Wal
Anmeldung: 11.11.2004
Ich nutze aber lieber Freeware als Shareware mit Crack.
Wal
ganja
Wal
benutze WinRar (einfach mehr Formate) als Shareware ungecrackt (auch wenn's kein Problem ist), der 1 Klick macht nix.
Dennoch benutz ich auch lieber Freeware.
dare_devil
Anmeldung: 15.02.2005
2003 Seat Leon
Neues Gesamtpaket verfügbar !
Download Gesamtpaket
Bei diesem Paket nicht die cAVe.ini aus altem Paket übernehmen. Bitte neu erstellen bei Begin durch Setup
Bitte mal Rückmeldungen ob die Mixereinstellungen korrekt ausgelesen werden. In Setup im Bereich Mixer gibt es jetzt Fader, parallel dazu den WindowsMixer öffnen und Volume und Mute von beiden Seiten mal betätigen und vergleichen.
Vorsicht, die Einstellungen sind nicht virtuell sondern wenn ihr die Fader betätigt, dann werden diese sofort in den WindowsMixer übernommen !
Vor Verlassen des Setup ggf nochmal die gewünschte Voreinstellung prüfen.
Desweiteren gibt es im Setup unter Global jetzt eine Möglichkeit, das entweder die bei cAVe-Start entnommenen WindowsMixer-Einstellungen wiederherzustellen oder die Radio/Phone-Kanäle zu muten bzw auf 0 zu setzen, wie es der Normalbetrieb mit Radio und/oder Phone sein sollte.
Viel Spass...und bitte mal Rückmeldungen...
Bei mir haben die Mixereinstellungen auf Anhieb funktioniert.
dare_devil
2003 Seat Leon
Für die mit der io-Device Fehlermeldung beim Start den cAVeFix herunterladen, Setup ausführen und falls in Radio oder Phone ein Comport steht bitte löschen. Danach das Ganze testen und Rückmeldung geben.
Wal
Habs eben getestet. Der Fehler ist nicht mehr aufgetaucht. Werds morgen nochmals beobachten
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Tag Leute,
ich mal wieder
Kann es sein, dass wenn ich eine Playlist mit dem Shuffle-Button "sortiere", die neue Playlist erst übernommen wird, wenn ich direkt aus der Playlist einen Song auswähle, also durch draufklicken auf den Titel?
da_user
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
servus..
habs bei mir auch endlich mal geschafft es im auto zu installieren...
ich hab nur ein paar sachen festgestellt...
also das mit dem Mixer ging auf anhieb...
nur hab ich nen Lautstärkeproblem-...
sprich wenn ich lauter oder leiser mache passiert nciht viel... wenn ich dann mal auf mute drücke und wieder zurück wirds auf einmal angehoben auf die eingestellte lautstärke..
zum beispiel wenn ich meinetwegen auf 10 höre und auf null drehe...ist die musik immer noch so laut...zumindest teilweise..
beim längern drücken am touch gings meist aber da ich den cc stick benutze isses bissl blöd..
kann man die Schrittweite bei der Lautstärke einstellen?
und kann man auch in den listen der lieddateien per shortcut scrollen und ne datei direkt auswählen?
danke
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
Tag Leute,
ich mal wieder
da_user
Natürlich, vergleich das mit dem Windows Explorer, wenn du nichts anderes anklickst, startet auch nix anderes.
cAVe merkt sich die letzte Abspielliste und arbeitet die im Hintergrund ab. Wenn du unterdessen dich durch Ordner zappst oder mit der Lupe nach mp3's suchst oder/und die mit shuffle mischst, dann passiert alles in deiner Arbeitsliste, berührt aber deine "im Hintergrund" laufende Playliste nicht.
Aber du kannst, solange du keinen neuen Titel auswählst immer wieder zur Playliste zurück indem du auf das "Album-Label" über der Liste klickst.
Willst das neue ,was du an Liste dir gemischst hast abspielen, dann muss cAVe das auch irgendwie wissen, einfach einen Song daraus anklicken und diese Liste wird zur Playliste.
bluescreen25
servus..
danke
Mal eine Frage : Hast du dich überhaupt schonmal mit dem Shortcutbereich im Setup beschäftigt ?
Wenn du dort anstatt Powermate mal auf Sonstige umstellst, dann erscheinen auch Listenpositionen als shortcut.
Was fehlt dann noch ? Oder meinst du Liste scrollen und "sichtbare Listenposition auswählen" gleichzeitig auf einen shortcut ? Für Auswahl des Eintrages gibt es ja einen shortcut, nur darfst du im Setup unter Global auch den Touchmode nicht aktivieren. Entweder, oder !
Die Lautstärkeanhebeung via Powermate bzw shortcut funktioniert bei mir mit einer Rastung 1% . Wenn du bei 0% dennoch Sound hörst, dann stimmt aber was anderes bei dir nicht.
ggf mal deine Mixereinstellungen bzw Preverstärkungen anständig einstellen. Wenns so nicht lösbar ist, bitte nochmal genauer werden mit deinem Lautstärkeproblem.
bluescreen25
Jetzt nochwas in eigener Sache. Ich hatte gebeten, das die Leute, die ein Mixerproblem hatten seit der Umstellung im Setup, den Testmixer ausprobieren sollten.
Dazu hatte ich auch geschrieben was getestet werden sollte.
Ich bekam nur Rückmeldungen, das der Testmixer läuft....und jetzt weiss ich das der Testmixer nur keine Fehlermeldung rausgeworfen hat, aber niemand alle Volume und Mute gegenseitig zum WindowsMixer geprüft hat.
Ich bin gerne bereit da die Bugs zu fixen, aber die wenigen Sachen, worum ich mal bitte, um Tests durchzuführen könnte man auch gewissenhafter durchführen.
Ich habe gestern stundenlang an einer falschen Stelle gesucht (dabei muss ich sagen, das ich das Problem nicht habe und somit schlecht testen kann) nur weil ihr mir sagtet, das der Testmixer einwandfrei funktioniert !
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
bei mir lädt er alles, dann steht da lets go und es kommt ne Fehlermeldung: ie_open: device...
bluescreen25
Haste den aktuellen cAVeFix auch runtergeladen ?
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
@daniel16420
Ich hab zwar deinen Mixer ned runtergeladen, aber die CaveLive-Version vom 9.7. getestet.
Die Einstellungen funktionieren bei mir daheim einwandfrei. Egal wo und was ich änder, es wird unmittelbar übernommen.
Hardware: M2ATX; AT3N7A; Morex Cubid 3688; K90 Indash; Navilock NL302U; Software: XP Home SP3 mit cPOS und Microsoft AutoRoute 2007
ganja
mit dem aktuellen Fix behoben.
Ups ich sollte mal aktualisieren.
daniel16420
2005 Alfa-Romeo 156
ok funzt jetzt!
respekt an den programmierer! cooles programm!
wie siehts mit der ladezeit aus, wird die noch beschleunigt?
ganja
wohl nicht, da mehr Wert auf Geschwindigkeit beim Menü umschalten gelegt wird.
Die meisten nutzen ja Hibernate und da spielt Ladezeit keine Rolle mehr.
skye
Anmeldung: 21.10.2005
Mensch gehts hier ab!
TOP Projekt. Weiter so und ein rießen Danke an Bluescreen und WAL für die tolle Arbeit und die Zeitinvestition!
Dass musste einfach nochmals erwähnt werden.
Gruß,
Steffen
skye
IDEE:
Leute... wieso verlagern wir unsere Unterhaltung nicht ins cAVe Forum? da könnte man Anfragen gleich sortieren und so das ganze ein wenig übersichtlicher Gestalten ;)
cAVe!Live Forum
Nur mal nen Vorschlag am Rande
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
Sehe ich genauso.
Für was wurde denn das Forum erstellt? Immo liegt es wohl ein wenig brach.
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
Ich bin eher dafür hier nen richtigen cAVe bereich einzuführen, da ich es hasse in 500 Foren angemeldet zu sein!
@bluescreen25
so da selbst mit dem FIX bei mir das Problem immernoch ist habe ich nochmal mit deinen Testmixern gespielt und folgendes festgestellt!
MUTE:
Wenn ich bei Windows den Haken setzte übernimmt es auch der mixercomplete aber nicht der mixertowinmixer, wenn ich beim mixercomplete Stumm mache, dann übernimmt es auch der von Windows aber nicht der mixertowinmixer.
Wenn ich jedoch beim mixertowinmixer auf stumm stelle dann haben das auch der von Windows und der mixercomplete.
mit Reglerverstellung verhällt es sich genauso!
Hoffe ich habe es irgendwie verständlich rüber gebracht
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
bluescreen25
@ Megaturtel
Also erstmal danke für deine tests...aaaaaber:
der MixertoWinMixer heisst so, weil er nur vom Testmixer zum WinMixer steuert
der Complete steuert beidseitig.
Mir war es wichtig, das ich bei den Leuten, wo die ganzen LineInfoFehler waren die Rückmeldung bekomme, ob irgendwelche Kanäle beim CompleteMixer nicht gehen und vor allem welche. Das Gleiche bei Mute setzen.
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 30, 31, 32 Weiter
