio gekauft und mit der neuen Version getestet. Wenn ich CPOS starte höre ich kurz das aktuelle Programm. Allerdings wenn ich tune geht nichts mehr.
Die Software vom Radio geht allerdings. Hat schon jemand Erfahrungen mit Version 1.0 und ADS? Gibts schon Lösungen?
Danke
Herti
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 10:08  Titel:  (Kein Titel)
was heisst es geht nichts mehr? Findet keine Sender, spielt nur keinen Ton,...?
herti
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für die ungenaue Antwort.
Ich habe zuerst mit dem Installer Tool einen Sender geteset und damit den Sender auch festgesetzt.
In CPOS wenn ich jetzt das Radio Menü aufmache kommt auch dieser Sender. Sobal ich auf igendetwas drücke kommt leider nichts mehr raus aus den Lautsprechern. Sieht auch in CPos aus wie wenn sich das Radio verabschieded hat. Bis ich wieder einen Sender einstelle in dem Tool.
Herti
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 12:43  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, aber das hilft mir leider ueberhaupt nicht weiter. Nochmal: funktioniert der Suchlauf, wird die korrekte Frequenz angezeigt, wird Not open angezeigt, wird RDS angezeigt, etc.?
herti
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi Dridders,
ja es kommt not open, es wird kein RDS angezeigt. Die Frequenz stimmt nur einmal wenn ich sie vorher in dem anderen Tool eingesrellt hab. Suchlauf geht nicht. Ich höre initial ein signal und sobald ich auf suchlauf drücke höre ich nichts mehr.
Herti
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
dann schick mir die ADSRadio.log davon.
2fett
Anmeldung: 02.03.2007
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
gibt es eigentlich schon einen Workaround um das Brummen des ADS zu unterdrücken? Ich hab leider das Problem, dass ich dieses blöde rhytmische Brummen habe. Wenn Musik lauft dann ist es nicht so schlimm, aber wenn Stille /Sprache im Radio kommt dann ist es extrem nerfig.
Grüße, 2fett
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus 2fett,
da hat wohl einer noch nicht die Suche benutzt. Wink 2 Sachen sollen das Problem zumindest mindern: Antenne an Masse legen (also auf die Masse des USB Steckers löten) und abschirmen des Gehäuses mit Metall. Entweder Blech zurechtbiegen oder mit Alufolie.
sirGroovy2004
2fett
BeitragVerfasst: Do 19 Jul, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo sirGroovy2004 ,
das habe ich schon gemacht. Nachdem ich die Antenne auf Masse gelegt hatte, konnte ich auch endlich im Auto was empfangen. Jetzt hab ich noch das USB-Radio mit Alufolie umwickelt, aber gebessert hat sich nichts Sad
Gibts noch andere erfolgsversprechende Maßnahmen?
Grüße, 2fett
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 20 Jul, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Zeichne mal jemand das Geräusch bei Stille auf (96kHz, 16 Bit) und schick mir den Ausschnitt... mal sehen obs eine Frequenz ist, und ob die sich filtern lässt. Ich habs leider meist bei Sendern wo eben nicht lang genug ausreichend Ruhe ist. Es sollte möglichst nur das Brummen zu hören sein.
2fett
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo dridders,
hab das Brummen mal aufgezeichnet, leider bekommt man das nicht ohne zusätzliche Geräusche aufgezeichnet, aber man hört es sehr gut.
Grüße, 2fett
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Hab genau das gleiche Brummen. Eine Anfrage bei ADS hat nichts gebracht. Ein HW-Austausch auch. Genau das gleiche Problem.
Seltsamerweise kommt bei mir dieses Brummen nur, wenn tatsächlich was empfangen wird, also bei einem Sender mit Empfang. Auf Frequenzen, wo nur Rauschen kommt, brummt nix.
2fett
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
so ist es bei mir auch. Eigentlich dürfte ADS so nen Schrott garnicht verkaufen
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 22:04  Titel:  (Kein Titel)
... und ich hätt das am Samstag beinahe gekauft...
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
das brummen muss von irgendeinem anderen Störenfried kommen, habe bisher 3 von den ADS verbaut und bei keinem war ein brummen zu hören.
MFG
[ Zeit: 0.7260s ][ Queries: 48 (0.3872s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
