Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
Seit wann gibt es POIWarner fürn PC? auf dem PDA kein Problem aber am PC? GOIL
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
gibt`s schon lange...
Ist im Prinzip das Programm ShowGPS.
Megaturtel
ja für den PDA gibt es das schon lange, habe es ja auch auf den PDA meiner Mutter draufgespielt, aber für den PC habe ich mir das immer gewünscht!
Cu Meg
nl
Anmeldung: 09.07.2006
ich habe mal ein paar POI's in ShowGPS importiert weil ich das ganze in Verbindung mit NCK 5 probieren wollte
eingestellt ist alles mit folgenden Parametern(z. Beispiel für einen Blitzer) :
[Blitzer-10-m]
DisplayName=Blitzer-10-m
Active=1
Index=5
Voice=1
SayforPOI=Blitzer-10-m
SayPOIText=0
Sound=C:\Programme\ShowGPS\POI\Kontrollen\Blitzer-10-m.wav
Time=35
Angle=45
Radius=1200
Date=27.07.2007
DelPOIinTab=0
da meine HDD sich verabschiedet hat, wäre es gut wenn das mal jemand testen würde, zum Beispiel die Bitmapgrösse, die Ansage und so weiter
ob das ganze auch auf anderen Systemen mit ShowGPS läuft weiß ich nicht,
Darum die Frage an den Macher von ShowGPS direkt:
Funktioniert das ganze wenn die POI.ini, die POI_DB.res und der Unterordner einfach in den Ordner POI deines Programmes kopiert werden?
Voraussetzung ist natürlich, das alle Pfadangaben mit denen in der POI.ini übereinstimmen.
wenn nicht, müssten die POi's nochmal importiert werden,
alle dazu notwendigen Dateien habe ich im Unterordner gelassen
alle in diesem Zusammenhang von mir angebotenen Dateien sind nicht von mir, sondern aus dem Navifriend Forum oder von ShowGPS
Megaturtel
Jupp würde es gerne testen, aber
... ShowGPS muss ich mir dafür kaufen oder geht das auch mit der Trail?
Cu Mario
ShowGPS
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
Hallo nl!
Gute Arbeit!
Die Daten lassen sich ohne weiteres in eine bestehende ShowGPS Installation kopieren. Allerdings wird damit natürlich eine bestehende POI-Datenbank gelöscht und man müßte individuelle POIs nochmal importieren.
Wenn die Installation auf den Standard-Pfad (C:ProgrammeShowGPS) lautet muß die INI auch nicht angepasst werden.
Viel Spaß damit...
In der alten Testversion 2.44 gibt es noch keine POI-Verwaltung/Warnung.
ShowGPS
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
| nl hat folgendes geschrieben:
es ist schon etwas wunderlich, wenn plötzlich die auf den Navifriends Seiten, die dort zur Verfügung gestellte Datei nicht mehr "nf Blitzeroverlay für MN5-MD5.zip" sondern in "nfBlitzer-MN5-MD5-NCK5-NavigatoR2.zip " umbenannt wurde,
eine super Arbeit von Suppengrün Danke
Ich bekomme die POIS nicht angezeigt. Welche Dateien muß ich wohin kopieren?
Rapido
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
| servus leute, hab mir aus dem navifriends forum map die poi.cat für nch5 gezogen, sind da die blitzer schon drin? oder muss man die Datei erst füllen?
nl
| Rapido hat folgendes geschrieben:
Rapido
hier steht wie es funzt.
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
Da ich mich mit der Anleitung auch ein bißchen schwer getan habe sie zu verstehen, hier mal in kurzen (hoffentlich verständlichen) Sätzen, wie die POIs im NCK5 angezeigt werden.
Im Installationsverzeichnis vom NCK5 (normalerweise C:Programme\NAVIGON GmbH\NCK 5.0) einen neuen Ordner mit Namen "POI" erstellen.
Dort hinein die Datei "nfBlitzer.ovm" kopieren. Somit werden im NCK5 schon mal diese POIs angezeigt.
Will man nach den POIs auch in der Umkreissuche suchen, muß noch die Datei "POI_NCK5.CAT" in das Installationsverzeichnis kopiert werden. Anschließend den Ordner POI.CAT umbenennen in z.B. POI.CAT.bak. Nun die Datei POI_NCK5.CAT in POI.CAT umbenennen.
Das wars!
Die Anzeige der POIs funktioniert auch ohne die POI.CAT, aber dann kann man nicht nach den POIs suchen. Wer also nur die POIs angezeigt haben möchte muß nur den ersten Schritt ausführen.
Ich hoffe das war verständlich.
Viele Grüße
Edit: So sieht es dann z.B. aus:
flos-t4
Anmeldung: 14.05.2007
Ich möchte gerne bei mir nun das gleiche machen mit den symbolen nur das mein dateiformal nicht OVM sondern ASC ist. wie bbekomme ich das umgewandelt damit dann auch dieses funzt???
Florian
hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
@witamy
funktioniert das mit den POI's mit der normalen NCK5.0 Version oder braucht man da noch eine Art POI Plugin für NCK 5.0 ?
Witamy
| Funktioniert mit dem ganz normalen NCK5. Es muß lediglich wie oben beschrieben der Ordner POI erstellt werden und in diesem die *.ovm Datei eingefügt werden. NCK greift dann automatisch darauf zu, und das Ergebnis siehst Du in meinem Screenshot.
Biroya
Anmeldung: 01.07.2005
die Pois fangen bei mir alle mit "nf" an
z.B.
nfShopping-Baumarkt
nfShopping-Shoes
nfTankstelle-Autogas
hat jemand andere, oder muss ich die alle umbennen
Hardware: Via EN1500 * 8" TFT * GPS * WLAN * Bluetoot Software: WinXP * CES * NCK5
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
Vielen Dank für den Hinweis hier.
War schon lange nicht mehr drüben. Man sieht wieder was verpasst
Hat vielleicht jmd schon was passendes für Cashgroup Geldautomaten? Oder wäre jmd mit den passenden Tools so net das zu convertieren ?
Thx
Anti
Megaturtel
Cashgroup! Das wäre mal ne super Sache die drinnen zu haben!
Cu Meg
Anti_
spaceduck
ie Pois fangen bei mir alle mit "nf" an nfShopping-Baumarkt
Deine POI.CAT Datei ist nicht richtig. Schalte mal den Zeilenumbruch aus. Jede Kategorie muss in einer Zeile stehen.
hoschi
Wo kann ich mir folgende Dateien herunterladen die ich für die POI für NCK5.0 brauche :
nfBlitzer.ovm
POI_NCK5.CAT
habs selber rausgefunden. die gibts bei navifriends.com
hoschi
| und wo gibts die POIs wie zB Tankstellen,MC Donalds usw für NCK 5.0 ?
