RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
| das ist aber mal ein Preis ... sogar nur für 39.99 !
RaZeaL
habe ma irgendwo bilder davon im Infrarot-Betrieb gesehn. An der quali ist nicht zu meckern. Also zum rückwärtseinparken hervorragend.
Dass bloß jetzt keiner auf die Idee kommt, das Ding in den Kühlergrill einzubauen und dann ohne Licht zu fahren...ich glaub dann sieht man erst was, wenn man 3 meter vorm Baum ist
Thony
Anmeldung: 02.01.2004
ähm ok zurück zum thema
gesucht war nach ner schaltung, dass der moni autom. das bild cam liefert, beim einlegen des rüwäga. so ne schaltung gibt's auf jeden fall schon! und zwar bei Lexus. also nix wie ins nächsten toyota autohaus gestürzt und gefragt wie das bei denen geschaltet ist
makrolon
Anmeldung: 08.01.2004
ja dann hab ich ne idee
das müsste ein usb gerät sein was ne externe stromversorgung braucht
dann könnte beim rückwärtsfahren diese stromversorgung aktiviert
werden und win2k oder xp erkennt die cam automatisch
dann müsste man nur noch nach nem tool suchen was dann gleich
das bild bringt ...
RaZeaL
ja und bis winxp das ding dann erkannt, die treiber aktiviert und die sofware gestartethat , ist schon jemand anderes in der parklücke
nein eine usb kamera kommt denke ich nicht in frage. es muss eine kleine video cam sein. deren stromzufuhr muss an den rückwärts gang oder das licht gekoppelt sein. Und auf den AV-kanal muss man dann selbst schalten (ist ja nur ein tastendruck) oder man müsste sich dann dafür eine schaltung überlegen. Vielleicht vom prinzip her:
wenn strom dann auf AV1
wenn kein strom auf VGA
Aber wie gesagt nur vom prinzip *g* hab selbst im mom auch keine ahnung wie man das umsetzen könnte. Ich hab mein display nämlich nicht aufgemacht und ich habe es vorerst auch nicht vor
derWirrer81
Anmeldung: 09.01.2004
Beim Caravan würde eine kleine Loch-Kamera ohne Gehäuse unter die Griffleiste passen.
Müsste man halt ein größeres Loch bohren, abdichten und von hinten befestigen.
Aber eigentlich müsste auch das Bild gespiegelt werden. Sonst lenkt man immer in die falsche Richtung.
Hobi
| und die hat dann so ein Weitwinkel um alles zu sehen ? die meisten monitore haben doch eine Funktion zum X- oder Y-Spiegeln oder hab ich da was verpeilt ?
derWirrer81
Winkelweite kommt dann auf die Kamera an.
An eine Kamera mit Linse kommt sowas natürlich nicht ran.
Muss mal im Monacorkatalog stöbern.
RaZeaL
| einige displays und auch einige kameras können das bild spiegeln
Bertl
Anmeldung: 24.01.2004
Servus,
im Wohnmobil-Bereich (z.B. www.waeco.de oder www.securitec-gerlach.de) ist es ganz normal, das die Rückfahrkamera mit dem Rückwärtsgang gekoppelt wird (es kann da z.B. bei Fiat das Signal vom Kabelbaum abgenommen werden). Ich werde es bei mir allerdings nicht vom Rückwärtsgang abhängig machen. Vielleicht will man ja mal wissen, wer hinter einem ist.
Bertl
Hobi
ja - das Signal sollte man in jedem Auto bekommen können ! Rückfahrlampe !!!
Zenyte
Anmeldung: 19.01.2004
@bertl
jo genau meine meinung, ich will ja wissen wem ich auf der autobahn davon fahre und will auch sein gesicht sehen wenn plötzlich das auto vor ihm wech is *lach*
also wie gesagt ich würde das nicht rückfahrscheinwerfertechnisch anschliesen.
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
zum Thema Kamera, es gibt USB Grabber die Videosignale in den PC einspeisen können. Softwaremäßig gibt es viel Freeware.
Übrigens, schon mal an eine Webcam gedacht, ist die preiswerteste Möglichkeit für eine Rückfahrkamera.
Ansonsten kann ich nur sagen, es gibt kleine Cameramodule bei Conrad, die preislich bei etwa 50 euro anfangen, wenn es ein Außengehäuße sein soll, so muss man vielleicht sich selber was einfallen lassen. Beim Kombi ist es da schon einfacher, weil man sie im oberen Heckfensterbereich so plazieren kann, das sie den Stoßstangenbereich überwachen kann.
Da jedes Auto Rückfahrscheinwerfer hat, ist also die zusätzliche Lichquelle in der Dunkelheit kein Problem. zu beachten ist aber, das S/W Kameras in der Dunkelheit noch besser sehen als die Farbcameras ( Lux ) gerade bei den preiswerten Modellen, ist dies vielleicht von bedeutung.
Die Spanungsversorgung ist auch kein Problem, zu empfehlen sind Cameras mit 12 V Spannung, dies kann ganz einfach aus der 12V Spannung vom PC Netzteil gewonnen werden, da stabil.
Da die Cameras sehr wenig verbrauchen, brach man auch keine Angst haben, das irgendwo, die Leistung später fehlt.
Übrigens, ich glaube nicht das jemand so schnell in eine Parklüge gefahren ist, befor die Software für die Camera gestartet ist, dann schon eher, wenn der PC hochgefahren werden muss.
Noch eines, vielleicht gönnt man sich auch den Luxus, für eine 2. Camera, die Aber vorne angebracht wird, Amaturenbrett, Spiegle, oder sonst wo, da hat man für seine Bekannten, immer mal ein nettes Video, wie bescheuert sich so mancher Autofahrer auf der Straße benimmt, daß gleiche kann man auch mit der KAmera am Heck machen, gerade auf Autobahnen interessant, kann man doch bei manchen Drängler testen, wie gut man das Nummernschild im nachhinein erkennen kann.
p2m
zaphod
und vorallem gut für die spätere beweislage.
holgi
Anmeldung: 30.12.2003
genau, bauen wir uns ein Videoüberwachungssytem. Wenns knallt und man unschuldig ist hat man einen schönen Beweis, wenn man schuldig ist gibts kein Video
Nur die ganze Zeit den Stream von 2 Kameras auf die Festplatte zu schreiben belastet den IDE-Bus und die CPU eben brutal. Ausserdem braucht man dann noch eine Software die ständig ca. 20 Minuten aufzeichnet, dann eine neue Datei anfängt und wenn diese voll ist die erste wieder löscht. Sonst ist die Festplatte schnell voll. MPEG oder DivX kann man ja leider nicht realtime encoden den es baut ja keiner ein Dualprozzesor-System oder eine 64-Bit-CPU ein
zaphod
wieso?wenn du zb merkst dich will jemand auf der autobahn blöt anmachen dann schaltest du ein.
mich hat mal jemand ausgebremst auf der autobahn und hab den vogel dann angezeigt und das verfahren wurde eingestellt wegen magel an beweisen.
hätte ich ne kammera drin gehabt, dann wäre die sau nicht so leicht davon gekommen.
holgi
aber wie oft hast du die Gelegenheit bei soetwas noch eine Kamera einzuschalten ? Ich denke wenn es wirklich etwas ernstes ist hab ich mit dem Lenkrad und dem Bremspedal genug arbeit und wenn ich Zeit habe zwischendurch noch eine Kamera einzuschalten dann lohnt es sich nicht wegen der Kleinigkeit stundenlang auf dem Revier mit irgendwelchen Dickköpfen in grünen Uniformen zu diskutieren
zaphod
zeit hätte ich gehabt,weil er ja von hinten schon anfing zudrängeln. und ich hatte es im gefühl das der anfängt mir blöd zukommen.
aber ansonsten so rein aus vertacht ist schon klar das man zum einschalten keine zeit hat.
aber man stelle sich das mal vor, wenn es ein beweis video gibt und der b... mann in grün den mund nicht mehr zubekommt.
RaZeaL
| sowas kann aber auch als eigentor enden, wenn man alles (auch wenns jeweils nur die letzten 20min sind) aufzeichnet. Was ist wenn man mal selbst am unfall schuld ist.....
