Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Neue cPOS BETA 1.00.101 !!!
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 11:04  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
...was meinst du mit höchstem start???
gruss
Razz "höchstem" habe ich nicht geschrieben, ich wollte "nächsten Start" schreiben, geschrieben habe ich aber versehentlich "nöchsten" Embarassed Embarassed
hmm, doch da war was. Als ich erstmalig die neuen Versionen 1.00.81 versuch habe, habe ich alles in einen parallelen ordner installiert und alle inis gelöscht. ich stellte in den settings cpos volume und startvolume zB auf je 100 und mute auf 20. beim nächsten start war cposvolume wieder auf 20...
Aber ich kanns nun auch nich mehr reproduzieren, habs gerade versucht, also vergiss das, auss halt das problem nach dem Auflegen.
Einen Bugpunkt könnte ich noch ansprechen: ein Slider0Function=position klappt wunderbar in der waagerechten (Direction=1) aber bei Direction=0 also senkrecht springt die position reichlich hin und her, schieber ein wenig anschubsten, schon ist man am ende des filmes.
In meinem laguna skin zu beobachten.. (obwohlich das da nochmal umbauen möchte).
wie immer "danke!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 00:24  Titel:  (Kein Titel)
hi,
also der mutebug ( nur bei phoco) bei auflegen ist im code nachvollziehbar - werd ich richten
slider schau ich mir natürlich auch an
gruss
...tatsächlich: 'nöchsten' :D
edit: das sliderproblem konnte ich leider ( auch mit deinem skin) bei mir nicht nachvollziehen
-könntest du bitte testweise nochmal in horizontal nachprüfen, ob bei dir alles i.o. ist
...könnte auch sein, dass du nur ein problem mit dem videosplitter hast
...könnte das bitte noch jemand anderes bestätigen?
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Moin nochmal
Danke fürs muteprobbeheben. ich hoffe es gibt dann noch jemanden, bzw. naruto hat mal zeit, das provider/zahlenproblem im Telmodul zu erforschen. Oder ich frage man in einem neuen thread nach, wie das bei anderen ohne PhoCon aussieht.
hi,
Hmm zumindest ab und zu habe ich das schon immer im Forum gelesen, zB hier http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=91179&highlight=slider#91179
Kann aber auch echt nur ein Codecproblem sein. Aber das hat unterste Prio, da ich wohl den rechten slider wieder als listview umbauen und zum im-film-suchen einen weiteren waagerechten unter dem video setzen werde. (oder ich bekomme mit deiner Hilfe ein fullscreenmenu für video hin)
Gruss
sTEPHAN
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 21:35  Titel:  Beschneidung im labelfeldern
Nochmal hi shaneL
ich weiss wir sind hier nich bei wünsch-dir-was aber könntest du evt. noch eines ändern: Wenn ein Text in einem label länger als die width ist, wird wortweise abgeschnitten (nach "blanks"). Geht das nicht auch buchstabenweise?
Ich habe beim skinnen ein kleines Platzproblem und zB beim Tel-Buch wird der komplette nachname weggelassen, auch wenn das feld nur für einen buchstaben des nachnamens zu kurz ist. Ich würde lieber nur auf den zu langen Buchstaben, als auf das ganze Wort (nachnamen) verzichten.
Geht das?
Gruss
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 22:46  Titel:  (Kein Titel)
muss ich erstmal nachschauen.
ist aber für pre 1.0 notiert
gruss
edit: slider kann ich doch nachvollziehen - hab beim 1. mal überhaupt nicht bemerkt, dass der in die falsche richtung läuft - damit ist auch das springen bei der aktualisierung erklärt.
kümmere mich darum, weis aber nicht, ob's bis zum release noch hinhaut
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 00:10  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt ist es klarer mit dem Videoslider. Am Codec liegst nicht, mein neuer horizontaler klappt auch wie gewünscht. Beim senkrechten ist es aber so das wenn der Film anfängt, der SChieber eingentlich ganz oben stehen müsste, er steht aber ganz unten. Unten ist der Film aber schon zu ende, d.h. Wenn er am Anfang des film ganz unten steht, und man schiebt ihn etwas hoch, ist der Film fast zu Ende. Nach dieser ersten Verwirrung klappt aber alles normal. Ist eher ein kleiner, kosmetischer Fehlerchen, abe evt, kommen die andern Verwirrungen mit dem Schiebern für Mixer usw. auch daher.
Gruss
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 07:29  Titel:  (Kein Titel)
hast den edit in meiner letzten post nicht gesehen Wink
slider -prob ist erkannt und mittlerweile auch behoben ...war aber nicht nur kosmetisch, sondern ein waschechter bug Exclamation Wink
jetzt mal zum telefonmute:
da ich selbst das phone (immer) noch nicht eingerichtet habe, ist mir das bislang nicht aufgefallen - warum wurde bei anruf eigentlich bislang der für die volumecontrol gewählte regler gemutet, bei auswahl 'master' ist doch dann mit telefonieren auch essig?
...also wenn schon mute, dann mute_mediaplayer ( und damit auch radio)
und gleichzeitig evtl den player auch stoppen ( derzeit ist's glaub ich nur bei phoco so)
...ich machs denn mal so, oder?
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Äh, nö, jetzt ja. Wenn man sich mal wieder intensiver damit beschäftigt, verliert man schon mal ein thread aus dem focus, oder ich brauch echt ne brille.
gruss
Da ich mit PhoCo auch noch soviele Probs habe bin ich da auch noch nicht ganz schlau draus geworden. Mich hat zunächst verwirrt warum PhoCo beim Start Windows Master Volume runtegeregelt hat, damit wurde auch das Tel leiser, dumfug. Habe in den PhoCon setting geändert.
Da ich ihn cPos nur die cPos Volume geregelt habe (auf ca. 70% damit Navi bei 100% lauter als die Musik ist), bin ich über DAS Problem noch nicht gestolpert, (aber halt das mit Mute).
Beim PhoCo Wizard könnte man auch den WMP angeben damit er runtegeregelt wird, das habe ich nicht ausgewählt.
Evt. macht es sinn gar nicht an der Laustärke rumzuwursteln, sondern nur auf Pause zu gehen während es anrufes. Da aber die BT Verbindung etwas wackelig ist, klappt da zZ auch noch nicht besonders, d.h. während der Verbindung, bzw während des Wählens gehts von "pause" auch jetzt schon wieder zum "play". Ist abe alles noch in eine wackeligen Testumgebung weil mein Notebook BT unstabiler ist als das im Auto mit Widcom Dongel.
By the way: Sind die AT Commandos für die Handy eigentlich fest im cPos Code verdrahtet? Anstatt mich mich PhoCo rumzuärgen würde ich lieber Zeit im Rumprobieren der Kommandows direkt in cPos investieren, ausserdem läuft meine Demozeit bald ab und ich müsste phoCo jetz kaufen, dazu ist mir das zu kippelig. So eine config.ini Datei mitr AT Kommando für jeden notwenigen befehl währe doch fein, dann könnte jeder mit seinem Tel rumprobieren und ich schätze das dann bald mehr Tels direkt unterstützt werden.
lieben Gruss aus dem Norden
sTEPHAN
shaneL
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
nur ganz kurz, weil wenig zeit:
- nur pause reicht nicht, wegen radio
-wmpregelung in phoco tut in cpos nicht
- at-kommandos in cpos sind eine sache, freisprechen nen andere, deshalb wurde phoco auch integriert, da's ohne nur mit sehr wenigen handys überhaupt funktioniert.
gruss
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
@nordlicht
hast pn mit testversion für phonemute
ich bin nicht sicher, ob ich alles erwischt habe - der code ist stellenweise doch etwas unübersichtlich geworden Wink
...wird zeit, dass ich das telefon mal endlich bei mir einrichte
bitte zügig testen
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 11:11  Titel:  (Kein Titel)
bitte zügig testen
gruss
Moin, habe ich gelesen, danke! Werde es heute abend probieren.
gruss aus dem Norden
sTEPHAN
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 08:38  Titel:  (Kein Titel)
Hallo!
Wie auch schon an anerer Stelle beschrieben, gibt es bei Verwendung eines OBDDiag Interfacs Probleme, weil das Interface laenger als 600ms zur Initialisierung benötigt.
Das Problem sollte durch die Verlängerung des timeouts einfach lösbar sein.
Das geht am einfachsten indem man die Zeile unter "Case REMOVING_ECHOS"
If bTimeOutCounter = OBD_TIMEOUT Then bOBDStatus = NO_AGV
durch
If bTimeOutCounter = OBD_TIMEOUT*10 Then bOBDStatus = NO_AGV
ersetzt!
Damit wird der Timeout für die Initialisierung 10mal so lange.
Wäre super, wenn Ihr das in die nächste Version ein bauen könn tet.
Grüße
Erich
shaneL
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:39  Titel:  (Kein Titel)
hallo erich,
hab kein obd und kanns deshalb nicht selbst nachvollziehen und testen -schick dir später mal ne testversion mit der änderung
gruss
erichabg
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 19:28  Titel:  (Kein Titel)
hallo erich,
gruss
Super! Bin ich echt gespannt drauf!
Danke!
Erich
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Den Timeout habe ich schon wie oben beschrieben rauf gesetzt kommt mit der nächsten beta Wink
erichabg
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
naruto hat folgendes geschrieben:
Hat damit auf Anhieb funktioniert! Super!
Ich mache jetzt noch ein paar Tests (u.a. Ruhezustand). Aber wie es aussieht funktioniert's so perfekt!
Danke!
Erich
PS: Wie kann ich die Angabe von load (OBD) auf ganze Zahlen begrenzen? Offensichtlich durch den Faktor 0,392 werden die Zahlen mit drei Kommastellen angezeigt.
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
so hier mal wieder billy von nem anderen rechner:
bei der cpos version die am svn (1.0.118) liegt geht die konfiguration über das navigationsmenü (navisoftware) nicht.
mache ich es über externe programme wirds in die extapp.xml übernommen.
shaneL
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
hi,
...ging auch vorher schon nicht, sofern unter extapp noch keine einträge.
ging das überhaupt schon mal mit ner älteren? werds mir anschauen.
gruss
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 09:18  Titel:  (Kein Titel)
ja in einer der ersten revisionen denke mal das es eine von naruto war. also so 1.0.002 oder so.
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 18:50  Titel:  (Kein Titel)
keine ahnung, welche das war? ...aber egal, ist in der neuen behoben Wink
(war'n auch noch andere kleine fehler in extapps vorhanden)
gruss
[ Zeit: 2.2025s ][ Queries: 48 (0.3961s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
