Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » BETA-TEST-SETUP V1.0.102
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 22:42  Titel:  BETA-TEST-SETUP V1.0.102
Hi Leute,
nach ehwigwe wartezeit gibt es endlich mal wieder ein setup für cPOS.
jedoch noch nicht in der endgültigen fassung, wir bitten euch deshalb hier um den test der installroutine und qualifiziertes feedback.
z.b.
- welcher fehler tritt beim installieren auf
- welche dateien fehlen
- welche optionen/einstellungen werden noch gewünscht
Es ist eine Beta Software, daher sind einige Funktionen noch nicht integriert oder laufen noch nicht richtig !!!
Download ab 16.09.07 22:45Uhr möglich.
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Kein Fehler beim Installieren, zumindest bei mir.
System: WinXP mit SP2. Und das obwohl mein System schon ganz schön "zugemüllt" ist. Wink
Uwe
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 02:07  Titel:  (Kein Titel)
Installieren verlief einwandfrei, allerdings könnte es auch an schon vorhandener cPOS installation liegen.
An Zusatzfunktionen wäre eine automatische Synchronisierung der Uhr und des Datums nicht schlecht, momentan gibt es ja nur die Uhr und nur auf Knopfdruck.
DeadlyInstinct
Anmeldung: 09.06.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 02:26  Titel:  (Kein Titel)
Installation lief perfekt bis auf da kam nen ""fehler"" nannte sich 32 !?
aber läuft trotzdem perfekt alles
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 02:46  Titel:  (Kein Titel)
hi billy,
-die defaultini.ini fehlt noch ( genaugenommen müsste man die aber mit den im setup gemachten einstellungen ergänzen/generieren)
die installierte K8055D.dll ist veraltet und weist diverse fehler auf -(neueste version 2.0.0.1 im anhang)
- an einstellungen fehlt die auswahl der volumecontrol ( ist auch in settings noch nicht gesetzt, deshalb fehler beim 2. aufruf des mediaplayermenüs)
ansonsten tiptop Wink
gruss
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 16:19  Titel:  (Kein Titel)
na das sind doch mal infos mit denen man arbeiten kann.
Die Volumeeinstellunge muss ich dann komplett neu hinterlegen. kann bischen dauern, bin noch nicht ganz so fit mit dem setup.
die k8055.dll muss ich nur ersetzen.
@shaneL
ist der hammer was du da im SVN ablieferst.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Blümchen Very Happy
auf 'ein bischen dauern' kommts ja jetzt auch nicht mehr an Wink
...die K8055D.dll kann übrigens auch ins cposverzeichnis , muss nicht zwingend in system32.
gruss
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 18:25  Titel:  (Kein Titel)
hm, o.k. dann kopier ich die nur mit ins cpos-verzeichniss
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
wie stellst dir das mit der volume vor?
was muss alles eingestellt werden?
shaneL
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 07:22  Titel:  (Kein Titel)
na einfach ne auswahl master, cpos oder wave -hauptsache das ding ist erstmal für den fehlerfreien betrieb gesetzt. ...mehr brauchts eigentlich nicht.
sinnvoll wäre evtl. bei auswahl master oder wave die cposlautstärke erstmal auf 100 in der ini zu setzen - erschließt sich vermutlich nicht jedem neuling sofort, dass dies ein untergeordneter regler für den mediaplayer ist.
startuplautstärke vielleicht auch noch auf nen wert zwischen 5 und 10, dann läuft in der regel alles gleich beim ersten start, ohne noch in die settings zu müssen.
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube ne auswahl für das seitenverhältnis 16/10 oder 4/3 wäre auch nicht verkehrt - ist auch ne einstellung, die immer wieder von neuen usern übersehen wird ( s. aktueller betathread).
...die korrekte Scale Image Width für 16/10 (7") ist dabei 80 (muss ich mal bei gelegenheit in der settingsbeschreibung korrigieren)
gruss
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
so bin schon drüber, also startlautsärke habe ich per default auf 10 gesetzt.
der masterregler und imagewidth sind anwählbar.
gibts noch was??
DaVinci
Anmeldung: 12.08.2007
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich das OSK öffnen will bekomme ich die Meldung: "File not found .....cPos/osk/cpososk.exe"
Ich habe weder einen Ordner "osk" noch eine EXE-Datei mit dem Namen "cpososk.exe"
Dafür aber einen Ordner "vosk" mit einer Datei names "virtualkeybd.exe"
Mit dieser Datei wird mir dann auch ein funktionierendes OSK eingeblendet.
Entweder fehlt die Datei "cpososk.exe" oder der Pfad zum OSK in den Settings ist falsch definiert.
Das Problemchen dürfte ja schnell behoben sein ;)
DaVinci
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
ahh, hab die falsch osk. also die aus dem alten mit verwendet.
habs geändert kommt mit der nächsten setup version.
fsp_nrw
Anmeldung: 15.07.2007
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 04:35  Titel:  (Kein Titel)
ich habe gerade die neue Version mal auf ein frisch installiertes System XP SP2 installiert und ich komme nicht in die Einstellungen rein.
Habe aber noch nichts weiter gemacht, dachte aber das es evtl. interssant ist, da hier noch keiner geschrieben hat das er es auf einem frischen System installiert hat.
Gruss
FSp
fsp_nrw
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 05:04  Titel:  (Kein Titel)
Ok, habe die Libaryfiles installiert, jetzt gehts. Sollte man vielleicht einen Hinweis bei der Installation dazu geben? Ich danke da an neue User, die finden das geniale CPOS, installieren es und löschen es evtl. weil es nicht sofort richtig läuft. Vielleicht denke ich da auch verkehrt. Think
Gruss
fsp
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 11:20  Titel:  (Kein Titel)
...finde ich ne gute Idee, bei der Installation auf vorhandene Files zu prüfen Very Happy
Gobo_3BG
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
"Libraryfiles"?
*dummguck*
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Gobo: cpos ist in Visual Basic geschrieben.
In Visual Basic kann man sich an fertigen Funktionen bedienen, welche in sogenannten Libraries zusammengefasst sind (wie z.B. der Media Player).
Diese Libraries müssen dann eben auf dem Rechner vorhanden sein, auf dem man das fertige Programm dann auch verwendet.
Gobo_3BG
BeitragVerfasst: Do 20 Sep, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Boah ey, ich freu mich schon auf die Neu-Installation Sad
Danke jedenfalls!
Grüßle
Gobo
[ Zeit: 1.1928s ][ Queries: 48 (0.4951s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
