Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Relaiskarten » ATMEL ATMEGA16 KARTE
Poll :: Relais oder ULN2803 als Ausgang
Relais
77%
 77%  [ 7 ]
ULN2803
22%
 22%  [ 2 ]
Stimmen insgesamt : 9
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Also mit ICP wollte ich eigentlich auch arbeiten, bin mir aber noch nicht sicher wegen der genauigkeit, da ich das selbst noch nicht brauchte.
Werde es einfach ausprobieren müssen. Testhardware liegt ja hier rum.
Gebt mir einfach ein paar Tage zeit mich in den Code "reinzuwurschteln", dann wird das schon.
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential
Software: cPos
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Genauer als mit ICP wirst es wohl nicht hinbekommen. Damit kannst die Zeit doch auf einen Takt genau messen
Lord_EMEREY
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Na wir schauen mal Smile
Software: cPos
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 15:45  Titel:  (Kein Titel)
@ Lord_Emerey: Bist denn mit dem Programmieren schon weitergekommen?
Die nächsten Bausätze werden mit einer Steckverbindung ausgeliefert. Bei Reichelt gibts zwei verschiedene:
oder
Welche findet ihr besser? Wobei die obere Steckverbinung günstiger ist.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 18:12  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Man soll hier auch nicht am Kabel ziehen.
Bin mir grad nicht sicher, ob die dinger auch so Käfigzugfedern haben, die sind nicht schlecht. Für die Erschütterung im auto sind die sicher ausreichend.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja ich würde eher Schraubklemmen bevorzugen. So oft muss man dies ja auch nicht ein- und ausstecken.
Also welche von den oberen 2 findet ihr besser?
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 15:45  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Seh es genauso wie MR-Action. Schraubverbindungen sind nicht so der Bringer ausser man crimpt Aderendhülsen rauf, aber dann kann ich auch gleich auf PSK crimpen und die Schraubverbindung sparen.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Ihr habt dann an sowas geacht !?
Ich dachte eben: Die Klemmen sind einfach zu verdrahten. Insbesondere für Anfänger. Ich selber hab sowas auch noch nie gecrimpt. Braucht man da ne spezielle Zange?
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:17  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:21  Titel:  (Kein Titel)
jupp, die fertig gegrimmten Kabelenden wären gut und preislich auch noch ok Wink
Für die Relais geht es aber definitv nicht, da sie nur bis 1A sind. Da müsste man sich noch was anderes einfallen lassen
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:26  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Oder einfach diese 6,3mm Flachstecker wie sie im Auto üblich sind. Leider sind das ja aber Einzelstecker Sad
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
MR Action hat folgendes geschrieben:
Wie gesagt, bei den Ausgängen würde ich auf die "SVK 5" gehen wollen - also die normalen 5 1/4" Stromstecker...
hm.... die gibts aber auch nur maximal mit 4pol.
Alternative wär dann das hier: Mate-N-Lok Verbinder
Die gibts bis 9-pol
Edit: geht nicht, da es da ja nix als Printmontage gibt Sad
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:37  Titel:  (Kein Titel)
In dieser FunkFB ist so eine Leiste drin, die aussieht wie diese PSK Geschichte nur dicker, das war für Blinker und ZV Motoren gedacht. Nur gefunden hab ich das bei Reichelt oder so bisher noch nicht.
Oder GFSH 8X6,3 gefällt mir auch, aber da wird es mit Print Gegenstück wohl auch schwierig
Gruß Philipp
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:39  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt doch auch Gehäuse dazu:
GFSH 8x6,3
Edit: Philipp da haben sich unsere Beiträge wohl überschnitten Wink
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Aber das leider nicht als Print
Edit: jo Smile
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Gegenstück müsste ich schon hinkriegen. Ich muss dass nur auf der Platine richtig plazieren Wink
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Das dürfte dann aber ziemlich schwer zum ein- und ausstecken sein, da ja so ein einzelner Stecker schon ziemlich fest sitzt. Und dann 8 in einem Gehäuse.... hm...
[ Zeit: 0.7279s ][ Queries: 49 (0.3912s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
