shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 00:07  Titel:  (Kein Titel)
funktion(en) gibts in neuer beta - syntax steht in der changelog
...macht was draus Wink
gruss
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Gibts die neue Beta schon? Shock
Wo bekommt man die?
Sceezy
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sceezy,
bitte folge dem Link zur aktuellsten Pre Version im Wiki. Ich versuche für euch immer alm Ball zu bleiben:
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPos_die_aktuellste_x.pre_Version%21_HIER%21&
Edit by MacG: Link gekürzt
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
unter dem Link gibts aber noch keine neuere als ich selbst schon hab.
Ich hab jetzt shaneL's Nachricht so interpretiert, das er schon ne neue Beta fertig hat mit der varButton Funktion, aber wos die gibt hat er ja nicht verraten Smile
Sceezy
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sceezy,
merkst was? Smile Es gibt also noch keine aktuellere. Es sei denn... Ja, es sei denn, du versuchst mal in cPos die Update Funktion zu nutzen...? Wenns nicht klappt, keine Angst! Im cPos-Verzeichnis befindet sich nach dem erfolgreichen Update ein Ordner Update. Die darin Befindliche cPos.exe einfach mit der bisherigen austauschen. Fertisch.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja ok hast schon recht Wink
Den Updatebutton drück ich schon im 5min Takt, bin einfach zu scharf auf die Funktion Smile
shaneL
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
hi,
sorry - war wohl etwas mißverständlich. sollte heißen: funktion ist in butter und in neuer beta drin, sobald diese verfügbar ist Wink
gruss
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: So 29 Jul, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann hab ich das falsch verstanden Smile
sry wegen dem Wirbel...
Sceezy
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 21:08  Titel:  (Kein Titel)
so die Neue Beta mit den VarButtons is ja nun verfügbar, aber ich finde einfach nicht raus wie ich den Playmode Switch nun mit den VarButtons realisiere.
Kennt sich vielleicht jemand mit der neuen Funktion aus oder hat schon was herausgefunden?
Sceezy
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
was genau brauchst Du?
Ich zeige Dir mal, was ich so gemacht hab:
VarButton0Visible=pause/True
VarButton0Function=pause
VarButton0X=650
VarButton0Y=521
VarButton1Visible=pause/False
VarButton1Function=pause
VarButton1X=650
VarButton1Y=521
Dadurch wird Play / Pause in einem Button je nach Zustand angezeigt.
Für Playmode... Du meinst nicht die Repeat-Funktion, oder?
Falls doch: Ich weiss nicht, ob das geht, aber probiermal aus,
ob mit z.B. VarButton0Visible=repeatdir/True etwas zu machen ist.
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mo 06 Aug, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Danke bombel, jetzt hab ich's verstanden Smile
Mir fehlt nur noch der name für den Playmode "normal" !
repeat, repeatdir und shuffle kenn ich...
Das ganze würde dann so aussehen:
VarButton0Visible=repeat/True
VarButton0Function=playmode_switch
VarButton0X=650
VarButton0Y=521
VarButton1Visible=shuffle/True
VarButton1Function=playmode_switch
VarButton1X=650
VarButton1Y=521
VarButton2Visible=repeatdir/True
VarButton2Function=playmode_switch
VarButton2X=650
VarButton2Y=521
VarButton3Visible=?"normal"?/True
VarButton3Function=playmode_switch
VarButton3X=650
VarButton3Y=521
shaneL
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 01:20  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hab zufällig grade netz und will mal nicht so sein Wink
also: für 'normal' trägst du folgendes ein.
VarButton3Visible=evbool_0
VarButton3X=650
VarButton3Y=521
dann machst noch einen eventhandlereintrag ( am besten gleich im skin)
function = evbool_0
event = repeat = Off & shuffle = Off & repeatdir = Off
edit: falls du keine transparenz in den buttons benutzt und die größe auch gleich ist, kannst du alternativ für 'normal' auch einen normalen button verwenden - normalerweise müsste der von den varbuttons abgedeckt werden ...spart natürlich resourcen, wenns so auch geht.
...das /True könnt ihr jeweils auch weglassen, da ohnehin default.
@bombel
dein problem mit Play/Pause schau ich mir mal an - bei allen anderen von mir getesteten funktionen hatte ich das nie Crying or Very sad
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 02:11  Titel:  (Kein Titel)
@bombel
bug leider bestätigt Crying or Very sad
...der skinstatus des "gedrückten" varbuttons wird von allen folgenden gerade sichtbaren im skin übernommen. naja, falls mir das meer zu langweilig wird, hab ich ja jetzt was zu tun Wink
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Di 07 Aug, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL
Die Idee mit nen normalen Button unter den VarButtons hat geklappt! Smile
Vielen Dank! Smile
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es schon was neues zu dem VarButton Bug?
Ich wollte im Mediaplayermenu je nach dem welche Liste angezeigt wird (audio oder video) nen Button anzeigen.
VarButton3Visible=folder_audio/True
VarButton3Function=gofolder_audio
VarButton3X=50
VarButton3Y=200
VarButton4Visible=folder_video/True
VarButton4Function=gofolder_video
VarButton4X=50
VarButton4Y=200
jedoch wird immer nur der VarButton angezeigt dessen Ordner als erstes in nem menu auftaucht. sprich wird als erstes das menu mit aktivem audio folder geöffnet wird der VarButton3 angezeigt, jedoch auch wenn man ins menu mit dem video folder geht.
Sceezy
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Sceezy,
den Bug kenne ich noch gar nicht. Habs aber auch so nicht verwendet.
Hast Du das ganze mal mit FALSE quasi umgekehrt probiert?
VarButton3Visible=folder_video/False
VarButton3X=50
VarButton3Y=200
VarButton4Visible=folder_audio/False
VarButton4X=50
VarButton4Y=200
shaneL
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
hi,
den "bug" meinst du also! ... is aber nicht wirklich einer Wink , sondern nur ne falsche logig bzgl. deiner verwendung ( mit bombels vorschlag gehts auch nicht)
eigentlich müsst es so klappen:
VarButton3Visible=folder_audio/True ; sichtbar nur wenn audio
VarButton3Function=gofolder_video
VarButton3X=50
VarButton3Y=200
VarButton4Visible=folder_video/True ;sichtbar nur wenn video
VarButton4Function=gofolder_audio
VarButton4X=50
VarButton4Y=200
werds aber mal selber prüfen, evtl. tut auch die folder_ fkt. nicht, wie sie soll
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 09:25  Titel:  (Kein Titel)
So wie du es geschrieben hast Funktioniert es.
Ich geb zu es klingt so logischer, aber ich möchte in meinem Fall nur ins Musik Hauptverzeichnis wechseln, wenn ich im Musikmenue bin.
Danke für deine Bemühungen!
shaneL
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
so wars gemeint Wink
...nur ist mir jetzt dein problem nicht ganz klar??? was meinst du mit
' auch wenn man ins menü mit dem videofolder geht wird der button3 angezeigt'
die fkt folder_ greift nur, wenn du über 'gofolder_' die verzeichnisse wechselst, nicht, wenn du über die liste ins video gehst. hat aber nix mit den varbuttons zu tun. ...hab ich das jetzt richtig interpretiert?
wenn du im menu per 2. varbutton-paar gofolder_ wie von mir beschrieben ausführst, geht auch deine fkt einwandfrei.
ansonsten hab ich dir gestern ne testversion geschickt - in der wäre eine weitere fkt. verfügbar 'function=video" ( siehe changelog)
diese greift immer, wenn ein video abgespielt wird ( für audio: video/false verwenden) ...vielleicht bringt dich das weiter
gruss
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub ich mach keine ungetesteten Vorschläge mehr Wink
Aber ich wußte glaub auch nicht genau, worum es ging.
Dachte, daß es komplett nicht greift, aber scheinbar geht es hier mehr um das Darstellungsproblem Wink
So, nach dieser fadenscheinigen Rechtfertigung geht es mir eindeutig besser! Wink
[ Zeit: 0.8581s ][ Queries: 47 (0.2895s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
