MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 11:14  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 16:20  Titel:  (Kein Titel)
hmm .. schaue ich mir nachher noch mal an .. bin leider zur Zeit in der Reha und kann nur von einem Inetraum ins Netz und leider nicht mit dem eigenen Pc.
Du hast doch auch Andres Radio zusammengebaut, oder? Magst du da mal ins Forum schauen und auf meine Frage antworten? Habe mir nämlich denLötkolben und die Bauteile mitgenommen Wink
Danke und Gruß!
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Also das "modul" ist ja auf einer Art Miniplatine, aus der unten 4 Beinchen raus gucken, die aber nicht symetrisch angeordnet sind ... und an Stelle des Max232 einstecken?? Verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz ... die einzigen freien Plätze sind die 3 Punkte, an denen man das Kabel mit dem Stecker anschließen könnte. MAX232 hat doch viel mehr Kontakte .. oder denke ich jetzt falsch?? Laut Dokumentation gibt es auch 2 unterschiedliche Platinen ... wobei meine eben die RS232 Variante ist ... die USB Platine sieht in dem Bereich eh anders aus.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Ignorier doch einfach die freien Kontakte des Sockels. Die werden eh nicht alle benoetigt, 6 Stueck sind z.B. fuer die Koppelkondensatoren die es gar net braucht. Das einzige was es braucht sind GND, RXD und TXD. Die USB-Platine ist halt so gebaut das du alle benoetigten Teile ohne Adapter direkt aufloeten kannst.
MR Action
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 18:34  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Ok, schau ich gleich noch mal ... für den MAX gab es zwar keinen Sockel, so das ich den wieder auslöten darf, aber das sollte gehen ... ansonsten melde ich mich morgen wieder Wink
Sevensworld
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Aaaaalso Wink
MAX232 ausgelötet und die USB Platine draufgesteckt. Von der Platinenkante aus gesehen die letzten Beiden Löcher auf der rechten Seite für die beiden hinteren und das 2. von vorn. Das 4. Bein zur Stabilisierung auf der linken Seite.
Die 3 Kondensatoren auf der rechten Seite wieder abgelötet, da die eh nur auf den MAX gehen .. was ist dann mit dem Kondensator VOR dem MAX, kann der auch weg?
Die kleine Platine deckt dann allerdings den Anschluss für die Spannungsversorgung ab, das würde bedeuten vor dem Anöten dann noch eine Zuleitung anklemmen? Zumindest paßt es nicht anders.
Welche Änderungen gibt es sonst noch? Irgendwo noch zusätzliche Brücken einlöten?
Testen kann ich allerdings noch nicht, da ich die Widerstände nicht ausmessen kann (fehlendes Meßgerät) und ich die Farbkombis nicht ausm Kopf weiß ... außerdem fehlt ein Bohrer für die Dioden, da die Bohrlöcher viel zu klein sind Sad
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
http://www.google.de/search?q=farbcodierung+widerst%C3%A4nde
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Da hätte ich auch selber drauf kommen können ... *hmpf*
Da auf den Rest keiner geantwortet hat stimmt das andere dann so??
Seven
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
@sevensworld: Schau dir doch einfach das Layout von der USB Platine an. Die Kondensatoren, die hier drauf sind muss du auch einlöten. Die anderen fallen weg.
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 22 Aug, 2007 16:44  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Sevensworld
BeitragVerfasst: Sa 25 Aug, 2007 14:04  Titel:  (Kein Titel)
da es hier etwas schwierig ist, kann das noch dauern ... werde das die Tage mal in Angriff nehmen. Danke erst mal
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
Wie ist das eigentlich mit einem Treiber für USB Version? Karte ist soweit fertig, aber XP verlangt nach einem Treiber.
Seven
MR Action
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 18:44  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
oldi-2000
Anmeldung: 17.12.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 07:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich hätte gernnen Bausatz in 232 oder USB (wenns inzw funktioniert)
gibt es sie noch funktioniert inzw alles mit Cpos???
Mfg oldi
Software: Cpos; DN7
Manuel
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Bestellung einfach per E-Mail, siehe ersten Beitrag hier im Thema. Funktioniert alles bis auf die Frequnezeingänge in C-Pos. Aber die sind gerade in Arbeit :-)
edit: hab grad nur RS232 Bausätze da.
Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 11 Jan, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Hat evt. jemand noch dieBauanleitung ?
Link ist tot
*EDIT*
Habe sie bekommen, werde alle daten die ich bekomme/Rausgeben darf auf mein Space laden.
Link
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: Sa 08 März, 2008 18:11  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank @Jetiman
Manuel
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe wieder Bausätze vorrätig (neues Layout). Die Leute, die bei mir bestellt hatten, haben eine E-Mail bekommen. Sollte ich jemand vergessen haben, bitte eine E-Mail an manuel.mall@web.de
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 18:29  Titel:  (Kein Titel)
hallo zusammen
hätte auch gerne so eine Karte !
Kann mir jemand die Anleitung schicken mit allem drum und dran ???
grus Thorsten
[ Zeit: 1.2999s ][ Queries: 47 (0.8116s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
