ganja
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Geht auch nicht, die großen Plugins funzen nicht.
Wal
Also... schon uninteressant! Aber totzdem mal sehen was kommt.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Ok,
dann bleibt es draußen.
Klasse Arbeit gespart. Very Happy
Wal
VW-Ralle
Anmeldung: 01.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 15:46  Titel:  (Kein Titel)
VW-Ralle hat folgendes geschrieben:
hey,
Ich finde Cave Live! echt die für mich passenste Frontend Lösung die es gibt Wink Danke nochmal!
Einzigstes Problem was bei mir auftaucht, wenn ich in meinem Musikordner Dateien auswählen will, und peer Touchscreen links nach unten Scrollen will, passiert nichts, die Schaltfläche hat keine Funktion bei mir, und das auch bei Videos, Bilder und halt Musik ....
Wäre nett wenn ihr das Fixen könntet!
Ausserdem zeigt es bei mir beim Runterladen des neusten CAVE Gesamtpaketes eine Virusmeldung an New_HeurVirus ....
Ich denke es liegt an den Einstellungen des Touch. Schau mal, ob du Maus-NORMAL-Mode findest sowie "konstante Berührung" aktiviert, ansonsten gib mal durch, wie deine Einstellungen da gemacht sind.
Es lag daran das ich meine Touchscreen verkehrt eingestellt hatte, aber das mit der Virusmeldung ist immernoch!
Wal
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
So hätte es aussehen können.
Wal
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 08 Aug, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
ich will ne VIS egal was!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Megaturtel: R4 ist für den nicht komerziellen Bereich kostenfrei. Man hat halt dann nur die Anzeige unten durch laufen!
Ist die einbindung von R4 wirklich so schwer? Das Winamp-PlugIn ist ja meines Wissens nur n kleines Zusatzteil, so dass R4 von Winamp ein Soundsignal bekommt, ansonsten ist R4 ja komplett eigenständig!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 09 Aug, 2007 09:30  Titel:  (Kein Titel)
ein Frage jetzt einfach einmal so plump, um das klarzustellen.
Um ein Vido mit Ton abzuspielen brauche ich den kalite codec zeugs, richtig?
Weil bei mir spielts nur Bild ab, aber kein Ton Sad
speedy23
Anmeldung: 24.10.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nur den divx codec 6.4 installiert und es läuft alles avi, divx, xvid,mpg usw...
Welche id3 Tag Version unterstützt cAVe Live eigentlich?
Bei vielen mp3 werden die Tags falsch angezeigt oder garnicht.
PS: Tolle Arbeit die Ihr leistet. Danke Smile
da_user
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ja jetzt die Möglichkeit bei der Navi diesen Steuerbalken auf "nicht verschiebbar" einzustellen. Was muss ich dann im Skin einstellen, wenn ich die unten haben will?
BTW: ists für euch möglich, zu erkennen, wenn ein anderes Programm auf die Soundkarte zugreift und da was ausgibt? Z.B. die Navi-Software? (Musik leiser wenn Stimme)
speedy23
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 21:33  Titel:  (Kein Titel)
@da user
cAVeliveSetup->GPS->Skin (nicht verschiebbar) auswählen. Dabei bleibt die leiste Oben und ist fest verankert.
Das mit Navi und Musik hören habe ich auf dem homepc getestet und es funktioniert einwandfrei mit NCK 5.
Während das Navi läuft kann ich die Musik-lautstärke steuern und die Navi Stimme bleibt laut. Genial Super Arbeit von den entwicklern!
EDIT:
Habe bei mir jetzt die Leiste unten fixiert
Code:
live.ini
[navi]
backgroundX=0
backgroundY=520
Damit die große Leiste automatsch beim klicken auf Navi ausfährt mus man hier auch die live.ini ändern:
Code:
[mainmenu]
Button6Function=openmenu_bignavi
Button6X=250
Button6Y=386
Wal
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Das Auslesen des Tags macht die Fmod.dll, da haben wir keinen Einfluß darauf. Wir werden aber noch einmal ein Auge darauf werfen bis cAVE_Live 2.0 am 24.12.2007 erscheint.
Neuerungen die geplant sind:
-Radio und Phone-Module -> jedes Radio und Handy hat seine eigene DLL.
-Winamp und Sonique Visualisierungsplugins nutzbar.
-Winamp In, Out und DSP-Plugins nutzbar.
-FMod DSP nutzbar z.B. Raumklangprozessor.
-Volumesteuerung überarbeiten -> Master,Wave oder FMode als regelbare Lautstärke.
-ADS-Radio-Unterstützung.
-Externe Apps.
Alles ohne Gewähr.
Wal
P.S. Wäre nett wenn sich jemand dazu bereit erklären würde, einen weiteren Skin zu entwerfen.... oder 2,3,4 danke.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 22:45  Titel:  (Kein Titel)
goil also funzt dann auch das ca2pc interface da es ja nen winamp plugin hat!
Cu Meg
da_user
BeitragVerfasst: Do 16 Aug, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Also speedy... das funzt bei mir so nicht, ich denke du hast da irgendwo beim Posten nen Fehler gemacht Wink
erstens ist der Button fürs Navi ist Button5 nicht Button6 bei [Main].
Wenn ich dann unter [Navi]die Zeile abändere, ändert sich nur die Position des "Navi-Leiste-größer" Button, aber die Leiste selber verschiebt sich nicht.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Speedy hat sich seinen Skin umgebastelt, wie in dem Skinthread nachzulesen ist.
Wal
FoFoII
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 07:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ich bin dabei einen 3D skin zu entwerfen. Es dauert aber noch ein wenig... Very Happy
Aber bis 24.12 iser fertig! Cool
Gruß Frank Wink
da_user
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
ach stimmt... also bei mir gehts mit der Speedy-Version nicht, was hab ich noch für Möglichkeiten?
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 12:38  Titel:  (Kein Titel)
heißt das jetzt, das bis weihnachten kein weiteres udate mehr raus kommt?
speedy23
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
bei mir im Ordner habe ich jetzt die fmod.dll nicht gefundes nur eine fmodex.dll
Kann mann diese dll einfach durch die neueste aus dem Netz ersetzen oder ist die aktuell?
@da_user probiere es so
-zuerst das hier einstellen:
cAVeliveSetup->GPS->Skin (nicht verschiebbar) auswählen. Dabei bleibt die leiste Oben fixiert.
-speichern und cAVe beenden
danach die live.ini abändern
Code:
[mainmenu] (dadurch ist die Leiste fürs navi schon ausgefahren)
Button5Function=openmenu_bignavi
Button5X=150
Button5Y=386
[navi] (hier positionieren wir die FIXIERTE Leiste
backgroundX=0
backgroundY=520 (bei einer Auflösung von 800x600)
da_user
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 16:08  Titel:  (Kein Titel)
ok, probiere ich, wenn ich heut abend daheim bin, aber was muss ich einstellen? Wink
Im Setup den Punkt, dass es mir die Leiste nicht mehr verschiebt nehm ich an?
speedy23
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
siehe oben
hab mein Beitrag nochmal editiert Wink
[ Zeit: 0.6595s ][ Queries: 48 (0.2612s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
