CHUCKY18
![Forumkenner Forumkenner](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
Anmeldung: 23.10.2005
b.pwned hat folgendes geschrieben:
Woran kann es liegen, dass ich keine Dateien in meinen Ordnern sehe sondern nur die Ordner?
du musst in den einstellungen bei musik mask in der zeile die dateitypen reinschreiben. weißte, da wo du auch die media verzeichnisse festlegst
bluescreen25
![Developer Developer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_dev.gif)
![](images/avatars/4595274184679226839f92.gif)
Anmeldung: 31.07.2004
Im Setup sind die Pfade und Dateitypen einstellbar (mit Komma dazwischen).
Vorhandene MP3 im audioplayer sollten sofort angezeigt werden. Alle anderen Dateien wirden sicherlich ausgeblendet.
b.pwned
![](images/avatars/76628789747fb63e4509e5.jpg)
Anmeldung: 03.01.2007
2004 Land Rover Freelander
Hardware: Mac Mini, CTF700-H, Velleman K8055, Carnetix P2140 Software: Mac OS X 10.5, CarFrontEnd, VMWare Fusion, Navigon Navigator 2.0
webersens
![Fingerwundschreiber Fingerwundschreiber](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_3.gif)
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
Hab gerade gesehen,daß es in den Settings unter Navigation eine CPOS-Leiste gibt ?! Müßte die nicht cAVe-Leiste heißen???
klaustopher
Gast
Ich hab dort *.mp3 und auch nur mp3 eingegeben... Trotzdem werden in einem Ordner nur 6 von etwa 200 Dateien angezeigt. erledigt ....
Und... Kann es sein, dass das Programm kein Shuffle hat?
Klaus
NoXoN
Anmeldung: 07.03.2007
chimi hat folgendes geschrieben:
Hab nur ein Problem, dass ich dauernd im Windows meinen Ton stumm gestellt bekomme..?
das selbe hab ich auch.
hat jemand gute einstellungen für den EQ?
NoXoN
bluescreen25
klaustopher hat folgendes geschrieben:
Klaus
Doch hat es. Es ist ein Direkt-Shuffle. Wenn du im audioplayer mehrere MP3 gelistet hast, den Button unter der Uhrzeit klickst, dann mischen sich die Einträge in der Liste. Das kannst du unendlich wiederholen. Bei Klick auf einen Titel der Liste wird diese neue "Playliste" übernommen.
CHUCKY18
kann es sein, dass das mit dem automatischen ausschalten von cave noch nicht so richtig funzt? wenn ich nämlich die zündung ausschalte, und das m2 das signal zum runterfahren gibt, läuft die mühle lustig weiter. selbst mit dem "erzwingen" punkt gehts nicht
nl
![Forumjunkie Forumjunkie](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
![](images/avatars/11547029944aec659fa82f6.jpg)
Anmeldung: 09.07.2006
so bin gerade von meinen Schwiegereltern zurück,
aus zwei Halben wurden vier und eine große Diskussion
warum funzt der Link nicht bei mir, habe ich was verpasst?
bluescreen25
webersens hat folgendes geschrieben:
behoben ! Der aktuelle Download ist auch auf den "Kalt"-Start hin gefixt (das Speichern des Setups, ohne das der Skin ausgewählt wurde. Führte zum erwähnten Fehler.
bluescreen25
nl hat folgendes geschrieben:
Download
nl
danke,
habe mich soeben im Forum registriert
chimi
![Frischfleisch Frischfleisch](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_0.gif)
Anmeldung: 22.06.2007
das stumm problem hab ich leider immer noch.
wenn ich den master audio hoch drehe, funktionierts allerdings ist der bei mir nach programmstart immer auf 0.
der audioregler bei cave hat keine wirkung auf den mixer
bluescreen25
WAL hat das hier im Thread um 1.13 Uhr beantwortet. Beachte: ohne die Mixereinstellung gibt es keine ordendliche Soundzuordnung !
hier
nl
Zusammenfassung:
die Soft geht morgen auf den Rechner und wird dann auf der Fahrt nach Regensburg ins neue Biowerk am Ölhafen, und abends auf der Fahrt in das Ferienhaus Reissinger und wieder zurück bis Freitag getestet, warten wir mal ab was der Praxistest bringt
dare_devil
![Manchmalposter Manchmalposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
was mache ich, wenn die Regelkanäle in der mixer-config nicht automatisch ausgelesen werden?
wenn ich ins audio menü gehe, kriege ich dutzende fehlermeldungen. liegt dann wohl daran, dass die audio-config nicht stimmt?!?
bluescreen25
dare_devil hat folgendes geschrieben:
Welches Betriebssystem ? Vista geht nicht. Bei WinXP sollten alle Mixer-Kanäle in Setup erscheinen.
ganja
![Forum-Elite Forum-Elite](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/12188209134505952c7e8b0.gif)
Die Resume Funktion verursacht beim klicken auf Audio eine Zugriffsverletzung.
ganja
Unten seht ihr die Mixerconfig im Setup.
Die Regelkanäle liest cAVe automatisch aus und sellt sie wie im Mixer dar, das heißt es kann je nach Soundkarte zu unterschieden kommen.
Gemeint ist Wiedergabesteuerung,Wave,Midi, usw..
Jetzt bewegt ihr im Mixer den Master(Medienwiedergabe) und wählt die angezeigte Nummer unten rechts bei Mixer ID Test hier die 1 oben in der Combobox bei Mixer ID aus.
Jetzt wählt ihr noch die Zuordnung aus Master --- Medienwiedergabe in der Master-Reihe. Das Gleiche macht ihr auch mit Wave,Line-In,Mic-In,CD-In.
Sollte es einen Eingang bei euch nicht geben, wählt ihr eben einen Eingang doppelt, z.B. 2-mal CD-IN.
Ich weiß bei 800x600 ist das ein großes Gefrimmel, aber es muß ja nur einmal gemacht werden.
Wal
P.S. Speichern ist die Diskette, Abbruch das rote X
Eine einfache Möglichkeit die ID heraus zu finden ist, einmal auf Ton aus klicken, dann bekommt man die ID in cAVe Setup angezeigt.
bluescreen25
Der Data-Ordner wird beim ersten resume automatisch angelegt und kann gelöscht werden, wenn bei RESUME-Start ein Fehler kommt.
Ein nicht mehr vorhandenes Laufwerk oder Netzlaufwerk könnte die Ursache sein.
Fix ist in Arbeit.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 30, 31, 32 Weiter
