Bluepolo6n
Anmeldung: 11.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 16:42  Titel:  (Kein Titel)
sind das bei dem udma 133 nicht 133 Megabyte und nicht megabit ??
Christian
wageck
Anmeldung: 06.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 23:02  Titel:  (Kein Titel)
was ? versteh den satz im mom nicht
Bluepolo6n
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 23:37  Titel:  (Kein Titel)
naja die 133 die du angegeben hast sind das nicht 133Megabyte pro sekunde und bei dem USB 2.0 sind das da dann nicht 480 megabit pro sekunde ??
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 09 Aug, 2004 23:39  Titel:  (Kein Titel)
jep ich glaub du hast recht Bluepolo6n
wageck
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 10:37  Titel:  (Kein Titel)
ja sorry mein fehler weis jemand die umrechung ?
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 13:42  Titel:  (Kein Titel)
UDMA 133 = 133 Mbyte/s
USB 2.0 = 433 Mbit/s
1 byte = 8 bit -> 433 / 8 = ca 54 Mbyte/s
aber: rechnerisch ist es weniger, prakitsch schaft das eh kein laufwerk, ob dvd oder hdd .... also reicht usb scho
wageck
BeitragVerfasst: Di 10 Aug, 2004 18:03  Titel:  (Kein Titel)
somit ist es aber immer noch schneller als udma 33 und somit schnell genu´ng für dvds
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 10:38  Titel:  (Kein Titel)
So, Thema "hochhol"!
Wie sieht dan nun aus?
Kann ich sowas: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=14845&item=5122156155&rd=1
und nen 4 MEter USB Kabel verwenden, um das DVD-Rom ins A-Brett zu legen???
Oder hat einer bessere Tips, Links???
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
ibutep
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 12:42  Titel:  (Kein Titel)
jau genau den hab ich, mit nem 5m kabel, funzt alles supi!
g60-kris
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Und bei der Rückführung bis zum Rechner hast keine Verluste am TFT??? So qualitätsmäßig in BEzug auf DVD und so???
ibutep
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
nope, hab bis jetzt noch keine entdeckt, obwohl mein mainboard nur usb 1.1 hat, läuft alles ohne probs.
naja muss dazu sagen, dass es bei mir noch auf dem fußboden liegt, aber alles so angeschlossen(auch mit verlängerungskabeln) wie es auch in den wagen kommt. Somit dürfte im auto das gleiche ergebnis rauskommen.
g60-kris
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Is ja geil!
Hätt ich echt nicht gedacht, sonst hätt ich das damals auch schon so gemacht!
Ich verlasse mich jetzt mal auf Dich und bestelle den Krimskram mal eben! Very Happy
ibutep
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 20:53  Titel:  (Kein Titel)
der kram ist ja ned so teuer
usb adapter kostet 12€ und kabel ca 4-6€ höchstens. ich find es ist schon die mühe wert. musst dann aber mal berichten wenns feddisch ist.
g60-kris
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Jo, Kopfzerbrechen bereitet mir nur, das das Adapterteil wohl auch Strom brauch! Also separat, nicht über USB!
Und hast das direkt an das DVD rangebappt oder hast das mit nem IDE-Kabel dann etwas getrennt vom Laufwerk angebaut??
ibutep
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
also, das USB- adapter ding, das ich hab, hat gar keinen stromanschluss. Auf dem link oben ist genau der gleiche adapter.
bei mir sitzt dieser USBadapter auf dem IDE-Slimline-Adapter. kleines prob ist nur, dass dein laufwerk beim slimline adapter einen stromanschluss hat, dieser stört beim aufsetzen des USB-adapters. Also hab ich den umgeknickt(musst aufpassen, dass er nicht abbricht).Dann funzt alles problemlos. und des wars.
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Ist es dann richtig, dass der Stromanschluss am IDE-adapter nicht verwendet wird? Ich muss also dem ganzen slim-zeug mit den 2 adapter keinen strom zufürhen?!?!?
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre ja super
2 Adapter
1 Kabel
Fertig
Wie lang darf ein firewire kabel sein und gibt es da ein slimnil zu firewire adapter das wäre auch ok
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 11:55  Titel:  (Kein Titel)
wie schnell is eigentlich das normale firewire? hab am lap USB1.1 und Firewire was is da jetz schneller und giebts für firewire auch hubs?
rosette
Anmeldung: 27.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 13:04  Titel:  (Kein Titel)
firewire 400 ("normales") 400 mbit = 50 MByte/s
USB 1.1 = 12 MByte/s
USB 2.0 480 mbit = 60 MByte/s
Max kabellänge bei firewire meines Wissens 4.5m (fast wie bei usb 5.0m)
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 15:05  Titel:  (Kein Titel)
firewire800 = 800mbit
[ Zeit: 3.7314s ][ Queries: 47 (0.3111s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
