modemlamer
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 21:22  Titel:  mal wieder ein Phoco&Cpos porblem
also:
phoco läuft (trailversion) perfekt!
cpos version 101er version -> läuft
wenn ich phoco als extprog einbinde -> funzt
wenn ich aber phoco als HANDY auswähle... und das dann speichern will stürzt mein cpos nach einer weile einfach ab und geht aus... direkt aus dem "Einstellungsfenster"
wenn ich dann versuche cpos erneut zu starten dann bleibt es noch im splash-screen hängen mit der meldung "Starting PhoneControl" Very Happy
irgend jemand ne idee??
auszug meiner error-log
Code:
29.09.2007 21:12:20 ERROR (8012) comPhone_OnComm - The device is not open
29.09.2007 21:12:42 ERROR (8012) comPhone_OnComm - The device is not open
Hardware: M2ATX|1300MHZATHLON|80GBHDD|512MB-RAM
Software: WINXP|Cpos|Desti6-karte|DestiPN
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hi,
1. trialversion geht damit nicht ( liegt an phoco ...wird durch den splashscreen blockiert, falls es ohne oberfläche gestartet wird - selbiges falls noch nicht aktiviert)
2. ist bereits im svn, also für die nächste version bereits behoben
( dazu auch dann geg. die hinweise in der changelog beachten)
gruss
edit: zu 1. zum testen vor kauf einfach phoco vor cpos manuell starten
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 19:50  Titel:  Re: mal wieder ein Phoco&Cpos porblem
modemlamer hat folgendes geschrieben:
und zu 4. wenn PhoCo mal unsauber oder durch absturz beendet wird, ist oft ein neustarten nicht möglich da noch ein PhoCo prozess im tast hängt, den man mit dem taskmanager abschiessen muss.
modemlamer
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 13:36  Titel:  (Kein Titel)
OK danke soweit...
ich hab das bundle jetzt zum laufen bekommen...
allerdings nicht so, das man es einem kunden anbieten kann der sich nur als anwender von PC bezeichnet...
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
...einem kunden anbieten ...
Ich persönlich hoffe du meinst nicht "einem kunden [zum Kauf] anbieten "
... dafür ist cPos mit allem drum und dran wohl auch kaum vorgesehen... cPos alleine ist doch mörderstabil...
was klemmt denn noch bei dir?
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch eine Frage zu Cpos und Phoco.
Wie hast du das in CPos konfiguriert?
Bei Phone Type "PhoneControl" angegeben oder als "External Apps" ?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 14:26  Titel:  (Kein Titel)
ficafrio hat folgendes geschrieben:
das erstere reicht.
shaneL
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
wartet bitte auf die nächste version, wegen oben beschriebener probleme eiert ihr euch nur unnötig einen ab Wink
in DRINGENDEN fällen pn
gruss
edit: gibt noch ein paar weitere kleinigkeiten, die ich hoffentlich mit zorro's hilfe noch rechtzeitig hinbekomme
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich Phonecontrol in C-Pos einbinde will es bei mir nicht funktionieren. Es baut gar keine Verbindung zum Handy auf. Woran kann das liegen?
Phonecontrol allein funkioniert. Phoco ist gekauft und registiert.
Manuel
BeitragVerfasst: Mi 11 Jun, 2008 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich erledigt, hatte zuerst nicht gesehen, dass man bei den Telefonen "Phonecontrol" auswählen kann.
[ Zeit: 1.2036s ][ Queries: 47 (0.6113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
