Servus Gemeinde,
wer bei diesen Befehlen weiss, was sie bewirken, möge dies doch inkl. Beispiel dahinterschreiben:
externalapps.scrollpagedown
externalapps.scrollpageup
indexlabel
listview
mouseover_list
newfiles
none
phone_readme
sensor_fuellevel
sensor_fuel
sensor_fuel1
sensor_load
sensor_p.mainfold
sensor_temp.coolant
sensor_temp.enginecoolant
sensor_temp.mainifold
sensorcaption_fuel
sensorcaption_load
sensorcaption_p.mainfold
sensorcaption_rpm.engine
sensorcaption_speed
sensorcaption_temp.ambient
sensorcaption_temp.enginecoolant
sensorcaption_temp.mainfold
sensorcaption_throttle
sensorcaption_volt.lambda
sensorcaption_volt.main
sensorunit_batvolt
sensorunit_dimmer
sensorunit_drehzahl
sensorunit_fuel
sensorunit_fuelconsumption
sensorunit_fuellevel
sensorunit_fuelwarn
sensorunit_handbremse
sensorunit_load
sensorunit_outtemp
sensorunit_p.mainfold
sensorunit_rpm.engine
sensorunit_speed
sensorunit_temp.ambient
sensorunit_temp.enginecoolant
sensorunit_temp.mainfold
sensorunit_throttle
sensorunit_volt.lambda
sensorunit_volt.main
sensorunit_wassertemp
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
sensor_ ist der Sensorwert, sensorunit_ ist die eingetragene Einheit, sensorcaption_ der Titel. Alles nach dem _ ist der Name des Sensors, die von der beschriebenen sind nur einige der moeglichen.
none... macht vermutlich genau das: nuescht. Frag aber net nach dem Sinn dahinter.. vermutlich nur damit da ein Button hin kann der halt gut ausschaut.
ohne gewähr, ich saugs mir mal ausm kleinhirn.
close : buttonbefehl um menus zu schließen
coveradi : cover als image...coveradi?! kein ahnung
dvdmenu : nur wichtig fürs dvdmenu, diese funktion MUSS als (auch unsichtbarer)button vorhanden sein damit die dvd läuft
exit: altes poweroff
externalapps.scrollpagedown: seitenweises vor/zurück im external apps menu
externalapps.scrollpageup: "
Gofolder_gallery: geht ins bilderverzeichniss
gps_bearing: höhenlabel über gps
gps_accelerationtime : label für beschleunigungsmessung über gps
gps_accelerationtimemin : " in min
indexlabel: listindexlabel einer liste z.b: track 10 von 1000
listview: als _up/_down buttonfunktion, um nicht zu scrollen sondern seitenweise zu blättern in der aktuellen liste
mouseover_list: wie der name schon sagt, imagefunktion für die liste bei mouseover...z.b. für shortcutsteuerung über eventhandler
newfiles: als playlist- listfunktion, zeigt die dateien einer neu erstellten pl an fals welche hinzugefügt wurde
none: ohne funktion, leerer button z.b. u.a. optiksachen im skin
phone_readme: alter buttonbefehl um das telbook einzulesen bevor es ins setup kam
radio_name: stationsname
radio_ams: alte funktion
radio_fmam: button für fm/am umschaltung
reset_gps: buttonfunktion um die acceleration zurückzusetzen
searchstring: ...keine ahnung
---obd----
sensor_fuellevel: obd sensor für tankinhalt falls vom kfz/obd adapter unterstüzt
sensor_fuel: "
sensor_fuel1: "
sensor_load: " batterie
sensor_p.mainfold
sensor_temp.coolant " temperatur kühlflüssigkeit
sensor_temp.enginecoolant: " motortemperatur
---obd labels---
sensorcaption_fuel : label für tankinhalt
sensorcaption_load : label für batterie
sensorcaption_p.mainfold : k.a.
sensorcaption_rpm.engine : drehzahllabel
sensorcaption_speed : geschwindigkeitslabel
sensorcaption_temp.ambient: temperaturwert für öhhmmm k.a.
sensorcaption_temp.enginecoolant: motortemperatur
sensorcaption_temp.mainfold: k.a.
sensorcaption_throttle: luftdurchlass
sensorcaption_volt.lambda: spannung lambdasonde
sensorcaption_volt.main : wieterer spannungswert
obd unitlabels, also passende einheiten (kpa,C°, volt usw) für die sensorcaption oben:
sensorunit_batvolt
sensorunit_dimmer
sensorunit_drehzahl
sensorunit_fuel
sensorunit_fuelwarn
sensorunit_load
sensorunit_outtemp
sensorunit_speed
sensorunit_throttle
snapshot_chart0: als buttonfunktion, speichert ein bmp incl. zeit und datum im dateinamen des charts0 im root von cpos ab
dridders
1997 Ford Mondeo
glow:
Die Sensoren sind nicht fix! Ich kann auch unter sensor_volt.main meine Drehzahl anzeigen lassen, mit "RummRumm" als Einheit. Das hängt ganz von den getätigten Einstellungen ab. Das oben sind nur einige Vorschläge von cPOS, die aber auch net zwangsläufig vorbelegt sind.
p.mainfold hätte vermutlich ein p.manifold werden sollen -> Ansaugrohrdruck -> MAP. Throttle ist Drosselklappenstellung, nicht Luftdurchlass. Temp.mainfold mal wieder Temp.manifold, Ansauglufttemperatur, temp.ambient Umgebungstemperatur, load ist die Motorlast, nicht die Batterie, volt.main ist die Batteriespannung. So zumindest die Vorschläge des Herstellers
fuchs
hi sir,
hier einige beschreibungen, die ich noch weiss:
close (das Selbe wie shutdown?)
coveradi
dvdmenu dvd rootmenu aufrufen
exit
Gofolder_gallery (dasselbe wie Gofolder_images?)
gps_bearing himmelsrichtung 0-360° in die gerade gefahren wird (am besten mit gauge darstellbar)
gps_accelerationtime zeit der beschlmessung in s
gps_accelerationtimemin (dasselbe wie gps_accelerationtime blos in Min.? nein, das ist der miimalwert, also die gespeicherte bestzeit sozusagen)
indexlabel
listview
mouseover_list
newfiles
none nix
phone_readme telefonbuch lesen (gibtzs nicht mehr)
radio_name
radio_ams
radio_fmam
radio_name
reset_gps gps neu initialisieren
searchstring label für die suche funktion
sensor_fuel aktueller messwert vom sensor "fuel"
sensorcaption_fuel beschriftung dafür
sensorunit_fuel einheit dafür (wie im sensor config menü angegeben)
bei den sensoren gibt es leider ein ziemliches durcheinander, was die bezeichnungen angeht.
es wäre wünschenswert, wenn jemand mal eine liste mit verbindlichen namen für alle sensoren, also z.b. speed, fuel usw. anlegen würde, an die sich alle skinner halten. somit müßte man nichts mehr an der skin ini ändern. d.h. jeder skin funktioniert mit den gleichen bezeichnungen der sensoren. wo nun genau die messwert eingelesen wird, also ob über io-karte, obd oder gps usw. legt der nutzer über die sensor config fest.
basis könnten die bezeichnungen für obd2 sein, eine komplette liste steht in der ini von obd diag.
snapshot_chart0 screenshot von chart 0 in datei speichern
alle funktionen, die der anzeige dienen, sind grundsätzlich in jedem objekt (label,buttonlabel,image,buttonimage, bargraph, gauge, chart, event) verwendbar!
fuchs
fuchs
hier mal die obd2 sensor liste:
| Code:
[SensorConfig]
Sensor0Function=bit.PIDSupport00-20
Sensor0Source=obd_00
Sensor0Factor=1
Sensor0Offset=0
Sensor0Min=0
Sensor0Max=100
Sensor0Caption=Supported PID’s
Sensor0Unit=
Sensor1Function=bit.OBDMonitorStatusDTCsCleared
Sensor1Source=obd_01
Sensor1Factor=1
Sensor1Offset=0
Sensor1Min=0
Sensor1Max=100
Sensor1Caption=Monitor status since DTCs cleared
Sensor1Unit=
Sensor2Function=count.OBDTroubleCodes
Sensor2Source=obd_02
Sensor2Factor=1
Sensor2Offset=0
Sensor2Min=0
Sensor2Max=100
Sensor2Caption=Trouble Codes
Sensor2Unit=
Sensor3Function=bit.FuelSystemStatus
Sensor3Source=obd_03
Sensor3Factor=1
Sensor3Offset=0
Sensor3Min=0
Sensor3Max=100
Sensor3Caption=Fuel system status
Sensor3Unit=
Sensor4Function=value.LoadCalculated
Sensor4Source=obd_04
Sensor4Factor=0,392
Sensor4Offset=0
Sensor4Min=0
Sensor4Max=100
Sensor4Caption=Calculated Load Value
Sensor4Unit=%
Sensor5Function=temp.EngineCoolant
Sensor5Source=obd_05
Sensor5Factor=1
Sensor5Offset=-40
Sensor5Min=-40
Sensor5Max=215
Sensor5Caption=Engine Coolant Temperature
Sensor5Unit=°C
Sensor6Function=value.ShortTermFuelTrimBank1
Sensor6Source=obd_06
Sensor6Factor=0,781
Sensor6Offset=0
Sensor6Min=-100
Sensor6Max=100
Sensor6Caption=Short Term Fuel Trim - Bank 1
Sensor6Unit=%
Sensor7Function=value.LongTermFuelTrimBank1
Sensor7Source=obd_07
Sensor7Factor=0,781
Sensor7Offset=0
Sensor7Min=-100
Sensor7Max=100
Sensor7Caption=Long Term Fuel Trim - Bank 1
Sensor7Unit=%
Sensor8Function=value.ShortTermFuelTrimBank2
Sensor8Source=obd_08
Sensor8Factor=0,781
Sensor8Offset=0
Sensor8Min=-100
Sensor8Max=100
Sensor8Caption=Short Term Fuel Trim - Bank 2
Sensor8Unit=%
Sensor9Function=value.LongTermFuelTrimBank2
Sensor9Source=obd_09
Sensor9Factor=0,781
Sensor9Offset=0
Sensor9Min=-100
Sensor9Max=100
Sensor9Caption=Long Term Fuel Trim - Bank 2
Sensor9Unit=%
Sensor10Function=p.FuelRail
Sensor10Source=obd_0A
Sensor10Factor=3
Sensor10Offset=0
Sensor10Min=0
Sensor10Max=765
Sensor10Caption=Fuel Rail Pressure
Sensor10Unit=kPa
Sensor11Function=p.IntakeManifold
Sensor11Source=obd_0B
Sensor11Factor=1
Sensor11Offset=0
Sensor11Min=0
Sensor11Max=255
Sensor11Caption=Intake Manifold Absolute Pressure
Sensor11Unit=kPa
Sensor12Function=rpm.engine
Sensor12Source=obd_0C
Sensor12Factor=0,25
Sensor12Offset=0
Sensor12Min=0
Sensor12Max=16384
Sensor12Caption=Engine RPM
Sensor12Unit=upm
Sensor13Function=speed
Sensor13Source=obd_0D
Sensor13Factor=1
Sensor13Offset=0
Sensor13Min=0
Sensor13Max=255
Sensor13Caption=Vehicle Speed
Sensor13Unit=km/h
Sensor14Function=angle.IgnitionTiming
Sensor14Source=obd_0E
Sensor14Factor=0,5
Sensor14Offset=-128
Sensor14Min=-64
Sensor14Max=63,5
Sensor14Caption=Ignition Timing Advance for #1 Cylinder
Sensor14Unit=°
Sensor15Function=temp.intake
Sensor15Source=obd_0F
Sensor15Factor=1
Sensor15Offset=-40
Sensor15Min=-40
Sensor15Max=215
Sensor15Caption=Intake Air Temperature
Sensor15Unit=°C
Sensor16Function=value.AirFlowRate
Sensor16Source=obd_10
Sensor16Factor=0,01
Sensor16Offset=0
Sensor16Min=0
Sensor16Max=655,35
Sensor16Caption=Air Flow Rate
Sensor16Unit=g/s
Sensor17Function=value.Thottle
Sensor17Source=obd_11
Sensor17Factor=0,392
Sensor17Offset=0
Sensor17Min=0
Sensor17Max=100
Sensor17Caption=Absolute Throttle Position
Sensor17Unit=%
Sensor18Function=bit.SecondaryAir
Sensor18Source=obd_12
Sensor18Factor=1
Sensor18Offset=0
Sensor18Min=0
Sensor18Max=255
Sensor18Caption=Commanded Secondary Air Status
Sensor18Unit=
Sensor19Function=bit.LambdaLocation1
Sensor19Source=obd_13
Sensor19Factor=1
Sensor19Offset=0
Sensor19Min=0
Sensor19Max=255
Sensor19Caption=O2 Sensor Location
Sensor19Unit=
Sensor20Function=volt.LambdaBank1Sensor1
Sensor20Source=obd_14
Sensor20Factor=0,005
Sensor20Offset=0
Sensor20Min=0
Sensor20Max=1,275
Sensor20Caption=O2 Sensor Bank 1 Sensor 1
Sensor20Unit=V
Sensor21Function=volt.LambdaBank1Sensor2
Sensor21Source=obd_15
Sensor21Factor=0,005
Sensor21Offset=0
Sensor21Min=0
Sensor21Max=1,275
Sensor21Caption=O2 Sensor Bank 1 Sensor 2
Sensor21Unit=V
Sensor22Function=volt.LambdaBank1Sensor3
Sensor22Source=obd_16
Sensor22Factor=0,005
Sensor22Offset=0
Sensor22Min=0
Sensor22Max=1,275
Sensor22Caption=O2 Sensor Bank 1 Sensor 3
Sensor22Unit=V
Sensor23Function=volt.LambdaBank1Sensor4
Sensor23Source=obd_17
Sensor23Factor=0,005
Sensor23Offset=0
Sensor23Min=0
Sensor23Max=1,275
Sensor23Caption=O2 Sensor Bank 1 Sensor 4
Sensor23Unit=V
Sensor24Function=volt.LambdaBank2Sensor1
Sensor24Source=obd_18
Sensor24Factor=0,005
Sensor24Offset=0
Sensor24Min=0
Sensor24Max=1,275
Sensor24Caption=O2 Sensor Bank 2 Sensor 1
Sensor24Unit=V
Sensor25Function=volt.LambdaBank2Sensor2
Sensor25Source=obd_19
Sensor25Factor=0,005
Sensor25Offset=0
Sensor25Min=0
Sensor25Max=1,275
Sensor25Caption=O2 Sensor Bank 2 Sensor 2
Sensor25Unit=V
Sensor26Function=volt.LambdaBank2Sensor3
Sensor26Source=obd_1A
Sensor26Factor=0,005
Sensor26Offset=0
Sensor26Min=0
Sensor26Max=1,275
Sensor26Caption=O2 Sensor Bank 2 Sensor 3
Sensor26Unit=V
Sensor27Function=volt.LambdaBank2Sensor4
Sensor27Source=obd_1B
Sensor27Factor=0,005
Sensor27Offset=0
Sensor27Min=0
Sensor27Max=1,275
Sensor27Caption=O2 Sensor Bank 2 Sensor 4
Sensor27Unit=V
Sensor28Function=bit.OBDType
Sensor28Source=obd_1C
Sensor28Factor=1
Sensor28Offset=0
Sensor28Min=0
Sensor28Max=100
Sensor28Caption=OBD type
Sensor28Unit=
Sensor29Function=bit.LambdaLocation1
Sensor29Source=obd_1D
Sensor29Factor=1
Sensor29Offset=0
Sensor29Min=0
Sensor29Max=100
Sensor29Caption=O2 Sensor Location
Sensor29Unit=
Sensor30Function=bit.PowerTakeOffStatus
Sensor30Source=obd_1E
Sensor30Factor=1
Sensor30Offset=0
Sensor30Min=0
Sensor30Max=100
Sensor30Caption=Power Take Off Status
Sensor30Unit=
Sensor31Function=time.EngineStart
Sensor31Source=obd_1F
Sensor31Factor=1
Sensor31Offset=0
Sensor31Min=0
Sensor31Max=65535
Sensor31Caption=Time Since Engine Start
Sensor31Unit=s
Sensor32Function=bit.PIDSupport21-40
Sensor32Source=obd_20
Sensor32Factor=1
Sensor32Offset=0
Sensor32Min=0
Sensor32Max=100
Sensor32Caption=PIDs Supported 21-40
Sensor32Unit=
Sensor33Function=dist.MILActivated
Sensor33Source=obd_21
Sensor33Factor=1
Sensor33Offset=0
Sensor33Min=0
Sensor33Max=65535
Sensor33Caption=Distance Travelled While MIL is Activated
Sensor33Unit=km
Sensor34Function=p.FuelRailtoManifold
Sensor34Source=obd_22
Sensor34Factor=0,079
Sensor34Offset=0
Sensor34Min=0
Sensor34Max=5177,27
Sensor34Caption=Fuel Rail Pressure relative to manifold vacuum
Sensor34Unit=kPa
Sensor35Function=p.FuelRail
Sensor35Source=obd_23
Sensor35Factor=10
Sensor35Offset=0
Sensor35Min=0
Sensor35Max=655350
Sensor35Caption=Fuel Rail Pressure
Sensor35Unit=kPa
Sensor36Function=volt.LambdaBank1Sensor1WR
Sensor36Source=obd_24
Sensor36Factor=0,000122
Sensor36Offset=0
Sensor36Min=0
Sensor36Max=7,999
Sensor36Caption=Bank 1 Sensor 1 (wide range O2S)
Sensor36Unit=V
Sensor37Function=volt.LambdaBank1Sensor2WR
Sensor37Source=obd_25
Sensor37Factor=0,000122
Sensor37Offset=0
Sensor37Min=0
Sensor37Max=7,999
Sensor37Caption=Bank 1 Sensor 2 (wide range O2S)
Sensor37Unit=V
Sensor38Function=volt.LambdaBank1Sensor3WR
Sensor38Source=obd_26
Sensor38Factor=0,000122
Sensor38Offset=0
Sensor38Min=0
Sensor38Max=7,999
Sensor38Caption=Bank 1 Sensor 3 (wide range O2S)
Sensor38Unit=V
Sensor39Function=volt.LambdaBank1Sensor4WR
Sensor39Source=obd_27
Sensor39Factor=0,000122
Sensor39Offset=0
Sensor39Min=0
Sensor39Max=7,999
Sensor39Caption=Bank 1 Sensor 4 (wide range O2S)
Sensor39Unit=V
Sensor40Function=volt.LambdaBank2Sensor1WR
Sensor40Source=obd_28
Sensor40Factor=0,000122
Sensor40Offset=0
Sensor40Min=0
Sensor40Max=7,999
Sensor40Caption=Bank 2 Sensor 1 (wide range O2S)
Sensor40Unit=V
Sensor41Function=volt.LambdaBank2Sensor2WR
Sensor41Source=obd_29
Sensor41Factor=0,000122
Sensor41Offset=0
Sensor41Min=0
Sensor41Max=7,999
Sensor41Caption=Bank 2 Sensor 2 (wide range O2S)
Sensor41Unit=V
Sensor42Function=volt.LambdaBank2Sensor3WR
Sensor42Source=obd_2A
Sensor42Factor=0,000122
Sensor42Offset=0
Sensor42Min=0
Sensor42Max=7,999
Sensor42Caption=Bank 2 Sensor 3 (wide range O2S)
Sensor42Unit=V
Sensor43Function=volt.LambdaBank2Sensor4WR
Sensor43Source=obd_2B
Sensor43Factor=0,000122
Sensor43Offset=0
Sensor43Min=0
Sensor43Max=7,999
Sensor43Caption=Bank 2 Sensor 4 (wide range O2S)
Sensor43Unit=V
Sensor44Function=value.CommandedEGR
Sensor44Source=obd_2C
Sensor44Factor=0,392
Sensor44Offset=0
Sensor44Min=0
Sensor44Max=100
Sensor44Caption=Commanded EGR
Sensor44Unit=%
Sensor45Function=value.EGRError
Sensor45Source=obd_2D
Sensor45Factor=0,781
Sensor45Offset=-128
Sensor45Min=-100
Sensor45Max=100
Sensor45Caption=EGR Error
Sensor45Unit=%
Sensor46Function=value.CommandedEvaporativePurge
Sensor46Source=obd_2E
Sensor46Factor=0,392
Sensor46Offset=0
Sensor46Min=0
Sensor46Max=100
Sensor46Caption=Commanded Evaporative Purge
Sensor46Unit=%
Sensor47Function=value.FuelLevel
Sensor47Source=obd_2F
Sensor47Factor=0,392
Sensor47Offset=0
Sensor47Min=0
Sensor47Max=100
Sensor47Caption=Fuel Level Input
Sensor47Unit=%
Sensor48Function=count.WarmupsTroubleCodesCleared
Sensor48Source=obd_30
Sensor48Factor=1
Sensor48Offset=0
Sensor48Min=0
Sensor48Max=255
Sensor48Caption=Number of warm-ups since trouble codes cleared
Sensor48Unit=
Sensor49Function=dist.TroubleCodesCleared
Sensor49Source=obd_31
Sensor49Factor=1
Sensor49Offset=0
Sensor49Min=0
Sensor49Max=65535
Sensor49Caption=Distance since diagnostic trouble codes cleared
Sensor49Unit=km
Sensor50Function=p.EvapSystemVapor
Sensor50Source=obd_32
Sensor50Factor=0,25
Sensor50Offset=0
Sensor50Min=-8192
Sensor50Max=8192
Sensor50Caption=Evap System Vapor Pressure
Sensor50Unit=Pa
Sensor51Function=p.Barometric
Sensor51Source=obd_33
Sensor51Factor=1
Sensor51Offset=0
Sensor51Min=0
Sensor51Max=255
Sensor51Caption=Barometric Pressure
Sensor51Unit=kPa
Sensor52Function=amp.LambdaBank1Sensor1WR
Sensor52Source=obd_34
Sensor52Factor=0,0039
Sensor52Offset=-128
Sensor52Min=-128
Sensor52Max=128
Sensor52Caption=Bank 1 - Sensor 1 (wide range O2S)
Sensor52Unit=mA
Sensor53Function=amp.LambdaBank1Sensor2WR
Sensor53Source=obd_35
Sensor53Factor=0,0039
Sensor53Offset=-128
Sensor53Min=-128
Sensor53Max=128
Sensor53Caption=Bank 1 - Sensor 2 (wide range O2S)
Sensor53Unit=mA
Sensor54Function=amp.LambdaBank1Sensor3WR
Sensor54Source=obd_36
Sensor54Factor=0,0039
Sensor54Offset=-128
Sensor54Min=-128
Sensor54Max=128
Sensor54Caption=Bank 1 - Sensor 3 (wide range O2S)
Sensor54Unit=mA
Sensor55Function=amp.LambdaBank1Sensor4WR
Sensor55Source=obd_37
Sensor55Factor=0,0039
Sensor55Offset=-128
Sensor55Min=-128
Sensor55Max=128
Sensor55Caption=Bank 1 - Sensor 4 (wide range O2S)
Sensor55Unit=mA
Sensor56Function=amp.LambdaBank2Sensor1WR
Sensor56Source=obd_38
Sensor56Factor=0,0039
Sensor56Offset=-128
Sensor56Min=-128
Sensor56Max=128
Sensor56Caption=Bank 2 - Sensor 1 (wide range O2S)
Sensor56Unit=mA
Sensor57Function=amp.LambdaBank2Sensor2WR
Sensor57Source=obd_39
Sensor57Factor=0,0039
Sensor57Offset=-128
Sensor57Min=-128
Sensor57Max=128
Sensor57Caption=Bank 2 - Sensor 2 (wide range O2S)
Sensor57Unit=mA
Sensor58Function=amp.LambdaBank2Sensor3WR
Sensor58Source=obd_3A
Sensor58Factor=0,0039
Sensor58Offset=-128
Sensor58Min=-128
Sensor58Max=128
Sensor58Caption=Bank 2 - Sensor 3 (wide range O2S)
Sensor58Unit=mA
Sensor59Function=amp.LambdaBank2Sensor4WR
Sensor59Source=obd_3B
Sensor59Factor=0,0039
Sensor59Offset=-128
Sensor59Min=-128
Sensor59Max=128
Sensor59Caption=Bank 2 - Sensor 4 (wide range O2S)
Sensor59Unit=mA
Sensor60Function=temp.CatalystBank1Sensor1
Sensor60Source=obd_0C
Sensor60Factor=0,1
Sensor60Offset=-40
Sensor60Min=-40
Sensor60Max=6513,5
Sensor60Caption=Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 1
Sensor60Unit=°C
Sensor61Function=temp.CatalystBank2Sensor1
Sensor61Source=obd_3D
Sensor61Factor=0,1
Sensor61Offset=-40
Sensor61Min=-40
Sensor61Max=6513,5
Sensor61Caption=Catalyst Temperature Bank 2, Sensor 1
Sensor61Unit=°C
Sensor62Function=temp.CatalystBank1Sensor2
Sensor62Source=obd_3E
Sensor62Factor=0,1
Sensor62Offset=-40
Sensor62Min=-40
Sensor62Max=6513,5
Sensor62Caption=Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 2
Sensor62Unit=°C
Sensor63Function=temp.CatalystBank2Sensor2
Sensor63Source=obd_3F
Sensor63Factor=0,1
Sensor63Offset=-40
Sensor63Min=-40
Sensor63Max=6513,5
Sensor63Caption=Catalyst Temperature Bank 2, Sensor 2
Sensor63Unit=°C
Sensor64Function=bit.PIDSupport41-60
Sensor64Source=obd_40
Sensor64Factor=1
Sensor64Offset=0
Sensor64Min=0
Sensor64Max=65535
Sensor64Caption=PIDs Supported 41-60
Sensor64Unit=
Sensor65Function=bit.DrivingCycleStatus
Sensor65Source=obd_41
Sensor65Factor=1
Sensor65Offset=0
Sensor65Min=0
Sensor65Max=65535
Sensor65Caption=Monitor status this driving cycle
Sensor65Unit=
Sensor66Function=volt.OBDControlModule
Sensor66Source=obd_42
Sensor66Factor=0,001
Sensor66Offset=0
Sensor66Min=0
Sensor66Max=65,535
Sensor66Caption=Control module voltage
Sensor66Unit=V
Sensor67Function=value.LoadAbsolute
Sensor67Source=obd_43
Sensor67Factor=0,392
Sensor67Offset=0
Sensor67Min=0
Sensor67Max=100
Sensor67Caption=Absolute Load Value
Sensor67Unit=%
Sensor68Function=value.CommandedEquivalence
Sensor68Source=obd_44
Sensor68Factor=0,0000305
Sensor68Offset=0
Sensor68Min=0
Sensor68Max=1,999
Sensor68Caption=Commanded Equivalence Ratio
Sensor68Unit=
Sensor69Function=value.ThrottleRelative
Sensor69Source=obd_45
Sensor69Factor=0,392
Sensor69Offset=0
Sensor69Min=0
Sensor69Max=100
Sensor69Caption=Relative Throttle Position
Sensor69Unit=%
Sensor70Function=temp.Ambient
Sensor70Source=obd_46
Sensor70Factor=1
Sensor70Offset=-40
Sensor70Min=-40
Sensor70Max=215
Sensor70Caption=Ambient air temperature
Sensor70Unit=°C
Sensor71Function=value.ThrottlePositionB
Sensor71Source=obd_47
Sensor71Factor=0,392
Sensor71Offset=0
Sensor71Min=0
Sensor71Max=100
Sensor71Caption=Absolute Throttle Position B
Sensor71Unit=%
Sensor72Function=value.ThrottlePositionC
Sensor72Source=obd_48
Sensor72Factor=0,392
Sensor72Offset=0
Sensor72Min=0
Sensor72Max=100
Sensor72Caption=Absolute Throttle Position C
Sensor72Unit=%
Sensor73Function=value.AcceleratorPedalPositionD
Sensor73Source=obd_49
Sensor73Factor=0,392
Sensor73Offset=0
Sensor73Min=0
Sensor73Max=100
Sensor73Caption=Accelerator Pedal Position D
Sensor73Unit=%
Sensor74Function=value.AcceleratorPedalPositionE
Sensor74Source=obd_4A
Sensor74Factor=0,392
Sensor74Offset=0
Sensor74Min=0
Sensor74Max=100
Sensor74Caption=Accelerator Pedal Position E
Sensor74Unit=%
Sensor75Function=value.AcceleratorPedalPositionF
Sensor75Source=obd_4B
Sensor75Factor=0,392
Sensor75Offset=0
Sensor75Min=0
Sensor75Max=100
Sensor75Caption=Accelerator Pedal Position F
Sensor75Unit=%
Sensor76Function=value.CommandedThrottleControl
Sensor76Source=obd_4C
Sensor76Factor=0,392
Sensor76Offset=0
Sensor76Min=0
Sensor76Max=100
Sensor76Caption=Commanded Throttle Actuator Control
Sensor76Unit=%
Sensor77Function=time.EngineRunningMIL
Sensor77Source=obd_4D
Sensor77Factor=1
Sensor77Offset=0
Sensor77Min=0
Sensor77Max=65535
Sensor77Caption=Minutes run by the engine while MIL activated
Sensor77Unit=min
Sensor78Function=time.DTCsCleared
Sensor78Source=obd_4E
Sensor78Factor=1
Sensor78Offset=0
Sensor78Min=0
Sensor78Max=65535
Sensor78Caption=Time since diagnostic trouble codes cleared
Sensor78Unit=min
Sensor79Function=0
Sensor79Source=
Sensor79Factor=1
Sensor79Offset=0
Sensor79Min=1
Sensor79Max=100
Sensor79Caption=Sensor 79
Sensor79Unit=
Sensor80Function=0
unter "caption" findet man jeweils die beschreibung.
diese liste müßte man auch 1:1 in cpos verwenden können.
fuchs
